Сцепление Сee'd JD
Alex57 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:58 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
| Насторожила работа сцепления почти с самого начала эксплуатации. Пробуксовки при резком газе, рывки, под горку не всегда угадываешь момент. А тут, вдруг нашёл тему - народ обсуждает http://www.drive2.ru/l/1727168/ проблема в клапане, который в тройнике стоит. Думаю, неужели такая маленькая чепуховина доставляет все эти проблемы? Реально пружинка как в авторучке. Демонтировал его и прозрел! Совсем другое дело! Тяга подхватывает сразу, пропали клевки и провалы. Газ стал отзывчивее. Динамика прогнозируемая. Теперь можно играть моментом сцепления под ситуацию. Клапан по ходу не даёт сразу прижиматься диску. Роль его до сих пор не ясна. Работы на 20 минут, 4 грн. - 2 новые медные шайбы. Бл... полтора года мучал машину!
Avatar | Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:29 | Сообщение # 2 |
Авто: JD 1.6 MID
| Занимательная инфа.. А кто может обяснить физику процесса? В будущем оно боком не вылезет?
Alex57 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата Avatar ( ) Занимательная инфа.. А кто может обяснить физику процесса? В будущем оно боком не вылезет? Наверное тот, кто ближе знаком с гидравликой. Сам понять ничего не могу. Есть только факт - машина стала послушнее. Истина "хороший бок наружу сам вылезет" проверена годами. Но от таких дёрганий и пригораний диска, как было до удаления клапана, тоже ничего хорошего я думаю не будет. Как говорится, поживём - увидим.
Сообщение отредактировал Alex57 - Вторник, 20.05.2014, 17:22 |
-ra- | Дата: Вторник, 20.05.2014, 18:14 | Сообщение # 4 |
| Это защита от дурака. Не даёт резко бросать сцепление и мешает палить на полувыжатом. По задумке оно должно продлить срок службы сцепления у неумелых водителей, но что даст на практике узнаем через годок примерно, кода начнутся первые массовые замены сцепления.
Avatar | Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:40 | Сообщение # 5 |
Авто: JD 1.6 MID
| Почему массовые? Из-за вынутых пружинок? Я думаю многие просто не знают, а еще миниум половина тех, кто знает просто не захочет с этим возиться.. А насчет палить на полувыжатом, то только так и приходится, иначе Сид с места не рвет. Провалы эти сильно утомляют При залезании на бордюры сцепа начинает вонять раньше чем на моей предыдущей Лачетти. Нежное оно какое-то.
-ra- | Дата: Четверг, 19.06.2014, 12:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Avatar ( ) Почему массовые? smile Потому что у многих подойдет время естественного износа сцепления, соответственно начнем менять. Вот по среднему пробегу этого естественного износа и узнаем Если средний перевалит за 100-120тыс, то уже не плохо. Если Киевские (читать пробочные) машинки будут менять до 100тыс сцепление, то клапан там только для экономии топлива))
DeoniS | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:28 | Сообщение # 7 |
Авто: Cee`D JD 1.6 MT
| машина проехала уже больше 20 тыщ. стала отзывчевее ехать, тоже грешил на клапан этот., хотел убирать его, теперь все нормально, стала ехать отзывчевее проблем нет.) ваше дело удалять его или нет, я б не стал лезть,. машинка прикатается , будет все гуд.
Amir | Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:48 | Сообщение # 8 |
| 16т. ни чего не притирается, и реально раздражает - сцепление барахло! сам стремаюсь полезть снять.
setkasam | Дата: Четверг, 19.03.2015, 11:20 | Сообщение # 9 |
| проехал 3 тыс. не могу привыкнуть к сцеплению, при переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю почти всегда клевки. Уже конкретно достало.
Bolt | Дата: Вторник, 13.10.2015, 23:09 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте. Я дилетант, но проблема со сцеплением та же, в связи с этим вопрос, если убрать этот клапан, что именно слетит с гарантии?
Alex57 | Дата: Среда, 14.10.2015, 11:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата Bolt если убрать этот клапан, что именно слетит с гарантии?
Да ничего не слетит. Гарантия быстрее закончится сама собой. С этой хренью быстрее что-то слетит. Из-за пробуксовок и клевков. Вот уже 54-я тысяча, как убрал эту приблуду. Вопросов к механизму сцепления пока не имею. Всё резво, адекватно - педаль газа=динамика.
Сообщение отредактировал Alex57 - Среда, 14.10.2015, 11:42 |
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 15.10.2015, 15:02 | Сообщение # 12 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| У кого скрипит педаль сцепления ? У меня это началось тыс. 10 назад (сейчас 37 тыс пробега) и скрипит постоянно. Смазывали на СТО разными смазками, хватает ненадолго и опять начинает срипеть. Изначально характер скрипа был звонкий в районе картера двигателя, после недавней смазки скрип в районе двигателя прошел, но появился глухой скрип педали сцепления в салоне. Кто как боролся с этим?
yeti | Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:19 | Сообщение # 13 |
| на первом сиде была шняга со скрипом.дето тыщ с 22. на джедае тьфу тьфу. 43 тыщи проехал Добавлено (15.10.2015, 16:19) --------------------------------------------- чи тоже клапан убрать) давно слышал про это.
Тел О97 78 11 З2З
