Дополнительный стоп-сигнал Kia Cee'd JD хэтчбэк
sam_simson | Дата: Четверг, 24.10.2013, 10:56 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 AT
| Добрый день! Ребята, подскажите плиз партийный номер доп. стоп-сигнала на Kia Ceed JD хэтч. Мой треснул ((( Гарантия вроди на осветительные приборы только год, а он уже прошел (( Спасибо!
yeti | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:24 | Сообщение # 2 |
| блин.а где именно трещина?можешь фотку выложить?мож как то предотвратить можнл
Тел О97 78 11 З2З
Chmln | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:44 | Сообщение # 3 |
| Тоже около форсунки омывателя? В сервиске да, есть ограничение такое. Я успел до года поменять.
Хотя вот у сотрудника Киа Рио хэтч, та же фигня случилась, год уже прошел, ездил к гарантийщикам, сказали поменяют, заказали вроде уже.
Там цена на FL больше 100 баксов. На JD наверное дороже.
Заедь к официалам, если менять откажутся, то хоть номер скажут и цену.
Сообщение отредактировал Chmln - Четверг, 24.10.2013, 11:46 |
sam_simson | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:45 | Сообщение # 4 |
| трещины идут от отверстия омывателя. сегодня постараюсь сфоткать. говорят, что часто встречается этот брак((( типа надо вообще аккуратно багажник закрывать
Alex57 | Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:14 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
| Эта проблема у многих новых Сидов. Тоже заметил две маленькие трещинки возле жиклёра омывателя. На подсборке какие-то буйволы загоняют жиклёры в фонарь с неистовою силою.
Chmln | Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:24 | Сообщение # 6 |
| да не только у новых, эта старая проблема
sam_simson | Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:28 | Сообщение # 7 |
| Звонил на СТО, сказали чтобы приезжал , они сфотографируют и отправят куда-то на "согласование" даже если по сервисной книге гарантия закончилась. В понедельник поеду к ним, буду надеяться на лучшее))
Chmln | Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:40 | Сообщение # 8 |
| отпишись потом, интересна статистика
hatchet | Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:32 | Сообщение # 9 |
Авто: KIA Ceed JD 1,4 Mr.Si
| уже писал в "бортовом" был на ТО 18.10., показал треснувший стоп-сигнал, треснуло у форсунки,в сервисном заполнили бумаги и сказали что закажут. сегодня 24.10. позвонили, приезжайте все получили,заменим и еще, если хоцца заменить по гарантии, то гарантия на пластик до 1 года, дальше только за гроши
Сообщение отредактировал hatchet - Четверг, 24.10.2013, 17:34 |
Avatar | Дата: Среда, 30.10.2013, 13:25 | Сообщение # 10 |
Авто: JD 1.6 MID
| мне тоже меняли средний плафон. причем пока ехал новый на замену - старый рассыпался полностью! пришлось прозрачным скотчем заклеить диоды, чтобы не попадала пыль и вода. машину 2,5 месяца не мыл..
Сообщение отредактировал Avatar - Среда, 30.10.2013, 13:26 |
Chmln | Дата: Среда, 30.10.2013, 17:18 | Сообщение # 11 |
| Цитата hatchet ( ) и еще, если хоцца заменить по гарантии, то гарантия на пластик до 1 года, дальше только за гроши В сервиске так написано, но вот имею вживую пример, - сотруднику будут менять по гарантии на этой неделе. Обратился за заменой уже после года. Киа Рио.
-ra- | Дата: Среда, 30.10.2013, 19:02 | Сообщение # 12 |
| На Рио фоткали, отправляли дистрибьютору, дистрибьютор на завод, и получили отказ. Попытка не пытка. Если все загонят свои Сиды, заставят отправить запрос с фото, то дело может сдвинутся с места и, если повезет, признают вину завода по данному вопросу и поменяют всем.
Сообщение отредактировал -ra- - Среда, 30.10.2013, 19:02 |
yeti | Дата: Среда, 30.10.2013, 19:07 | Сообщение # 13 |
| так может есть смысл подразобрать и закрепить нормально.покв не трезнуло . я спойлер разбирал.вроде не заметил что сильно туго стоял стоп верхний
Тел О97 78 11 З2З
finishman | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:04 | Сообщение # 14 |
| Цитата sam_simson ( ) Добрый день! Ребята, подскажите плиз партийный номер доп. стоп-сигнала на Kia Ceed JD хэтч. Мой треснул ((( Гарантия вроди на осветительные приборы только год, а он уже прошел (( Спасибо! это одна из недоработок сида, я тоже по гарантии через 9 месяцев успел поменять-)
sam_simson | Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:02 | Сообщение # 15 |
| Вообщем так))) В среду сфотографировали мой стоп сигнал в обед, а в четверг позвонили и сказали что нужно будут менять по гарантии (хотя годовая гарантия и прошла). Вчера же и заказали его, менеджер по сервису Игорь (толковый парень кстати) сказал, что будет через 10 дней примерно т.к. уже в пути в Украину аж 6 штук!!! Так что мы не одиноки))) Товарищи , как вы думаете, что делать после установки нового стопа? Пленкой бронировать? Плиз ваши мнения.
VVS | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:05 | Сообщение # 16 |
| У самого треснул спустя 5,5 лет эксплуатации. Уже один диод сдох. Весной-летом думаю поменять. Для защиты нового ничего небуду делать. Как они вообще могут трескаться? Ведь на этот стоп никакой нагрузки нет! Вибрация при закрытии багажника?...
hatchet | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 16:17 | Сообщение # 17 |
| в субботу поменяли мне стоп. замена это отдельная эпопея ну вообщем все горит и брызгает
Цитата sam_simson ( ) Товарищи , как вы думаете, что делать после установки нового стопа? Пленкой бронировать? Плиз ваши мнения. тогда всю машину затянуть в пленку треснул то он не от попадания камня, а скорее всего от перетяжки-затяжки форсунки омывателя, ну или еще чего, чего снаружи не видно
sam_simson | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 12:38 | Сообщение # 18 |
| Цитата hatchet ( ) тогда всю машину затянуть в пленку треснул то он не от попадания камня, а скорее всего от перетяжки-затяжки форсунки омывателя, ну или еще чего, чего снаружи не видно та можно и всю машину. смысл пленки в том , что если он будет снова трескаться так хоть она его будет держать и он не рассыпиться на кусочки.
hatchet | Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:43 | Сообщение # 19 |
| Цитата sam_simson ( ) смысл пленки в том , что если он будет снова трескаться так хоть она его будет держать и он не рассыпиться на кусочки. возможно и так, но я хз сколько отъездил с лопнувшим стопом, вроде ничего не сыпалось ну мне пленка не нужна, Вам нужна, ничего плохого в этом не вижу
sam_simson | Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:26 | Сообщение # 20 |
| Читайте выше, Avatar писал в БЖ, что у него рассыпался, поэтому и хочу заклеить потом
