  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.2 Обсуждение Кia cee'd 2-го поколения (модель JD, 2012 г.в.) » Размеры штатных дисков JD (точные цифры штатных дисков)
constДата: Суббота, 15.12.2012, 15:40 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd JD 1.6 CRDI 6MT
Интересует - а какие размеры у штатных 15" и 16" дисков? С вылетами и диаметрами болтов.
Пока удалось только узнать, что на старом сиде были 5.5Jx15, а на новом 6.0Jx15, но нигде нету указаний о вылете и расположении болтов.
Vital75Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:32 | Сообщение # 2
PSD 5x114,3 вылет 45-47, центральное отверстие 67,1 - нашел на российском сайте
LayZДата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:17 | Сообщение # 3
Авто: Kia Cee'd JD Top
на r16
PCD 5x114,3
Ширина 6.5
Вылет на оригинальных дисках написано 50й(сам снимал и смотрел, потому что никто не знал), но посоветовали на зиму брать51й разницы +\- 1мм не будет, а машина будет устойчивей.
-ra-Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:20 | Сообщение # 4
Quote (LayZ)
Советчики не правильно понимают значение вылета. Чем ниже значение - тем шире колесная база, и наоборот.
При маленьких значениях может начать затирать крылья и подкрылки + быстрее убиваются подшипники. При больших появится шанс повредить детали подвески и тормозной системе из за маленьких зазоров. Плюс стоит учитывать ширину обода, т.к. с изменением ширины нужно просчитывать вылет.
ЗЫ: 1мм почувствовать будет чрезвычайно сложно, так же как и газ на половину состоящий из воздуха biggrin
Сообщение отредактировал -ra- - Понедельник, 17.12.2012, 14:21
constДата: Вторник, 18.12.2012, 02:03 | Сообщение # 5
Спасибо за инфу, теперь знаю, что старые диски от си-макса не подойдут smile Но есть информация к размышлению на подбор 16" дисков к лету.
ms_donДата: Вторник, 02.04.2013, 12:13 | Сообщение # 6
Авто: Kia Cee'd JD 1.6 6MT (mid)
Столкнулся с такой проблемой! У меня мид комплектация и шли 15' диски стальные. Одел на них зиму, а на лето решил взять литье тоже 15' радиуса. Выбрал диски kyowa 347hpb. Но в магази меня огорчили, сказав что литые 15 диски не становяться, причем никакие (мешает суппорт на задних колесах). Выход переходить на 16 радиус. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
З.ы. переходить на 16 не хочу, т.к. нужно и резину покупать и родную 15 сливать, да и по деньгам получается немало будет стоить переход.
-blind[WBFH]Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:42 | Сообщение # 7
Обратись в другой магазин. Все ставится. Я поставил 15 литье на мид.
ms_donДата: Среда, 03.04.2013, 12:31 | Сообщение # 8
В итоге попытался поставить 15 литье. Оказывается без грузиков становятся хорошо, а когда отбаллансировали, и поставили, то задние труться внутренними грузами о привод ручника, а передние о суппорт. Так что теперь следующий этап - нужно плмудритб с баллансировкой. Как все сделаю, отпишусь и фото приложу.
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 05.04.2013, 09:47 | Сообщение # 9
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
ms_don, тоже ставил себе кайову на сид дорестайл, грузикик тёрлись о суппорта, затем балансировщик переклеил их немного вглубь и езжу уже 2 года.
ms_donДата: Пятница, 05.04.2013, 11:19 | Сообщение # 10
В общем поставил всера 15 литье, поколдовали немного, и все стало нормально, не трет. Фото приложу но уже в другую ветку форума
ВарварДата: Пятница, 05.04.2013, 11:32 | Сообщение # 11
Авто: kia cee'd
какой шаг резьбы гаек? Он вроде одинаковый на всех моделях сида не зависимо от года выпуска.
ms_donДата: Пятница, 05.04.2013, 12:09 | Сообщение # 12
Гайки м12 шаг 1.5
YaLexДата: Четверг, 11.04.2013, 22:38 | Сообщение # 13
Авто: Ceed 1,4 МТ
Нашел такую информацию:
Ceed New (2012 года).
Параметры 6.5 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 50
Гайка 12x1.5
Вылет диска (ET) должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
Сообщение отредактировал YaLex - Суббота, 13.04.2013, 23:16
AvatarДата: Среда, 17.04.2013, 18:07 | Сообщение # 14
Авто: JD 1.6 MID
А мне дилер запретил ставить не родные диски под предлогом слететь с гарантии sad
YaLexДата: Четверг, 18.04.2013, 22:19 | Сообщение # 15
Авто: Ceed 1,4 МТ
У меня в автосалоне наоборот предложили альтернативу!
Сообщение отредактировал YaLex - Воскресенье, 21.04.2013, 13:25
avtondelДата: Четверг, 15.05.2014, 15:13 | Сообщение # 16
Господа подскажите пожалуйста ставил ли кто-то диски 16х6'5 ет38 с резиной 205х55 r16..... родной вылет вроде et50?
Sergio_4758Дата: Вторник, 20.05.2014, 11:41 | Сообщение # 17
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Сильно будет выпирать. Читал на других форумах на сид допускается ет 46-51 (я себе такой думал поставить 45), а у тебя вообще 38.
-ra-Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:55 | Сообщение # 18
ET35-40 немного выпирает по бокам. Нужно ставить широкие брызговики из аксессуаров для защиты боковин от пескоструйки из-за широких колес. По поводу гарантии есть нюансы. Если ставил дилер, то это его головная боль, а если сами, то любой гарантийщик в плохом настроении имеет право снять с гарантии за не оригинальные диски.
Master_TyreДата: Воскресенье, 03.08.2014, 17:23 | Сообщение # 19
Все верно, но если уменьшается вылет (ЕТ) с одновременным увеличением ширины полки диска, то никаких проблем с подшипниками быть не может, т.е. именно большей шириной диска и компенсируется уменьшение вылета...
Т.е. если родной вылет, скажем, 50, ширина диска 6,5 дюймов, а хочется поставить диски с 40 вылетом, то нужно брать диски с шириной полки 7,5.
Т.е. при вылете 40 мы на 10 мм выдвинули диск наружу и тут же компенсировали это смещением полки наружу и во внутрь по 0,5 дюйма (там даже больше получается  12,7 мм). На самом деле +/- 5 мм не принципиальны, а вот больше уже не очень хорошо...
По поводу гарантии - тут 100% нужно согласовывать с сервисом установку дисков с нештатными параметрами.
Вот Сид дизель, мид. Диски R15 переставлены с Сида дизель мид прошлого поколения...
Ничего нигде не трет, параметры не проверял, но все стало без проблем.
Сейчас эти диски перекочевали ан Соул...
Просто переставил и все...  ЦО у нас одинаковое 67,1 ... диски тоже с ЦО 67,1 без центровочных вставок.
-ra-Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:40 | Сообщение # 20
Цитата Master_Tyre ()
Т.е. если родной вылет, скажем, 50, ширина диска 6,5 дюймов, а хочется поставить диски с 40 вылетом, то нужно брать диски с шириной полки 7,5. Т.е. при вылете 40 мы на 10 мм выдвинули диск наружу и тут же компенсировали это смещением полки наружу и во внутрь по 0,5 дюйма (там даже больше получается 12,7 мм). На самом деле +/- 5 мм не принципиальны, а вот больше уже не очень хорошо...
С пониманием вопроса, проблем не будет. А вод дилетанты могут добавить проблем. В любом случае нужно перед заменой колес промерять на штатном колесе все зазоры и потом рассчитывать чтоб не терло ни где и не сильно смещалась ось колеса относительно плоскости ступицы. Разумеется нужно учитывать все параметры от ширины диска до зазоров при загрузке задней и передней оси в поворотах. Именно поэтому желательно обратится к человеку, который не просо продаёт диски, а хорошо разбирается в вопросе, если хочется менять параметры диска и размерность шин. Или просто ставить все со штатными параметрами.
Шпециалист просто столкнулся с топовым СИД-ом с электронным ручником. Там и стальные 15 не становятся. Потому и отрезал, что не подойдут.
  • Страница 1 из 2
