Техническое обслуживание херсонских СИДов
Платонович | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:49 | Сообщение # 121 |
Авто: RAM 1500, 3008
| SpeedyGonzales, Со звуковой регулировкой у меня были такие же сюрпризы зимой (кручу ручку "туда", а получается "обратно") как-то само восстановилось...
SpeedyGonzales | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:51 | Сообщение # 122 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Quote (Платонович) кручу ручку "туда", а получается "обратно"
Это только начало , у меня так проблема года 2 назад начиналась, а теперь чуть ли не постоянно. При прохождении ТО 45 жаловался на данную проблему на "Авто-Планете", но авто уже не гарантийное, а там проблема похоже у многих, и посоветовали найти спеца самостоятельно.
P. S. Похоже, что я там у них в "черном списке". Отцу вот брызговичек даже бесплатно поставили.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
Сообщение отредактировал SpeedyGonzales - Понедельник, 08.08.2011, 20:53 |
Платонович | Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:39 | Сообщение # 123 |
| Antonio, Когда собираешся переходить на 5W40? Ведь первую 100 000 -ную звёздочку тебе на борту можно рисовать.
Antonio | Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:08 | Сообщение # 124 |
| Платонович, а зачем ? Понятно что оно погуще, а каковы симпотмы должны быть для перехода ?
Платонович | Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:49 | Сообщение # 125 |
| Antonio, Говорят, что после 80 тык, или +- появляется некая выработка в узлах и механизмах двигателя и для полнценной смазки нужно переходить на более густую синтетику (5W40). Конечно сейчас канун похолодания и зимнего периода, то видимо и 30-е масло прокатит.
Сообщение отредактировал Платонович - Суббота, 27.08.2011, 21:49 |
SpeedyGonzales | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:37 | Сообщение # 126 |
Авто: Kia Cee`d SW
| 27-го будучи на охоте решили проверить Китайский чайник, работающий от прикуривателя. У меня по ходу вырубился предохранитель, а вот на рядом стоящем Вольксвагене, на котором был продолжен эксперимент, замкнуло так, что возник пожар, еле потушили.
Вопрос к знатокам: "Где расположен сей предохранитель, с чем еще он сдублирован и его номинал?"
Заранее всем благодарен.
sly | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:49 | Сообщение # 127 |
| SpeedyGonzales, магнитола, небось, тоже не работает?
если не ошибаюсь, с торца торпеды блок предохранителей, средний ряд, второй или третий сверху. 10 ампер.
если ошибаюсь - то где-то там искать
Quote (Платонович) Говорят, что после 80 тык, или +- появляется некая выработка в узлах и механизмах двигателя и для полнценной смазки нужно переходить на более густую синтетику
а на заборе слово на три буквы написано... а там стройка
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 29.08.2011, 10:50 |
Dimonich | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:38 | Сообщение # 128 |
| SpeedyGonzales, с водительской стороны с торца торпедо крышечку выдерни и ищи "огарок". Я как в салоне подсветку делал тоже спалил один предатель. Не работала подсветка в салоне вобще, подсветка приборки и магнитолы и габариты НО только с одной стороны.. Предатель на 10А гавкнулся... Кстати в блоке предателей, который под капотом, есть специальные щипчики по моему для извлечения предохранителей. А то вручную его не выковырять.
Сообщение отредактировал Dimonich - Понедельник, 29.08.2011, 11:38 |
Платонович | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 13:57 | Сообщение # 129 |
| sly, Я могу исключить слово "говорят" а просто сказать в утвердительной форме - с пробегом в двигателе увеличивается выработка. Если не перейти на более густое масло - выработка будет прогессировать. Это общепринятая объективность.
SpeedyGonzales | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 13:58 | Сообщение # 130 |
Авто: Kia Cee`d SW
| sly, Dimonich, Спасибо Вам камрады. Все остальное вроде работает, во всяком случае магнитола точно.
sly | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:38 | Сообщение # 131 |
| Quote (Платонович) Если не перейти на более густое масло - выработка будет прогрессировать. Это общепринятая объективность
не совсем. более густым маслом поднимают давление масла на изношенных моторах (например, при износе вкладышей коленвала).
однако, если износ как таковой не критичен, то чрезмерно густое масло не будет обладать нужной текучестью, чтобы обеспечивать защитную пленку в труднодоступных высоконагруженных местах. потому от густого масла тоже ничего хорошего не получится.
в общем, где-то так
Платонович | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:43 | Сообщение # 132 |
| sly, Абсолюто справедливо, но всё- же своевременно сменив вязкость 30 на 40 думаю будет правильно, но решает этот вопрос кажый автовладелец самостоятельно.
Antonio | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:30 | Сообщение # 133 |
| Сегодня почистил форсунки. Машинка стала подтупливать - решил сделать впервые за 95К Км. Делал на спуске на корабельную площадь. Заняло 1.5 часа и 220 грн. Стало вроде резвее ехать. На выходных почистил РХХ и дроссель как указано тут : чистка РХХ по причине наличия с утра при прогреве скачка холостых до 1200 вместо плавного снижения оборотов. Теперь обороты плавно снижаются. Грязи хватало. Едем дальше. Добавлено (10.10.2011, 20:30) --------------------------------------------- На прошлой неделе на трассе включил кондей (было жарко) но вместо прохлады было какое-то негромкое булькающее шипение и все. Насиловать компрессор не стал и быстро выключил. Повторные попытки ничего не дали. Сегодня дошли руки до кондея. Заехал к мастерам ул. Цилоковского, 80 (частный дом возле института усовершенствования учителей). Кондеры и климат - их профиль. В боксе чисто, много инструмента, все разложено по местам. Хлопцы адекватные. Выслушали мои жалобы. Стали искать разгерметизацию системы. Визуально с фонариком и зеркальцем осмотрели все части. Закачали воздух в систему (18 кг/см). На все соединения, клапаны, радиатор (снимали верхнюю пластиковую облицовку) пщикали пену и искали пузырьки, дергали радиатор и трубопроводы. Пузырьков не было, давление не падало. Решили краской дальше не искать утечки. Высушили систему. Заправили маслом и хладогентом (500 грамм). За все отдал 350 грн. За 4 года в систему кондея никто не лазил. Понравился подход и профессионализм. За мной заехал Вольво С80 на замену эл.магн. муфты компрессора.
Сообщение отредактировал Antonio - Среда, 07.09.2011, 22:24 |
Dimonich | Дата: Среда, 12.10.2011, 12:16 | Сообщение # 134 |
| Antonio, а причину так и не нашли?? куда ж старый хладон делся? у меня кондей еще отпахал этот сезон но вот как-то не сильно уж и холодный воздух из него..... ну по ощущениям отличается от того, что было на новой мафынке...Это вобще свойственно кондеям? постепенная утечка что ли..
sly | Дата: Среда, 12.10.2011, 12:19 | Сообщение # 135 |
| Quote (Dimonich) .Это вобще свойственно кондеям? постепенная утечка что ли..
угу.... где-то помню цифру видел - 80 грамм за сезон
SpeedyGonzales | Дата: Среда, 12.10.2011, 13:21 | Сообщение # 136 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Quote (sly) где-то помню цифру видел - 80 грамм за сезон Понятно, по весне надо будет и себе профилактику сделать, а то действительно этим летом уже не так холодил как ранее.
_CKAT_ | Дата: Среда, 12.10.2011, 18:33 | Сообщение # 137 |
| Quote (SpeedyGonzales) а то действительно этим летом уже не так холодил как ранее. я семь лет гонял на Ланосе кондей в хвост и в гриву и только последний год почувствовал что может немного меньше стал холодить Надо его включать на холод даже зимой в теплое время хотя бы на 20 минут за месяц.Это правило для всех кондеев и не только для автомобильных. Фреон должен везде все промазать.
SpeedyGonzales | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:22 | Сообщение # 138 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Dimonich, Димыч, ты как новый дэвайс установишь - хоть покажи что да и как, уж очень интересно будет на все это глянуть.
Antonio | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:22 | Сообщение # 139 |
| SpeedyGonzales, о каком новом девайсе речь ?
SpeedyGonzales | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:18 | Сообщение # 140 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Antonio, Э! Гэнацвале, имэй тэрпэние, да. Прыедет и сам раскажэт. (Мы ему чёрный палоски "СМАРКО" падарыли) это жэ тебе не атмосфэрник ужэ!!!
