Auto-Boom | Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:24 | Сообщение # 1 |
| Новые в коробках, весь заводской комплект, модель 2014года производство Чехия. 950€ 4К! Сенсоры, датчики, выдвижная камера, распознавание жестов и лица, 3D, 2 шт. 3D очков, встроенные колонки и сабвуфер, все возможные выходы и входы, blutooth, Wifi и т.д. Два пульта,один с тачпадом. В телевизоре есть все что только можно. Диагональ экрана 127 см (50") Форматное соотношение 16:9 Разрешение экрана 3840 x 2160 пикселей Угол обзора по горизонтали 176` Угол обзора по вертикали 176` 3D совместимость Да Поддерживаемые видеоформаты 1080i, 1080p, 2160p, 576i, 576p, 720p Поддерживаемые разрешения 3840 x 2160 Изменение формата экрана 16:9 Тип 3D Aктивный Частота интерполяции кадров 2000 Гц Технология интерполяции кадра BLS (Back Light Scanning) Размер диагонали экрана (метрич.) 126 см Номинальная RMS-мощность 18 Вт Количество колонок 3 Аудиосистема VR-Audio Pro Surround 2.1 Встроенные колонки Да Встроенный сабвуфер Да Номинальная мощность сабвуфера 10 Вт Режимы звука Пользователь, Видеоролик, Музыка, Стандартный Технологии Dolby Dolby Digital Plus TV-тюнер Тип тюнера Аналоговый и цифровой Система аналогового формата сигнала NTSC, NTSC M, PAL, PAL 60, SECAM Система цифрового формата сигнала DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Порты и интерфейсы Количество HDMI портов 4 Количество портов USB 2.0 2 Компонентный видео вход (YPbPr/YCbCr) 1 Композитный видео вход 1 Вход для ПК (D-Sub) Нет Цифровой оптический аудио выход 1 Количество SCART портов 1 Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) 1 Общий интерфейс (CI) Нет Разъем линейного выхода наушников 1 HDCP Да Общий интерфейс Plus (CI +) Да Порт DVI Нет Количество портов USB 3.0 1 Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link Audio Return Channel (ARC) Да Характеристики Телетекст 1500 страниц Функция телетекста Да Поддерживаемый видеоформат 3GP, AVCHD, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, TS, VOB, WMV Замок от детей Да Поддерживаемые форматы аудио AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA Поддерживаемые форматы изображения JPG, MPO Встроенный кардридер Да Совместимые карты памяти SD, SDXC Местное затемнение Да Голосовое управление Да Энергопитание Потребляемая мощность (типичная) 237 Вт Потребляемая мощность (режим ожидания) 0,2 Вт Входное напряжение 220 - 240В Частота входного сигнала 50/60 Гц Класс энергоэффективности B Среднее потребление энергии 138 Вт Годовое потребление энергии 191 кВтgч Потребляемая мощность (выкл.) 0,2 Вт Вес и размеры Ширина 113,1 см Глубина 4,2 см Высота 67,3 см Ширина с подставкой 113,1 см Глубина с подставкой 23,8 см Высота с подставкой 69,7 см Вес 24 кг Вес с подставкой 34 кг Вес упаковки 41 кг Характеристики управления Картинка-в-картинке Да Электронный гид телепрограмм Да Экранное меню (OSD) Да Количество OSD языков 25 Smart режимы Кино, Динамический, Игры, Hotel, Стандартный Языки экранных меню DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, SLV, SWE Обновляемое встроенное ПО Да Picture & Picture Да Picture & Text Да Эргономика Крепление VESA Да Вкл/Выкл переключатель Да Сеть Bluetooth Да Wi-Fi Да Подключение Ethernet Да Поддерживаемые браузеры y Содержимое упаковки Пульт дистанционного управления Да Поставляемые кабели Кабель переменного тока Настольная подставка Да Краткая инструкция пользователя Да Инструкция Да 3D-очки в комплекте Да Количество 3D очков 2 Краткое руководство по установке Да Smart TV Интернет-ТВ Да Сертификаты DLNA сертификат Да https://www.youtube.com/watch?v=QWPlStLDAVk
095-888-55-08 Илья Черновцы Количество еще 4 штук.
http://auto-boom.cv.ua/
095-888-55-08
