Продам cветодиодные лампы C5W
ШаманайкоДата: Среда, 07.10.2015, 15:01 | Сообщение # 1
Авто: pro ceed
Поменял себе свет в багажнике. Теперь стало гораздо светлее smile
Есть ещё лишние, может кому-то надо)
Сравнить вашу яркость от лампы накалывания и как стало с светодиодной можно в Киеве, может тогда и фотки сделаю для примера)) могу просто сделать фотку своего багажника, но сранить тогда не с чем.
Для салона думаю что свет будет уж очень яркий и не приятный, хотя кто как любит.
Цена 30 грн/шт.
Светодиодные лампы C5W потребляют значительно меньше энергии, а светят ярче ламп накалывания. Лампы с радиаторами, которые исключают перегрев и
сгорание диодов.
Технические характеристики:
- Основание: 31 мм C3W
- Диод: упер яркий 5630 SMD (smd 5630 в два раза ярче, чем smd 5050)
- Яркость эффективность: 180 лм (данные производителя)
- Рабочее напряжение: 12 В
- Потребляемая мощность: 3 Вт
Вот моё объявление с фотографиями:
Доступно только для пользователей
Добавлено (07.10.2015, 15:01)
По просьбам пишу инструкцию по замене.
Честно всё просто и нечего особенного нет.
Из инструментов желательно (но не обязательно) надо отвертка и маленькие плоскогубцы.
Итак,
1) Выключаем питание. Это можно сделать без снятия клейм с аккумулятора. Для этого отвёрткой имитируем закрытие двери багажника- защёлкиваем защёлку).
2) Слева в плафоне нажимаем есть защёлка. Зажимаем её и поддеваем плафон, можно отвёткой, можно ключами от машины))
Вот открыли
3) В плафоне лампочка такая как на фото справа(это и есть старая лампа).
Ещё надо вынять.
У диодной лампы чуть отличаются углы "цоколей". Поэтому надо суть подогнуть медное крепление. Гнётся легко. Плоскогубца вам помогут сделать это ровно и с первого раза.
4) Всунуть плафон обратно и открыть кнопочкой багажник.
Готово.
Если есть вопросы, отвечу wink
Сообщение отредактировал Шаманайко - Вторник, 06.10.2015, 17:01
maniachelloДата: Среда, 07.10.2015, 16:34 | Сообщение # 2
у меня вот тут вопрос - зачем отключать аккумулятор или выключатель выключать? это выше моего понимания wacko
ни разу в инструкциях по замене не видел, чтобы рекомендовали отключать питание при замене лампы
да и мой 20-летний опыт говорит, что это лишнее
slyДата: Среда, 07.10.2015, 18:17 | Сообщение # 3
немного похвастаюсь - я еще и второй фонарик подсветки поставил в багажнике, симметрично с другой стороны. стоил до ста грн до скачка курса.
если надо - откопаю партнамбер.
lucky_Дата: Четверг, 08.10.2015, 08:16 | Сообщение # 4
у меня от авео поворотник стоит )))) светит хорошо, а по деньгам шара.
ШаманайкоДата: Четверг, 08.10.2015, 11:48 | Сообщение # 5
Авто: pro ceed
Сорри, сам не электрик, но разум подсказывает что если есть ток лучше не лезть  cranky И тем более работающие светодиоды слепят suspect
Цитата sly ()
немного похвастаюсь - я еще и второй фонарик подсветки поставил в багажнике, симметрично с другой стороны. стоил до ста грн до скачка курса.если надо - откопаю партнамбер.
Да, я тоже думал... Но разбирать общивку багажника самому лень, а ещё и проводов у меня нет) whistling
OffkaДата: Четверг, 08.10.2015, 13:07 | Сообщение # 6
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
 Давай!
dacentДата: Четверг, 08.10.2015, 14:38 | Сообщение # 7
Авто: KIA ceed 1,6 AT
sly, Если не сложно, сделай фото второго фонаря.
Хочу себе также установить, но пока не определился с местом установки.
