Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.2 Обсуждение Кia cee'd 2-го поколения (модель JD, 2012 г.в.) » JD Настройка поворотников (Как заставить отключаться поворотники автоматически)
Sergio_4758Дата: Четверг, 08.11.2012, 13:59 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Сразу прошу извинить, если эти вопросы уже обсуждались, найти не удалось.
Заметил, что автоматически не отключается поворотник даже после выполнения поворота.
Кто знает как это побороть или это неизлечимо ? Все таки даже на недорогих машинах поворотник сам выключается, а тут нет.
Еще мелкий вопрос: в БК мгновенный расход отображается полоской, которая скачет по шкале, а хотелось бы иметь отображение в цифрах.
IngvarДата: Четверг, 08.11.2012, 14:20 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd JD 1.6 6AT
У меня JD Mid, поворотник отключается когда начинаешь выравнивать руль. Иногда не срабатывает, если поворот очень большого радиуса, но в большинстве случаев отключается сам.
Еще есть режим когда рычаг не фиксируется и сразу возвращается в центральное положение, а поворотник после этого мигает 3 раза. Это включается и выключается в БК, а вот настройки на отключение после поворота я там не помню.
Возможно стоит заехать в сервис.
ChmlnДата: Четверг, 08.11.2012, 14:27 | Сообщение # 3
Quote (Ingvar)
ИМХО какая-то проблема в подрулевом переключателе. В сервис.
Sergio_4758Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:06 | Сообщение # 4
Может где-то в настройках нужно поменять режим переключения или че-нить другое? Режим работы поворотников регулируется или строго в одном режиме?
По поводу мгновенного расхода можно сделать отображение в цифрах?
vovik_chДата: Четверг, 08.11.2012, 17:05 | Сообщение # 5
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Ну че, у меня вот тоже на Кеде первого поколения, ручка поворотника не во всех случаях отключается сама. Как на каком повороте. Не считаю это тех-поломкой. А вообще, рад что есть такая функция - автоотключение. А то есть водилы - которые могут три км ехать с включеным поворотом. biggrin
ChmlnДата: Четверг, 08.11.2012, 17:55 | Сообщение # 6
Quote (vovik_ch)
ТС писал не о некоторых случаях, судя по всему, а о постоянной фигне такой.
Sergio_4758Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:47 | Сообщение # 7
Заметил на днях,что в некоторых редких случаях поворотник все же выключается сам (но иногда), на сервис пока не ездил.
Читал инструкцию, в соотв. разделе ни слова о настройке поворотников. Как я понял они никак не регулируются?
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Вторник, 13.11.2012, 12:48
1svasyaДата: Вторник, 13.11.2012, 19:01 | Сообщение # 8
Quote (Sergio_4758)
возврат ручки включения поворотов реализован механически во всех машинах что видел, проверить вообще ли работает легко, например, включаем поворот влево, поворачиваем руль влево хотя бы на оборот, потом руль возвращаем в исходное состояние, если ручка отщелкнулась назад (выключился поворот), тогда все в порядке. Положение при котором ручка возвращается не регулируется, все зависит от величины поворота руля и момента включения поворота. Иногда бывает недостаточно вернуть руль в положение прямо из-за малого угла поворота.
_CKAT_Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:49 | Сообщение # 9
Quote (Sergio_4758)
полоской отображается при скорости меньше 30 км/ч это написано в мануале.
Выше скорость будут тебе и цифры.
vfrcbushakovДата: Среда, 14.11.2012, 00:35 | Сообщение # 10
У меня такая же фигня. Но мне кажется это не поломка под рулевого переключателя. Заметил когда поворот плавный и ты не делаешь резких движений, и возвращаешь руль в исходное положение плавно, не спеша то он и не хочет сам выключаться. Как только более резвее тогда все в порядке. Настроена скорее всего на более большой поворот руля. Не настраивается и не поломка точно.
PragmaticДата: Среда, 14.11.2012, 00:46 | Сообщение # 11
Quote (vfrcbushakov)
поддерживаю. Относительного первого cee'd неотключение поворотника некоторые относили к "минусам" модели. Однако, нет тут поломки или недоработки. Просто поворот не выключается, когда ты едешь по плавной дуге.
Sergio_4758Дата: Среда, 14.11.2012, 11:19 | Сообщение # 12
Все равно полоска, даже если ехать с нормальной скоростью по трассе, на хюндае - в цифрах, думал и тут будут цифры.
С поворотником - неприятно, что отключается иногда, все таки машина не самая простая.
PragmaticДата: Среда, 14.11.2012, 13:24 | Сообщение # 13
тема про поворотники. не отклоняемся в сторону показателей БК.
Удалено сообщение CobraS
vfrcbushakovДата: Четверг, 15.11.2012, 00:17 | Сообщение # 14
Админ я думаю стоит наверно уже закрыть эту тему (это чисто моё мнение), народ просто начинает придираться не понятно к чему. Где они видели чтобы поворотники настраивались.
TAPAHTYJ1Дата: Пятница, 02.09.2016, 21:03 | Сообщение # 15
Такая проблема. При включении поворотника влево, если оборот руля гдето 360 градусов то он не отщелкивается, а если включаешь на право то срабатывает всегда, с чем может быть проблема?
