Продам запчасти для Kia Cee'd
| avtorozborkarv | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:02 | Сообщение # 101 |
| sa-s ответ в лс
Добавлено (07.09.2015, 20:02) --------------------------------------------- 86620-2H000 Абсорбер бампера заднего 86620-1H010 Абсорбер бампера заднего 81780-1H000 Амортизатор крышки багажника 84548-3L000 Амортизатор-ящик для перч. возд 31150-1H220 Бак топливный 31100-1H000 Бак топливный Ceed, I30, Elantra 58511-2L300 Бачок тормозной жидкости 21100-2B010 Блок G4FA (состояние идеальное, законсервирован) 95420-2L700 Блок иммобилайзера 93700-1H900 Блок кнопок 91950-2B210 Блок предохранителей 91950-1H510 Блок предохранителей 95850-1H000 Блок управления 95910-1H050 Блок управления AIR BAG 95710-1H300 Блок управления бортовым компьютером 64501-1H010 Брызговик лонжерона левый 64502-1H010 Брызговик лонжерона правый 58500-1H000 Вакуумный усилитель тормозов 56400-2H000 Вал карданный рулевой 56310-1H500 Вал рулевого управления 23211-2B050 Ведущий диск 97430-1H900 Воздуховод 28211-1H000 Воздуховод 97440-1H900 Воздуховод 97360-2B000 Воздуховод обогревателя 97360-1H900 Воздуховод обогревателя 97480-1H000EQ Воздуховод салона левый 97369-2B000 Воздухозаборник 96710-1H2001S Выключатель 96710-1H1001S Выключатель 22100-2B100 ГБЦ (Головка блока цилиндров) 28700-1H000 Глушитель 27325-2B000 Датчик 97253-1H400 Датчик 95490-1H000 Датчик 59910-1H300 Датчик АБС задний левый (ABS) 59930-1H300 Датчик АБС задний правый (ABS) 59810-1H300 Датчик АБС передний левый (ABS) 59830-1H300 Датчик АБС передний правый (ABS) 21136-2B000 Датчик давления масла 39220-2A800 Датчик кислородный (Лямбда зонд) 95920-2H000 Датчик подушки безопасности 35170-26910 Датчик положения дроссельной заслонки 39350-2B010 Датчик положения распредвала 43624-23530 Датчик скорости 94460-1H000 Датчик уровня топлива 35150-2B000 Датчик холостого хода 45970-23250 Держатель троса 41100-23135 Диск сцепления 58411-1H300 Диск тормозной задний 51712-1H000 Диск тормозной передний 21366-27000 Заглушка 87650-1H020 Заглушка зеркала левого 88565-1H000EQ Заглушка сидения 97355-1H005EQ Заглушка торпеды 81980-1HA00 Замок двери передней правой 81230-2B000 Замок крышки багажника 35100-2B000 Заслонка дроссельная 88830-1H000EQ Защелка ремня безопасности 29110-2H100 Защита двигателя 29120-2H000 Защита двигателя 86826-1H500 Защита колеса 24221-2B000 Звездочка распредвала 96610-FD001 Звуковой сигнал 84142-2B000 Изолятор крыла правого 84141-1H000 Изоляция 83301-1H100ED Карта двери задней левой 83302-1H100ED Карта двери передней левой 82301-1H120ED Карта двери передней левой 29015-2B000 Клапан контроля впрыска топлива 29010-2B000 Клапан контроля давления впрыска 93570-1H000EQ Кнопки стеклоподъемника 84260-1H000EQ Коврик салона 29240-2B030 Кожух 28526-2B000 Кожух 28527-2B001 Кожух 91971-17200 Кожух защитный 29135-1H000 Кожух защитный 29136-1H000 Кожух защитный 84852-1H000EQ Кожух рулевого колеса 84790-1H000EQ Кожух центральной консоли салона 84795-1H000EQ Кожух центральной консоли салона 28311-2B000 Коллектор впускной 54648-2H000 Колпак колеса 95400-1H080 Контролирующий элемент 41300-23130 Корзина сцепления 09149-1H000 Корпус домкрата 91950-2H010 Корпус токораспределительной коробки 62850-28510 Крепление запасного колеса 21815-2H000 Кронштейн 29242-2B030 Кронштейн 86513-1H000 Кронштейн бампера переднего левый 21670-2B000 Кронштейн двигателя 64710-1H010 Кронштейн лонжерона левый 64720-1H010 Кронштейн лонжерона правый 62477-2H100 Кронштейн подрамника 25333-1H000 Кронштейн радиатора 82665-1H000 Кронштейн ручки двери передней правой 82655-1H000 Кронштейн ручки двери передней правой 88667-1H000EQ Кронштейн сидения преднего 88567-1H000EQ Кронштейн сидения преднего 55514-2G000 Кронштейн стабилизатора заднего 84785-1H000EQ Крышка 84780-1H000EQ Крышка 22405-2B010 Крышка двигателя 21350-2B000 Крышка двигателя 26510-26620 Крышка маслозаливной горловины 25631-2B000 Крышка термостата 52710-1H000 Кулак поворотный задний левый 52720-1H000 Кулак поворотный задний правый 51715-2H100 Кулак поворотный передний левый 51716-2H100 Кулак поворотный передний правый 8 1970-1HA00 Личинка замка двери 64601-1H010 Лонжерон левый 64602-1H010 Лонжерон правый 26250-2B000 Маслозаборник 24350-2B000 Механизм CVVT 82220-1H000 Молдинг стекла двери передней правой 82450-1H010 Мотор-передн. окно, лев 82460-1H010 Мотор-передн. окно, прав 82460-1H000 Мотор-передн. окно, прав 85875-1H000ED Накладка порога зад нижняя левая 85770-1H000EQ Накладка багажника 81761-1H000 Накладка багажника 83840-1H000EQ Накладка двери задней правой 83830-1H000EQ Накладка декоративная 85910-1H000EQ Накладка декоративная 84770-1H000EQ Накладка декоративная 85920-1H000EQ Накладка декоративная 84851-1H000EQ Накладка декоративная 84550-1H800 Накладка декоративная 84727-1H000 Накладка декоративная 85760-1H000EQ Накладка декоративная 84728-1H000 Накладка декоративная 83920-1H000EQ Накладка декоративная 84680-1H100EQ Накладка декоративная 56140-1H000 Накладка декоративная 83910-1H000EQ Накладка декоративная 82394-1H010 Накладка декоративная 85836-1H000 Накладка декоративная 81195-1H000 Накладка замка капота 85880-1H000ED Накладка лев 85824-1H000ED Накладка порога 85871-1H000ED Накладка порога переднего левая 85890-1H000ED Накладка правая 83621-2B000 Накладка ручки 85810-1H000ED Накладка стойки лев 85820-1H000ED Накладка стойки прав 85835-1H000ED Накладка центральной стойки левая 85830-1H000ED Накладка центральной стойки левая 85840-1H000ED Накладка центральной стойки правая 83535-1H000 Направляющие стекла двери задней правой 85921-1H000 Направляющие шторки багажника 31110-2E960 Насос топливный 24410-2B000 Натяжитель цепи привода грм 85740-1H000EQ Обшивка багажника правая 85850-1H000ED Обшивка стойки зад лев 85860-1H000ED Обшивка стойки зад прав 79480-1H000 Ограничитель двери задней левой 79390-1H500 Ограничитель двери передней правой 54610-2H000 Опора амортизатора переднего 21830-2H000 Опора двигателя 21810-2H000 Опора двигателя 858231H000ED Отделка 82481-1H000 Панель двери передней правой (внутренняя) 86630-1H000 Панель крипления заднего бампера 67111-1H010 Панель крыши со стойками 28352-2B000 Патрубок 28130-2H000 Патрубок 25411-2H000 Патрубок радиатора 97312-1H100 Патрубок радиатора 97311-1H100 Патрубок радиатора 32700-2H100 Педаль газа (акселератора) 32802-2H120 Педаль сцепления 93310-1H000ED Переключ. мех-зма регул. полож. фары 23226-2B000 Переходной фланец 24420-2B000 Планка направляющая цепи 24431-2B000 Планка направляющая цепи 21510-2B000 Поддон двигателя масляный 84660-1H0000W Подлокотник 93410-1H100 Подрулевой переключатель 93420-1H200 Подрулевой переключатель 93420-1H100 Подрулевой переключатель 84620-1H000EQ Подстаканник 56900-1H000EQ Подушка безопасности водителя 85930-1H000EQ Полка задняя 23041-2B000 Поршень двигателя в сборе 27350-2B000 Провода высоковольтные комплект 91850-1H020 Проводка 91870-1H010 Проводка 56190-1H100 Проводка 91200-1H250 Проводка 91850-1H010 Проводка 91135-1H021 Проводка 91400-1H030 Проводка 91315-1H020 Проводка 91650-1H010 Проводка 43893-23011 Проводка 91315-1H500 Проводка 91600-1H560 Проводка 91680-1H020 Проводка двери багажника 91660-1H040 Проводка двери задней правой 91610-1H200 Проводка двери передней левой 91505-1H130 Проводка салона 55341-1H000 Проставка пружины верхняя 29110-2H000 Пыльник моторного отсека 96120-1H000 Разъем для магнитолы 24100-2B010 Распредвал двигателя 24200-2B010 Распредвал двигателя 41690-2E300 Регулятор сцепления 91940-1H140 Реле 95225-1F100 Реле 93710-1H000 Реле 88820-1H000EQ Ремень безопасности 89820-1H000EQ Ремень безопасности в сборе 88810-1H000EQ Ремень безопасности в сборе 89810-1H000EQ Ремень безопасности в сборе 86565-1H000 Решётка переднего бампера левая 25286-2B000 Ролик 83620-1H000EQ Ручка двери задней правой (внутренняя) 82651-1H000 Ручка двери задней правой (наружняя) 82610-1H000EQ Ручка двери передней левой (внутренняя) 82610-2B000WK Ручка двери передней левой (внутренняя) 82630-22001 Ручка стеклоподъёмника 55100-1H000 Рычаг 55280-1H000 Рычаг задний верхний правый 21443-2B000 Сальник коленвала задний 55510-1H000 Стабилизатор задний 54811-2H000 Стабилизатор передний 87820-1H000 Стекло боковины правое (глухое) 83421-1H000 Стекло двери задней левой 83471-1H000 Стеклоподъемник задней левой двери 83481-1H000 Стеклоподъемник задней правой двери 83481-1H010 Стеклоподъемник задней правой двери 58210-1H300 Суппорт задний левый 58230-1H300 Суппорт задний правый 25600-2B002 Термостатический регулируемый клапан 22226-3E000 Толкатель клапана 31310-2H000 Топливопровод 35340-2B000 Топливораспределительная рампа 58732-1H000 Тормозная трубка передняя правая 46790-2H100 Трос 32790-2H100 Трос газа 59760-1H300 Трос ручника левый 59770-1H300 Трос ручника правый 43794-1H100 Тросик кпп 43794-2R100 Тросик кпп 97775-1H000 Трубка кондиционера 97762-2H000 Трубка кондиционера 26612-2A601 Трубка маслянного щупа 87321-1H000 Уплотнитель багажной двери 83130-1H000 Уплотнитель двери задней левой 83140-1H000 Уплотнитель двери задней правой 82130-1H000 Уплотнитель двери передней левой 82140-1H000 Уплотнитель двери передней правой 83120-1H000EQ Уплотнитель дверного проема задний правый 82120-1H000EQ Уплотнитель дверного проема передний правый 86153-1H000 Уплотнитель жабо 83540-1H000 Уплотнитель стекла двери задней правой 82530-1H000 Уплотнитель стекла двери передней левой 81170-1H000 Упор капота 92620-33000 Фонарь подсветки номерного знака 35310-2B000 Форсунка топливная 58510-1H000 Цилиндр тормозной главный 94510-2B000 Часы панели приборов 23510-2B100 Шатун (состояние идеальное) 23510-2B000 Шатун двигателя 25221-2B000 Шкив помпы 26720-2B000 Шланг 28138-2H000 Шланг 58718-1H300 Шланг вакуумной системы 25412-2H000 Шланг системы охлаждения 25468-2B000 Шланг системы охлаждения 83545-1H000 Шпилька направляющая стекла правая 26611-2A100 Щуп 95840-2H000 Электромагнитный клапан акпп
Сообщение отредактировал avtorozborkarv - Понедельник, 07.09.2015, 20:18 |
| olegcreative | Дата: Среда, 09.09.2015, 11:15 | Сообщение # 102 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT
| Добрый день. Интересует наличие и стоимость таких запчастей как: 1) 82130-1H000 Уплотнитель двери передней левой 2) 97355-1H005EQ Заглушка торпеды (дефлектор воздухоотвода под лобовым) 3) антенна наружная на крышу (или сам стержень, который вкручивается) 4) одна заглушка на крышу под рейлинки.
| gamma | Дата: Среда, 09.09.2015, 12:27 | Сообщение # 103 |
Авто: 1.6 crdi
| Интересует 83302-1H100ED Карта двери передней левой
| maxx1806 | Дата: Суббота, 12.09.2015, 21:17 | Сообщение # 104 |
| Добрый день, интересует 86620-1H010 Абсорбер бампера заднего, и если есть штурманский плафон, противотуманка задняя правая
| pkp | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:17 | Сообщение # 105 |
| Задняя фара, правая есть? Добавлено (15.09.2015, 16:16) --------------------------------------------- Задняя фара, правая есть? Добавлено (15.09.2015, 16:17) --------------------------------------------- Задняя фара, правая есть?
| avtorozborkarv | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 18:31 | Сообщение # 106 |
| ответ в лс
| killz0ne | Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:43 | Сообщение # 107 |
| доброго дня, Є в наявності шторка(ролет) в багажник sw 2008 р.в.?
| avtorozborkarv | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:16 | Сообщение # 108 |
| ответ в лс
| REM | Дата: Пятница, 09.10.2015, 16:37 | Сообщение # 109 |
| 25286-2B000 Ролик цена?
| Hawk | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 12:16 | Сообщение # 110 |
| Добрый день. А есть Крышка коробки салонного фильтра? 2007 гв
1.4, база Макс Киев
| Бродяга | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 12:25 | Сообщение # 111 |
Авто: Kia Cee'd
| подкрылок задний левый есть? 86821-1Н010
0666770103-Глеб
| Limit85 | Дата: Вторник, 13.10.2015, 15:11 | Сообщение # 112 |
Авто: Pro Ceed 1.6 AT
| Кожух/накладка АКПП есть (по сути нужна только панелька с цифрами)? цена?
846521H160AL4
Сообщение отредактировал Limit85 - Вторник, 13.10.2015, 15:15 |
| avtorozborkarv | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 20:44 | Сообщение # 113 |
| кожуха не має
| Vorob | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:32 | Сообщение # 114 |
| Добрый день. 84680-1H100EQ Накладка декоративная - какова цена? $IMAGE1$
| JOKER | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:53 | Сообщение # 115 |
dyadm
| Дд. Интересует водительское сиденье ceed 2008.
Сообщение отредактировал JOKER - Понедельник, 26.10.2015, 22:54 |
| avtorozborkarv | Дата: Среда, 04.11.2015, 20:08 | Сообщение # 116 |
| ответ в лс
| maxx18069017 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:46 | Сообщение # 117 |
| Добрый день, нужен 866931H500 3 щита заднего бампера 09- пластик KIA CEED 07-12
avtorozborkarv,
| avtorozborkarv | Дата: Среда, 11.11.2015, 15:36 | Сообщение # 118 |
| ответ в лс
| TAPAHTYJ1 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:43 | Сообщение # 119 |
| скажите пожалуйста интересует резинка на машину Kia ceed 2007 которая находится между левым крылом и лонжеронам (кузовом), резинка эта закрывает отверстие со стороны дверного проема. можете сказать код этой резинки или какова цена ее у вас
| dst | Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:24 | Сообщение # 120 |
| Приветствую! Интересуют передние тормозные диски на Сид 2007.
