Характеристики, детали и нюансы нового Kia cee'd JD (2012г.)
Austin | Дата: Четверг, 13.12.2012, 00:13 | Сообщение # 241 |
| Quote (Sergio_4758) у кого какие будут мысли как с правовой точки зрения отстаивать свои интересы при общении с диллерами? Интересно было бы услышать реальный опыт. Quote (n_vanya) У меня уровень был тоже выше метки. На Свитавто, без проблем, на 0 ТО откачали лишнее. Quote (Baza) а в коробке кто уровень масла проверял? могу сказать заранее - его там недолив, стандартно +/- поллитра прикольно блин - в моторе масло перелив, в кпп недолив Какое отношение к этой теме имеют данные вопросы? Тема не о сервисе и дилерах, а о технических особенностях модели JD. В очередной раз настоятельная просьба не отклоняться от предмета обсуждения.
-Alexus- | Дата: Четверг, 13.12.2012, 19:57 | Сообщение # 242 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Quote (Sergio_4758) Все таки он напичкан целой кучей присадок В Украине весь 95-й бенз напичкан присадками, или козлиной мочёй как повезёт
Для поршневой опасно высокие обороты на не прогретом моторе или наоборот движение "в натяг" 40км/ч на 5-той передачи. На счёт обнуления, наверное как и на первом сиде, удерживанием кнопки выбора.
Сообщение отредактировал -Alexus- - Четверг, 13.12.2012, 20:01 |
CobraS | Дата: Четверг, 13.12.2012, 20:05 | Сообщение # 243 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Sergio_4758, С самого нуля лью либо пульс окко, либо шел в-повер. Хуже чем от обычного 95-евро точно не будет. Quote (Sergio_4758) Очень интересует, как обнулять суточный пробег и средний расход? Суточный пробег облуляй ручками каждый день... прими себе по умолчанию счетчик А для суточного пробега и обнуляй его удерживая 2-3 сек. кнопку "Энтер" на руле. Средний расход можно обнулять либо самому, как и счетчик пробега, либо установить в меню бортовика, чтобы он обнулялся при каждой заправке сам.
LayZ | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:18 | Сообщение # 244 |
Авто: Kia Cee'd JD Top
| Просветите: днищем сильно страшно чиркать колею со снега или нет? (стоит защита)
hatchet | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:34 | Сообщение # 245 |
Авто: KIA Ceed JD 1,4 Mr.Si
| Quote (LayZ) днищем сильно страшно чиркать колею со снега или нет? (стоит защита) трения об кузов как кошмарный сон(защиты нет) иногда таке колеи попадаются что не только на Сиде страшно ехать и не только днищем,иногда и боковиной когда выезжаешь из сугробов пару раз приходились небольшие удары и трения днищем, но ни на что не повлияло весной или при первом ТО посмотрим
Сообщение отредактировал hatchet - Воскресенье, 16.12.2012, 15:39 |
viper72 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:53 | Сообщение # 246 |
| Quote (hatchet) иногда и боковиной когда выезжаешь из сугробов
А вот с этим поаккуратней - если сугроб превратится в лед, порог можно и погнуть - через это проходили
Сообщение отредактировал viper72 - Понедельник, 17.12.2012, 11:14 |
Baza | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:55 | Сообщение # 247 |
| значит так, прошу прощения, что ввел в заблуждение - подогрев стекла под щетками таки есть в миде просто этот подогрев греет только тонкую полоску стекла именно под щетками, само стекло он не разморозит и не поможет ему растаять он только дает возможность отодрать замерзшие дворники и все... но он таки есть дальше, путем проведения опытов было установлено следующее - подогрев сидений в новом сиде имеет привязку к температуре на улице (могли б и в книжке это указать): при -10 попогрев греет в пару раз сильнее, чем при +5; вот такая вот штука
обнаружен и минус - дороги покрыты бугристым льдом, типа как бруковка неровная - руль трясет, дергает и маленько вырывает из рук, позвякивает рейка при вывернутом руле, когда попадаешь на такие неровности еще один - при загрузке машина так проседает, что от порога до земли замерял аж 10 см... с наледью нужно быть аккуратным, можно удариться
-blind[WBFH] | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:51 | Сообщение # 248 |
| Quote (Baza) просто этот подогрев греет только тонкую полоску стекла именно под щетками, само стекло он не разморозит и не поможет ему растаять он только дает возможность отодрать замерзшие дворники и все... но он таки есть
Задача не стекло разморозить, а держать резинки дворников без наледи. И это есть, езжу и радуюсь: на прошлых машинах резинки быстро обмерзали. Работает, кажется, при включенной кнопке обогрева стекла. При этом греется заднее стекло и боковые зеркала.
music-man | Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:17 | Сообщение # 249 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 MT MID
| Quote (-blind|WBFH|) обнаружен и минус - дороги покрыты бугристым льдом, типа как бруковка неровная - руль трясет, дергает и маленько вырывает из рук, позвякивает рейка при вывернутом руле, когда попадаешь на такие неровности Не замечал у себя такого явления! Ни в спорте,ни в нормале рулем не трясет. На счет клиренса-ты прав,конечно..Когда утром выруливаю со двора, люди оборачиваются на звук защиты об лед..Буду подымать летом..
finistfox | Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:53 | Сообщение # 250 |
Авто: KIA Cee'd JD 1.6 6AT MID
| Quote (music-man) Буду подымать летом..
а есть уже представление - как это технически сделать (за счет амортов или пружин??) - сам бы добавил пару см.
Да и летом в общем-то клиренса хватает - это сейчас засада с парковками и проездами во дворах - защита работает ежедневно! На следующем ТО обязательно сфоткаю - интересно, как она выдерживает все эти нагрузки
Pragmatic | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:36 | Сообщение # 251 |
| Quote (finistfox) а есть уже представление - как это технически сделать (за счет амортов или пружин??) - сам бы добавил пару см. в другие темы пожалуйста! Удалены сообщения, касающиеся способов увеличения клиренса.
Pragmatic | Дата: Четверг, 20.12.2012, 00:18 | Сообщение # 252 |
| finistfox, твое сообщение, касающееся давления в шинах перенесено сюда: http://ceed.org.ua/forum/35-523-1 Сообщение не соответствует настоящей теме
Pragmatic | Дата: Пятница, 21.12.2012, 14:43 | Сообщение # 253 |
| Настоящая тема создана с довольно обширной направленностью, что превращает ее в мега свалку всего со всем. Каждый джидаевец считает сюда писать обо всем в подряд, что порождает никому не нужные переносы/удаления/замечания. Вряд ли каждый новичек ее будет перечитывать с первой старницы особенно когда там станет 2-3 десятка страниц. Поиском из этой темы полезная информация "не бьется". В связи с этим, данную тему закрываю. Для обсуждения отдельных нюансов, характеристик, строения автомобиля Kia cee'd JD прошу создавать отдельные темы.
Что касается РЕМОНТА, ТЮНИНГА, ОБСЛУЖИВАНИЯ прошу в соответствующие разделы подфорума http://ceed.org.ua/forum/11
