Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.2 Обсуждение Кia cee'd 2-го поколения (модель JD, 2012 г.в.) » Писк под крышкой ГРМ (Ceed SW 2015 1,6 CRDI. при нагреве мотора появляется писк.)
Pashev3652Дата: Суббота, 29.09.2018, 16:32 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Помогите найти причину возникновения писка под крышкой ГРМ. Пробег авто 92т.
Ситуация следующая:
Писк появляется в теплое время суток быстро, в холодный период позже, но все равно один и тот же при нагреве мотора.
Грешил на ремень и ролики ( паразитные и натяжной), поменял, звук остался.
Грешил на генератор, перебрали, звук остался.
Слушали уже разными приборами ( ролики, компресор кондера, шкив, ) Все нормально работает, даже не шелестит.
А вот обнаружили проявление писка под крышкой ГРМ.
По всей видимости, когда мотор нагрелся, происходит расширение и какой то элемент из ГРМ, начинает давать этот мерзкий писк светлячка).
Кто то сталкивался с такой проблемой или нет?
Заранее благодарю.
slyДата: Суббота, 29.09.2018, 20:19 | Сообщение # 2
У некоторых бмв есть забавный глюк - после прогрева появляется вой. Он похож на умирающий подшипник, но на самом деле причина в неисправном клапане картерных газов. Внутри мотора создается чрезмерное разряжение и появляется неприятный и очень громкий звук. Я как столкнулся - долго искал, пока не обнаружил, что крышку маслозаливной горловины сложно открыть - ее присасывало. А звук появлялся только на горячем моторе.
Возможно, тут тоже есть какие-то траблы с системой егр, вентиляции картерных газов (не знаю, есть ли такое в дизеле) и т.п.
