задние пружины +30 для SW "best for today"
RoMaNoSДата: Воскресенье, 06.07.2014, 00:58 | Сообщение # 1
Продаю лучший на сегодня вариант +30 задних пружин для CW.
Доработанный Kilen #50140  - размер 11.75_102_370*_CI  - можно ставить с родными амортизаторами с перекидкой высокой шайбы (10мм) под верхнюю опору.
Прошли процедуру упрочнения методом "заневоливания"  http://ceed.org.ua/forum/5-9450-610898-16-1360494069
Выполнена последующая доводка в "ноль"(снятие, подрезка, установка), соответствующая маркировка "L" и "R" - указывает с какой  стороны ставить пружину...
Пружины прошли обкатку в течение года - держат +25-30мм относительно родных, при сравнимой с родными жесткости.
отдам по 500грн.
Также, еще имеются задние амортизаторы 55310-1Н201 с пробегом около 40т., рабочие и в хорошем состоянии.
отдам по 250грн.
моб. ноль6778ноль392ноль
МайкДата: Четверг, 17.07.2014, 22:31 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEED SW 1.6 crdi
Да я бы купил эти пружины. Жаль денег нет. Полетела турбина купил новую Гарет и она через 200 км пробега полетела. Подскажите если эти пружины продадите у вас можно будет заказать такие же?
RoMaNoSДата: Пятница, 01.08.2014, 12:24 | Сообщение # 3
Майк, когда они уйдут, то заниматься такими-же самыми - мне будет уже не интересно...
Нынче у меня в обкатке пребывает два варианта более жестких задних пружин #14090 и #14002(с меньшим шагом витка). Возможно с каким-то из этих вариантов, через какое-то время мне тоже захочется расстаться.
cool
Добавлено (26.07.2014, 10:21)
и пока их еще никто не забрал cool ...
две задние пружинки (и левая и правая) - и всего по 450
два задних амортизатора - по 250
Также наконец добрался (уж очень хорошо прятался...) до б/у оригинального комплекта передней подвески от SW 1.6crdi с пробегом до 50т.
передние амортизаторы (лев/прав) - по 250
передние пружины (Н=314мм) - по 300
передний защитный комплект - бонусом при покупке пружин/амортизаторов, а если нужен отдельно то за 50
звонить на моб:О67.78О.З9.2О
Добавлено (01.08.2014, 11:24)
недельная бронь на передние амортизаторы за Valer4eg
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 01.08.2014, 12:25
МайкДата: Четверг, 07.08.2014, 23:44 | Сообщение # 4
Добрый вечер если вы не продали задние пружины ,меня интересует Ваша окончательная цена на задние пружины+30 мм за пару. И возможна пересылка новой почтой?
Valer4egДата: Пятница, 08.08.2014, 00:48 | Сообщение # 5
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT/EX
RoMaNoS, извините, бронь снимаю. Еще думаю. Не могу решить - умный или красивый.
RoMaNoSДата: Суббота, 09.08.2014, 13:25 | Сообщение # 6
Valer4eg, Ок. бронь снята...
Задние пружины в понедельник поедут в Запорожье к Майк,
cool
Добавлено (09.08.2014, 12:25)
Майк, есть ли выводы спецов почему летит турбина? Проблема на горячей или холодной крыльчатке, или проблема на подшипнике? Как именно "полетели" турбины? Какая стоит прошивка, делал ли чиповку? Проверял ли давление масла на холостых, проверял ли сигнал с датчика наддува (мог быть обрыв провода, тогда турбина передавливает на холостых)?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 09.08.2014, 13:26
МайкДата: Суббота, 09.08.2014, 22:52 | Сообщение # 7
Да вывод есть. Спецы с Киева сказали попадание инородного тела через воздушный фильтр но ихние исследование я думаю не верно был обрыв провода на датчике интеркуллера. И я проехал с этим обрывом 2.500км. За это время был на нескольких СТО но некто не мог определить пока не попал к официалам те нашли обрыв и устранили. Турбина после реставрации поёт такие серенады что иногда страшно становится. Снял отправил по гарантии опять на Киев прислали назад сказали что все устранили а она как выла так и воет на любых оборотах правда больше2200 не давал страшно чтоб не рассыпалась. Вопрос может она так выть из-за выбитого каттолизатора?
RoMaNoSДата: Вторник, 09.09.2014, 10:24 | Сообщение # 8
кроме #1. задних пружин - все остальное в продаже:
2. два задних амортизатора - по 250
3. два передних амортизатора (лев/прав) - по 250
4. передние пружины (Н=314мм) - по 300
5. передний защитный комплект - за 50, или бонусом к передним амортизаторам...
Добавлено (09.09.2014, 09:24)
up
