Кондиционирование, вентиляция бытовая, промышленная
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:33 | Сообщение # 21 |
| Quote (kayot) Pragmatic, а какой шум , природа шума??? звук такой типа не отбалансировано рабочее колесо вентилятора или биение в движке. Martin, а установщики не могли сделать вид, что не заметили превышение нормального уровня шума? Шум он есть на любых оборотах. Чтож, поищу шумомер.
Martin | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:18 | Сообщение # 22 |
Авто: Cerato 1,6 CVVT, MT, 2006
| Quote (Kostya_N) имелось ввиду использовать на даче и дома, поэтому миниму 2 надо ставить, а даже два не потяну! от этого не легче... бандура еще та, запаришься таскать... Но ты уже на 100 проц. проинформирован. Добавлено (25.03.2012, 20:18) ---------------------------------------------
Quote (Pragmatic) звук такой типа не отбалансировано рабочее колесо вентилятора или биение в движке. Martin, а установщики не могли сделать вид, Если бы что не так, сразу бы сообщили... Давай как-нибудь пересечемся, я погляжу, если что не так - поправим.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:52 | Сообщение # 23 |
| Martin, ок. Как будешь на выходных или вечером в будни в моем районе (Ленинградская площадь - Тампере) и будет минутка, набери меня пожалуйста. Свой номер телефона напомню в личку. Спасибо.
kayot | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 01:02 | Сообщение # 24 |
| Quote (Pragmatic) звук такой типа не отбалансировано рабочее колесо вентилятора или биение в движке. может быть разбалансировано - при невключеннонм кондике..проверни пальцем медленно крыльчатку и дай свободного хода..если есть сильный дисбаланс - визуально увидишь, может криво стоять втулка (место подшипника), она резиновая..и когда собирают корпус, её прижимает крышкой к корпусу, может раком стать элементарно. А шум был изначально или нет, может что налипло на крыльчатку - грязь там ОЧЕНЬ быстро собирается.
г.ЛУЦК адекватным людям АБСЕНТА!!!!!!
Pragmatic | Дата: Четверг, 12.04.2012, 18:05 | Сообщение # 25 |
| Спасибо большое Андрею Martin за устранение заводского дефекта на моей Мидее.
kayot | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:27 | Сообщение # 26 |
| Quote (Pragmatic) устранение заводского дефекта на моей Мидее. а что было?
Pragmatic | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:39 | Сообщение # 27 |
| kayot, насколько я понял нарушена правильность установки втулки то ли эл.двигателя то ли рабочего колеса.
Martin | Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:33 | Сообщение # 28 |
| Втулка крыльчатки, что возле мотора не была вставлена в посадочное место, резинка затирала об крыльчатку. Разобрали, вставили, работает. Скорее всего с завода так было, ибо если б при транспортировке выскочило при падении, то были бы и другие повреждения. Странно, что ребята при установке не заметили этой проблемы, обычно мне сразу говорят, проблем нет, если что не так, сразу меняем.
Сообщение отредактировал Martin - Четверг, 12.04.2012, 22:34 |
kayot | Дата: Четверг, 12.04.2012, 23:29 | Сообщение # 29 |
| Quote (kayot) может криво стоять втулка (место подшипника), она резиновая..и когда собирают корпус, её прижимает крышкой к корпусу, может раком стать элементарно предварительный диагноз
Martin | Дата: Суббота, 14.04.2012, 10:41 | Сообщение # 30 |
| Quote (kayot) предварительный диагноз Снимаю шляпу, коллега!
kayot | Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:11 | Сообщение # 31 |
| Quote (Martin) Снимаю шляпу, коллега!
PAS | Дата: Пятница, 27.04.2012, 19:19 | Сообщение # 32 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| Martin, спасибо! Были ваши ребята сегодня. Все почистили, проверили. Работает как новый. К летнему сезону готов!
Martin | Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:50 | Сообщение # 33 |
| :drink_beer:
Балу | Дата: Среда, 18.07.2012, 00:16 | Сообщение # 34 |
| Martin, Что может быть: включил кондиционер, к примеру на 26 градусов (на улице 32) Поработал какое-то время, нагнал нужную температуру и отключился наружный блок. Через время температура воздуха в комнате поднялась и наружный блок снова заработал. И все. И не отключается. В комнате уже 23, а он все молотит. Задал пультом 29 - наружный блок отключился. Но 29 ето жарко. Понизил снова до 26-27 - наружный включился и снова не отключается. Так и молотит всю ночь и весь день. В принципе мешает только ночью. Днем модно ручками выключать, но ето все не то пальто. На сколько ето вредно для самого кондиционер. Нужен ли срочный ремонт или до конца сезона подождет?
pkp | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:58 | Сообщение # 35 |
| Quote (Martin) теплозавесы Хотелось бы консультации по данному вопросу. Планирую делать след. летом открытую беседку (6х4 м.) с навесной 4-х скатной крышей. Две стенки глухие, а двух не будет. Вот как правильно организовать теплозащиту. Можешь дать ссылки или подсказать сам. Тут при проработке проэкта хочу правильно все коммуникации заложить. Может кого в Днепре посовет.
Martin | Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:01 | Сообщение # 36 |
| Quote (Балу) И не отключается. огог... давненько я тему не смотрел... кондиционер так и работает? Может он при 32х не может вытянуть 26 в комнате, вот и не отключается, помещение закрыто? А то если например двери в коридор открыты, так и не отключится. А 29 вытягивает.Добавлено (07.08.2012, 21:01) ---------------------------------------------
Quote (pkp) Вот как правильно организовать теплозащиту да с завесами вроде как ничего сложного нет, выбираешь по размеру проема. Есть правда хитрость одна - чтобы сэкономить затраты на электроэнергию, можно поставить завесу без нагревателя, холодную, тоже эффективно отсекает. Завеса особых премудростей по установке не требует, если договоримся, могу выслать перевозчиком.
Балу | Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:14 | Сообщение # 37 |
| Quote (Martin) Может он при 32х не может вытянуть 26 в комнате, вот и не отключается, помещение закрыто?
В том то и дело. Градусник в комнате показівает 24... потом 23, а кондер, включенный на 26 так и продолжает холодить. В общем: пока на даче ето не беспокоит. Да и не выключается ето лучше чем не включается. )))
Martin | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:35 | Сообщение # 38 |
| Вот у меня та же ситуация (Мидея инвертор) - в комнате показывает 25, на кондиционере - 27, и продолжает холодить. Но это когда двери в комнате открыты в коридор, а когда все закрываю, минут через 20-40 начинает выключаться, вернее не выключается а еле-еле холодит. Тут такой еще момент, термометр стоит жеж на столе или на этом уровне, а датчик температуры стоит на кондиционере, т.е. под потолком, а там может быть и пожарче, вот он и маслает. На продвинутых кондиционерах есть датчик температуры и в пульте, можно на него переключаться, для большей точности.
kayot | Дата: Суббота, 11.08.2012, 16:06 | Сообщение # 39 |
| Quote (Балу) Градусник в комнате показівает 24... потом 23, а кондер, включенный на 26 так и продолжает холодить. градусник висит на высоте ваших глаз - это 1,6 ориентировочно, а кондёр по потолком, это еще метр с копейками выше, т.е. там температура я думаю даже выше чем 27 градусов, вот он её меряет и не дает команду на выключение компрессора. Померяйте точным электронным шрадусником температуру над кондиционером около стены.Добавлено (11.08.2012, 15:06) --------------------------------------------- ой, не увидел, что Матрин уже ответ написал.
Martin | Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:59 | Сообщение # 40 |
| На данный момент есть уникальное предложение на кондиционеры ACSON, это тот же McQuay, кто не в курсе (как КИА и Хюндай). Можно взять отличный брендовый кондиционер, практически по цене китайца. Кондиционеры обычные (не инвертор), на 410 фреоне. Думаю предложение будет действовать недолго, пока склад не опустеет, а по некоторым позициям техники мало. Итак, серебристая лицевая панель, ионизация: A5WM07G2R/A5LC07CR (семерка 2,2 кВт) A5WM15G2R/A5LC15CR (двенадцатый 3,52 кВт)
Улучшенная фильтрация (ионизации нет), корпус белый: A5WM10JR/A5LC10CRJ (девятка 2,65 кВт) A5WM15JR/A5LC15CRJ (ближе к 12му 3,15 кВт)
Также предлагаем скидку на монтаж 5-7 проц. По ценам прошу в личку или по-телефону.Добавлено (15.02.2013, 23:59) --------------------------------------------- Сборка Малайзия, гарантия 2 года. Десятки заканчиваются.
