Цитата Васек (
как проверить просевшие они или нет? Подскажите кто знает
Васек, проверить можно достаточно быстро и просто на любом СТО, у которого есть в наличии гидропресс с манометром.
Сжимаешь пружину на соответствующую ей величину подрессореной массы заправленного автомобиля (1/2 нагрузки задней оси) и измеряешь межвитковое растояние (при условно средних нагрузках).
Если получится меньше 6,5мм, то эти пружины при максимальных нагрузках - уже не смогут достойно держать полную массу твоего авто.
Можно немного поупражняться и сделать измерения жесткости пружины на максимальной нагрузке, и с учетом динамических нагрузок - чтобы вычислить величину безопасного зазора до возможного соударения витков.
Слишком жесткая пружина - тоже плохо, т.к. легко можно потерять управляемость авто на плохой дороге, или в повороте...
