Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.2 Обсуждение Кia cee'd 2-го поколения (модель JD, 2012 г.в.) » проблема с флешками USB 3.0
voldemarДата: Четверг, 09.10.2014, 20:36 | Сообщение # 1
здравствуйте! я являюсь владельцем kia ceed-jd средней комплектации, поддерживает ли автомагнитола флешку 16 Gb USB 3.0, ато купил такую а песни при прослушивании просто перескакивают отрывками и с ошибками на обычных флешках таких проблем не было. пробовал форматировать разными форматами - не помогло. Как можно решить данную проблему? Спасибо
БобсонДата: Пятница, 10.10.2014, 22:26 | Сообщение # 2
Авто: Ceed SW 1.6 crdi
8 Gb. И не каких проблем. Может подаришь её кому нибудь? И не забивай себе мозг. У меня их три. Пока по кругу прослушаю. Не успевают надоедать.
AmirДата: Четверг, 16.10.2014, 16:53 | Сообщение # 3
у меня и 8-ми не читает, только двойки.
torieДата: Четверг, 16.10.2014, 22:16 | Сообщение # 4
Одесса-мама
флешки хорошие,нав
--Мать городов русских!
DarwinДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:09 | Сообщение # 5
Тоже есть проблема. Флешки не видит ни какие. Уже просмотрел мануал и переформативал флешки (4 и 8) по их требованиям. Болт! Не видит. Ай-фон не видит. Другие смартфоны и телефоны не видит. Видит только голимый детский мр-плеер. И в самом мануале и по отзывам работников фирменной СТО аудисистема в JD очень капризная.
CeedMenДата: Пятница, 15.01.2016, 15:32 | Сообщение # 6
У меня тоже флешки не видит ни какие. Только смартфоны.. Проблема sad
Сид под запчасти
lenivetsДата: Пятница, 26.08.2016, 10:54 | Сообщение # 7
Флешки с типом USB 3.0 нужно не до конца вставлять или вставить и на 1-2мм вынять, проблема в длине контактов в самом порту. Точнее это не проблема, а экономия на обратной совместимости.
orion_mnДата: Пятница, 26.08.2016, 17:05 | Сообщение # 8
Методом проб обнаружил что читает почти все флешки без диодных индикаторов. С индикаторами не нашлась ни одна.
JusДата: Вторник, 30.08.2016, 13:52 | Сообщение # 9
Насколько понимаю, чтобы 3.0 адекватно работало надо и приемник 3.0
