Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.2 Обсуждение Кia cee'd 2-го поколения (модель JD, 2012 г.в.) » Расход топлива: проблемма електронного циферблата в JD (показывает повышенный расход топлива при езде накатом)
VerinyДата: Пятница, 30.01.2015, 13:57 | Сообщение # 1
Авто: ceed jd АТ cdri
Народ подскажите что делать.
В последнее время заметил такую фишку, что иногда когда отпускаешь (!) педаль газа и катишься (!) по городу на малой скорости - 10-20 км в час - расход топлива на компе показывает около 5 литров, для того что бы он ушел в 0, тормозишь  и тогда он тоже падает на 0.
При езде накатом на большей скорости такого нет. Сначала думал что на холодном авто, поскольку езжу на маленькие расстояния 5-7 км. Но стал замечать такое уже и при прогреве авто.
Я уже незнаю что и думать или датчик глючит или что то с авто и он дейстивтельно не сбрасывает газ при езде накатом на маленькой скорости.
Буду благодарен за мысли вслух!
lucky_Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:25 | Сообщение # 2
уверен едешь накатом?
AlexaveoltДата: Пятница, 30.01.2015, 14:25 | Сообщение # 3
Авто: OVC 2.2 AT
это нормальная ситуация при маленькой скорости
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
VerinyДата: Пятница, 30.01.2015, 15:38 | Сообщение # 4
ну  как тебе сказать набираю например 40 -50 км и качусь потому что дорога такая... ясно что при автомате берет топливо и так, но не 5 литров...
lucky_Дата: Пятница, 30.01.2015, 16:44 | Сообщение # 5
ну вот слово автомат меня тоже смутило.
CobraSДата: Пятница, 30.01.2015, 17:12 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Да забей ты на те показатели. Он врет. Лучше скажи, проверял ли ты средний расход (по пробегу и залитому топливу) с показаниями бортовика?
Jurgen17Дата: Понедельник, 31.08.2015, 16:53 | Сообщение # 7
я проверил, интервал времени с 1 по 31 августа, по компу 6.1, в реальности 6.7, если на заправках не доливали, а заправлялся 4 раза ну может быть 6.6, то есть комп точно врет на 0.5 л минимум, а на первом поколении считал получалось что врал на 0.2л)))
SerdukДата: Среда, 02.09.2015, 13:46 | Сообщение # 8
Авто: CEED JD 1,6 МТ mid
Это еще нормальная погрешность.
У меня по компу расход на ручке, в городе, летом, с климатом 6,4 л.
Реальная статистика ~ 7,2 - 7,4 л
Заправка всегда только полный бак, до отстрела плюс еще "чють-чють" на одной и той же АЗС.
Журнал заправок тут http://www.drivernotes.net/garage....uel
ПС. БК обнуляю регулярно, минимум раз в месяц.
Сообщение отредактировал Serduk - Среда, 02.09.2015, 13:49
Jurgen17Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:43 | Сообщение # 9
ну как вариант что комп не врет а настолько недоливают на АЗС
Paso4nikДата: Среда, 01.08.2018, 11:07 | Сообщение # 10
Авто: Cee'd JD SW 1.6 CRDi MT
День добрый.
Моему Сиду 3 месяца и пробег 5300км, CRDI 1,6.
Начал замечать появление похожей проблемы. Иногда, при торможении двигателем, авто на передаче, педаль газа отпущена, в независимости от скорости и передачи, - показывает расход моментальный условно "1"  а иногда бывает и "3", в тиории и в большенстве практик должен быть все же "0". Причем этота же цифра добавляеться к расходу если педаль газа нажать.
Получается на автомобиль вдруг нападает жер? Длиться это может достаточно долго, пропадает после выключения питания, а иногда и не пропадает.
Что это? Некоректная работа датчика\индикатора? Или система подачи топлива так себя ведет, может обкатка?
Причину появления сего эффекта не могу пока установить, никаких пока закономерностей не обнаружил.
Помогите разобратся.
автоэкспертДата: Понедельник, 13.08.2018, 01:58 | Сообщение # 11
Не заметил проблем с циферблатом, у машины уже пробег 122 тыс и все гуд.
