"ELECTRUM" Лампы для дома, и не только."
sash | Дата: Вторник, 12.05.2015, 16:37 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Приглашаю посетить сайт : elektrozona.com.ua . Скидка для клуба 10%. Дополнительная скидка на акционный товар - 3%.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
Сообщение отредактировал sash - Среда, 20.05.2015, 13:25 |
lucky_ | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:53 | Сообщение # 42 |
| Апну темку немного прошло три месяца ежедневного использования ламп. очень доволен! к цвету привык, по яркости - все отлично. вчера сравнивал две лампочки с разными рассеивателями - у одной неполная полусфера холодное свечение 12Вт, нонейм, вторая (как sash мне продал, фото на пред. странице) с увеличенным рассеивателем, 10Вт теплая.
люксы не мерял, по освещенности визуально: по центру одинаково, а в стороны - от лампы с увеличенным рассеивателем больше толку, не смотря на меньшую мощность. опять какие там стоят внутри чипы - тайна, покрытая пластиком лампы Александра кажутся ярче.
спасибо за лампочки и удачи в продажах!
sash | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:56 | Сообщение # 43 |
| lucky_, еще раз спасибо за отзыв! Цитата lucky_ ( ) не смотря на меньшую мощность Цитата lucky_ ( ) лампы Александра кажутся ярче Только по мощности лампы сравнивать не правильно, есть еще световой поток. Лампа меньшей мощности может давать более мощный световой поток! Самый верный метод сравнения по светоотдаче (лм/Вт) : световой поток делим на мощность. Чем выше светоотдача - тем эффективней лампа, если конечно производитель указывает честные данные !
Есть спец.цена на: Лампа светодиодная MR-16 LR-5 5W GU10 2700K алюмопл. корп. A-LR-0552. Подробно: http://elektrozona.com.ua/lampa-svet...korp-a-lr-0552 Лампа новая, но без "родной" упаковки, заказчик захотел холодный цвет, а упаковку уже выбросил. Гарантия 2 года. В наличии 70 шт. Цена 58 грн.Добавлено (01.11.2015, 10:56) --------------------------------------------- Пришла лампа стандартного размера (А60) на обычный цоколь (Е27) мощностью на 15 и 18 Вт. с матовой колбой, а также в форме свечи и шарика на 4 и 5Вт с прозрачной колбой.
lpgkiev | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 10:03 | Сообщение # 44 |
Авто: Мадж 2,7
| привет сбрось прайс на s010@i.ua в планах всё сто перевести на экономки Заранее благодарен Вадим
все новости связанніе с работой, отпусками, новинками ГБО, акциями на .facebook Lpgkiev Lpgua
sash | Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:41 | Сообщение # 45 |
| lpgkiev, прайс скинул, будут вопросы звони!
lucky_ | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:24 | Сообщение # 46 |
| дополню отчет. на 4й месяц после покупки обнаружил треснувший корпус одной из ламп. получил ответ ?Цитата лампы (sash)07.08.2015 [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] Да, видел. Прикольно! Но пока работает, то пусть работает. Лучше теплообмен будет! )) ну пусть так, согласился, спорить не стал.
сейчас (прошел год) стала периодически моргать вторая лампа при включении на коробке написано "гарантия 2 года". забить тоже?Добавлено (23.05.2016, 19:24) --------------------------------------------- перепроверил в других патронах - действительно моргает при включении.
Сообщение отредактировал lucky_ - Понедельник, 23.05.2016, 19:23 |
sash | Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:01 | Сообщение # 47 |
| Цитата lucky_ ( ) стала периодически моргать вторая лампа при включениина коробке написано "гарантия 2 года".забить тоже? Зачем "забить"? Если она не работает как положено значит нужно менять! По поводу треснувшего корпуса, действительно, мощные лампы (15, 18 Вт) сильно греются, и желательно их не ставить в закрытые светильники (это выяснилось по мере эксплуатации)! В любом случае эту трещину производитель не считает как механическое повреждение по вине покупателя. Таким образом, если лампа не светит как должна, она подлежит гарантийной замене, не зависимо от наличия трещины!
P.S. Звони, расскажу как и где можно поменять!
Сообщение отредактировал sash - Вторник, 24.05.2016, 14:05 |
lucky_ | Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:40 | Сообщение # 48 |
| Цитата sash ( ) мощные лампы (15, 18 Вт) у меня 10Вт
Цитата sash ( ) желательно их не ставить в закрытые светильники светильник (люстра) с открытыми широкими колоколами
Цитата sash ( ) не зависимо от наличия трещины! трещина в другой лампе, не в той что стала моргать. я писал.
Цитата sash ( ) P.S. Звони, расскажу как и где можно поменять! в днепропетровске? иначе все пересылы туда-сюда по 30грн в каждую сторону съедают весь смысл замены, при том что 12Вт ферон можно купить за 90грн.
sash | Дата: Вторник, 24.05.2016, 17:30 | Сообщение # 49 |
| Как-то ты негативно настроен! Да, поменяю в Днепропетровске!
Цитата lucky_ ( ) 12Вт ферон можно купить за 90грн. На сегодня это очень дорого! Цены на LED лампы еще продолжаются снижаться (хоть и не так активно как в начале)! Для клуба лампа 12 Вт. цена 65 грн!
lucky_ | Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:31 | Сообщение # 50 |
| Цитата sash ( ) Как-то ты негативно настроен! есть немного.
Цитата sash ( ) Да, поменяю в Днепропетровске! наберу завтра.Добавлено (25.05.2016, 22:14) --------------------------------------------- так и не позвонил, моя вина Добавлено (31.05.2016, 16:31) --------------------------------------------- лампу поменял, еще новых купил :)
Цитата sash ( ) Цены на LED лампы еще продолжаются снижаться я так понимаю за счет удешевления блока питания? сейчас лампа весит по ощущениям в два раза легче чем раньше и включается с задержкой.
Kostya_N | Дата: Вторник, 04.10.2016, 14:21 | Сообщение # 51 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| sash, Добрый день!
Если еще занимаетесь - интересует Лед прожектор уличный с датчиком движения/освещенности на 20 или 30W. Что-то можете предложить?
Пока интересует стоимость.
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Вторник, 04.10.2016, 14:24 |
sash | Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:38 | Сообщение # 52 |
| Kostya_N, Здравствуй! С датчиком есть 10Вт. и 20Вт. Litejet-20S с ИКД 20W 430грн (световой поток 1700 лм), этот более яркий! Litejet SL-20S с ИКД 20W 410грн (световой поток 1400 лм), этот более плоский! P.S. цены со скидкой!
Kostya_N | Дата: Четверг, 06.10.2016, 17:27 | Сообщение # 53 |
Карлсо_Н
| sash, дякую! А 30-к зараз немає, або взагалі не буває?
Киев, Святошин
sash | Дата: Пятница, 07.10.2016, 10:20 | Сообщение # 54 |
| Kostya_N, вообще такие бывают, но у нас нет!
Kostya_N | Дата: Пятница, 07.10.2016, 14:00 | Сообщение # 55 |
Карлсо_Н
| sash, спасибо Подумаю! Или взять более яркую 20-ку или все таки 30-ку.
А гарантия у Вас на эти прожектора какая-то есть?
Киев, Святошин
sash | Дата: Пятница, 07.10.2016, 14:31 | Сообщение # 56 |
| Kostya_N, на прожектора с датчиком гарантия 1 год.
Сообщение отредактировал sash - Пятница, 07.10.2016, 14:32 |
Dantist1206 | Дата: Суббота, 08.10.2016, 09:05 | Сообщение # 57 |
| sash, Привет, глянь личку.
Kostya_N | Дата: Среда, 30.11.2016, 11:50 | Сообщение # 58 |
Карлсо_Н
| Цитата sash ( ) Kostya_N, на прожектора с датчиком гарантия 1 год. Как приобрести в Киеве? (возможность самовывоза, надо ли предварительно заказывать и если да то за сколько, возможность доставки и условия)
Киев, Святошин
sash | Дата: Среда, 07.12.2016, 12:29 | Сообщение # 59 |
| Kostya_N, сейчас есть: Св-к прожектор св/діод. LITEJET SL-20S 6500К smd з датчиком =410грн Самовывоз есть (ул.Сырецкая), или вне рабочее время (пересечение ул.Драгоманова и ул.Пчилки)
Kostya_N | Дата: Пятница, 09.12.2016, 10:15 | Сообщение # 60 |
Карлсо_Н
| sash, извини за беспокойство, спасибо, но вопрос (думаю временно) пока не актуален.
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Пятница, 09.12.2016, 10:17 |
