Форум KIA Ceed » 8.Партнеры клуба » 8.2 Партнеры клуба. Разное » ЖИДКИЕ ОБОИ – альтернатива обычным обоям и штукатурке (недорогой, практичный и качественный материал для отделки)
AtmoДата: Четверг, 30.06.2011, 16:46 | Сообщение # 1
Жидкие обои Макс Колор - это объёмный декоративный экологически чистый материал, состоящий из смеси волокон целлюлозы, шерсти, хлопка, шёлка, акрила, водорастворимого связующего и технологических добавок, позволяющий получить качественное, монолитное покрытие без трещин, стыков и швов, который предназначен для внутренней отделки стен, потолков жилых и общественных помещений.
Жидкие обои поставляются в герметичных полиэтиленовых пакетах, в виде сухой смеси. Перед нанесением смесь нужно добавить обычную воду из водопровода, после чего получается тестообразная масса, полностью готова к применению. Тестообразная масса с помощью шпателя полутерки из оргстекла или нержавёйки по форме напоминающего штукатурную терку, (не следует путать со шпателем для шпаклёвки) наносится на поверхность, при этом выравнивая мелкие и сглаживая значительные неровности стены.
Нет необходимости тратить массу средств и времени на шпаклёвку стен, выведения углов и откосов, дышать шпаклёвочной пылью, проще подровнять стены и вывести углы жидкими обоями, причём иметь специальные навыки совсем необязательно - с этим может справиться любой домашний мастер самостоятельно..
Не верьте, что Вы не сможете сделать отделку стен самостоятельно. Этот слух специально распускали люди заинтересованные не упустить свой заработок или желающие опорочить этот прогрессивный и практичный вид отделки, чтоб обеспечить продвижение своих устаревших товаров. Домохозяйки, которым один раз показали как наносить жидкие обои, наносили их у себя дома, после чего предлагали услуги по их нанесению. Не специалист способен за час нанести 6 кв/м поверхности любой сложности.(в среднем специалисты берут 1,75- 2,00 $ США за кв/м) Применение жидких обоев Макс-Колор позволит Вам сэкономить не только на стоимости материала но и на работах по отделке стен.
Подробнее на сайте: www.atmosphera.kiev.ua
Для всех участников клуба скидка 7%, а при заказе более чем на 1500 грн. - 10%
тел.(044) 360-29-06, (063) 266-09-54
Сообщение отредактировал Atmo - Четверг, 30.06.2011, 16:50
slyДата: Четверг, 30.06.2011, 17:06 | Сообщение # 2
Quote (Atmo)
насколько значительные? максимальная толщина наносимого слоя?
Quote (Atmo)
согласен. только вначале новичку прийдется "запороть" некоторую часть квадратных метров smile
а если стена имеет неровность более чем 3 мм на два метра (по стандарту) - то домохозяйка ну никак не выгонит ровную поверхность
AtmoДата: Четверг, 30.06.2011, 17:31 | Сообщение # 3
обратите внимание: мелкие неровности - выравниваются, а значительные - сглаживаются.
толщина слоя жидких обоев (оптимальная) колеблется в пределах 1-3 мм, и зависит от типа обоев (крупности наполнителя).
чем толще слой - тем больше расход материала и тем дольше он будет сохнуть.
в пределах до 1,5мм жидкие обои выравнивают поверхность.
Чаще всего это неровности штукатурки в месте прокладки кабелей, стыки штукатурки, плит и т.п..
Когда же стена волнообразная. ты выравнивать ее жидкими обоями нет смысла, однако, благодаря тому что поверхность покрытая жидкими обоями имеет фактуру,
визуально неровность стен перестает ощущаться. т.е. не видно тональностей как было бы видно при покраске краской.
Таким образом домохозяйка не выравняет стенку, а замаскирует ее неровности - оптический эффект.
те, кто ну совершенно не уверен в своих малярских способностях могут купить пол упаковки обоев для пробы))
но все кто правильно подготовил стену смогли легко нанести покрытие.
при этом это делают очень часто всей семьей - даже дети..поскольку нет пыли, запаха, грязи.
Моему ребенку 2 года, пока я делаю образцы он в тазике месит это "тесто".
slyДата: Четверг, 30.06.2011, 20:47 | Сообщение # 4
Quote (Atmo)
это вообще не неровность.
обратите внимание - я уже указывал выше - стандартный допуск 3 мм на два метра.
а говорить о выравнивании неровностей в 1,5 мм и о том, что шпатлевка не нужна... как бы помягче сказать, не совсем корректно.
Quote (Atmo)
поверхность покрытая жидкими обоями имеет фактуру, визуально неровность стен перестает ощущаться.
а вот с этим уже не могу не согласиться. тут действительно неоспоримый плюс.
однако это таки не выравнивание. а маскировка неровностей tongue
AtmoДата: Четверг, 30.06.2011, 23:36 | Сообщение # 5
Quote (sly)
я бы сказал что использовать жидкие обои для выравнивания больших неровностей это нерационально, ведь шпаклевка намного дешевле обоев. поэтому перед нанесением обоев, при наличии значительных неровностей стен рекомендовано все же использовать шпаклевку или штукатурку для выравнивания.
Жидкие обои Макс Колор можно нанести на поверхность слоем толщиной до 10 мм, они будут держаться, однако перерасход материала в данном случае будет более чем в 10 раз, не только из-за увеличения толщины покрытия, но и также из-за необходимости приготовления более массы более густой консистенции для предотвращения стекания обоев при нанесении
slyДата: Пятница, 01.07.2011, 00:17 | Сообщение # 6
Quote (Atmo)
Quote (Atmo)
что и следовало доказать.
первая цитата - лишь рекламный слоган, трюк, не соответствующий реальности.
_CKAT_Дата: Пятница, 01.07.2011, 00:25 | Сообщение # 7
Quote (Atmo)
нет необходимости.Лучше уж тогда в два этапа.
Quote (Atmo)
Quote (Atmo)
вот это самый рациональный вариант.
А вообще интересная штучка.Жаль я недавно в детской комнате закончил ремонт.
Вот видео накопал.
Добавлено (30.06.2011, 23:25)
Quote (sly)
что и следовало доказать. первая цитата - лишь рекламный слоган, трюк, не соответствующий реальности.
к сожалению такие трюки сплошь и рядом.И во всех областях.
А поверхность под обои, если хочешь получить ровный и красивый вид. надо тщательно готовить только под тонкие обои.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Пятница, 01.07.2011, 00:22
AustinДата: Пятница, 01.07.2011, 01:07 | Сообщение # 8
Atmo, возможно ли использование жидких обоев для безпроблемной отделки неотапливаемых в зимнее время помещений (например на даче), а также помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации?
AtmoДата: Пятница, 01.07.2011, 01:08 | Сообщение # 9
Quote (_CKAT_)
вот этого категорически нельзя. при нанесении верхнего слоя нижний будет впитывать влагу.
касательно выравнивания то все же надо учитывать что жидкие обои это финишное покрытие,
ими МОЖНО выравнивать..но рациональность использования их для этого должна быть просчитана и обоснована)
SergeДата: Пятница, 01.07.2011, 16:59 | Сообщение # 10
В свое время пробовали в детской отделку сделать жидкими обоями. В итоге - отнесли их обратно продавцу. Нанести их было просто невозможно, все сворачивалось комками и просто не "клеилось" к стенам.
Дело было лет 5 назад, обои какого-то известного турецкого брэнда (кстати, насколько я знаю, впервые они появились как раз в Турции).
На следующий ремонт не оставляю мысли еще раз попробовать такую штуку - уж очень понравилась поверхность и "ремонтопригодность".
