Не могу выбрать бойлер. Помогите советом
magnumR | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 17:53 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| Посоветовали нам в новой квартире установить бойлер на всякий случай, литров на 100. даже не знаю какой фирмы лучше брать. Посоветуйте хороший качественный бойлер
Климентио | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:05 | Сообщение # 2 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| 5 лет пользуюсь GORENJE c эл. управлением, пока доволен.
Quote (magnumR) на всякий случай пользуюсь круглогодично: - не нужно сливать несколько, иногда десятков, литров воды (особенно в мало заселенном доме) пока появится тепленькая - нагрев бойлером - дешевле, чем ЖЕКом.
Климентий, Киев
Digger | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:10 | Сообщение # 3 |
| magnumR, я так понял речь идет о водонагревателе - очень полезной в домашнем хозяйстве вещи. На момент, когда я брал свой (три года назад), лучшими считались водонагреватели марки AEG (Electrolux).
Сян | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:15 | Сообщение # 4 |
| magnumR, http://bt.rozetka.com.ua/ru/products/details/BT101021/index.html или http://bt.rozetka.com.ua/ru/products/details/BT29630/index.html или http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-ewh-100-magnum/p145060/
Сообщение отредактировал Сян - Понедельник, 20.06.2011, 19:18 |
Digger | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (magnumR) литров на 100 у меня на 50 литров. Большей емкостью ставить не хотел, чтобы не загромождать ванную комнату. Пользуюсь когда живу один или когда пропадает горячая вода. Хватает четырем людям по-быстрому принять душ.
Сян | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:34 | Сообщение # 6 |
| как по мне то оптимально на 80литров если нету места-нада смотреть на модели slim
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (magnumR) литров на 100 Quote (Digger) у меня на 50 литров. Quote (Сян) оптимально на 80литров у меня стоял лет 9 назад.Прослужил пару лет и был продан так как перешел на автономку. Работал только на ванную.Если планируешь еще и на кухню его использовать, то имеет смысл и на 100 брать. Все зависит от количества пользователей. Стоял на 80 литров и режим выбирал нагрева такой чтоб не смешивать горячую из бойлера с холодной водой. А сразу пользоваться(боялся чтоб дети малые не обожглись) Хватало на четверых в принципе потому как он быстро потом подогревается хотя стоял мощностью на один киловатт. Сейчас по моему многие выпускают на два. Quote (Digger) чтобы не загромождать ванную комнату У меня висел в туалете под потолком.И в ванной свободно было.
Сян | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:52 | Сообщение # 8 |
| Quote (_CKAT_) висел в туалете под потолком место для удара головой
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (Сян) место для удара головой у многих так видел.Он сильно не выпирает, но конечно так грозновато висит над унитазом
Digger | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:32 | Сообщение # 10 |
| Quote (_CKAT_) режим выбирал нагрева такой чтоб не смешивать горячую из бойлера с холодной водой я на эконом режим ставлю обычно
EldEn | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:23 | Сообщение # 11 |
| Quote (_CKAT_) У меня висел в туалете под потолком.И в ванной свободно было. Не рекомендуется ставить в туалете. Там повышенная влажность постоянно, ускоренно развивается коррозия металла. У друга через 3 года потек, когда сняли - внутри почти труха.
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:56 | Сообщение # 12 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (EldEn) Не рекомендуется ставить в туалете. Там повышенная влажность постоянно, ускоренно развивается коррозия металла. У друга через 3 года потек, когда сняли - внутри почти труха. В ванной влажности, ИМХО, гораздо больше. А других вариантов установки мало. У всех знакомых стоят в туалете годами.
Сян | Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:59 | Сообщение # 13 |
| Quote (EldEn) ускоренно развивается коррозия металла. У друга через 3 года потек, когда сняли - внутри почти труха. то не от влажности в туалете а от некачественного покрития бака и незамени магниевого анода
Sh@ff | Дата: Вторник, 21.06.2011, 12:20 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA cee'd 1.6 AT So Red
| Quote (Сян) http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-ewh-100-magnum/p145060/
ELECTROLUX EWH 100 Magnum Магнум, это знак)))), надо брать))))
Сообщение отредактировал Sh@ff - Вторник, 21.06.2011, 12:21 |
_CKAT_ | Дата: Вторник, 21.06.2011, 19:41 | Сообщение # 15 |
| Quote (Сян) незамени магниевого анода поддерживаю.
Austin | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:33 | Сообщение # 16 |
| Возможно кто-то подскажет что-нить по горизонтальным прямоугольным моделям на 80-100 литров? Буду благодарен за отзывы.
Сян | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:51 | Сообщение # 17 |
| Quote (Austin) прямоугольным моделям они дороже продавав отаку річ-неповертали,нежалілися http://aquateria.uaprom.net/p151162....on.html
Austin | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 00:22 | Сообщение # 18 |
| Quote (Сян) продавав отаку річ-неповертали,нежалілися Сян, спасибо, учту. Может найдутся клубни с положительным опытом эксплуатации подобных моделей?
Добавлено (01.01.2012, 22:22) --------------------------------------------- А может кто-то использует данную модель?: Electrolux EWH 80 Centurio http://tehnostar.com.ua/vodonag....io.html Интересно услышать отзывы.
Cruel | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 15:26 | Сообщение # 19 |
| У меня висит горизонтально electrolux ewh sl - претензий к работе никаких, отличный аппарат и по дизайну удобен - можно вешать подтпотолок горизонтально. Только есть у него нюанс - спускной клапан от переизбытка давления скапывает воду - ее надо кудато девать, подставлять чтото или организовать слив. А вообще подумываю этот клапан вообще убрать, только боюсь чтоб не навредило это баку.
Austin | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:18 | Сообщение # 20 |
| Cruel, спасибо за отзыв. Давно используешь? Quote (Cruel) есть у него нюанс - спускной клапан от переизбытка давления скапывает воду - ее надо кудато девать, подставлять чтото или организовать слив Разве это предусмотрено конструкцией? Вот ЗДЕСЬ, кстати, пишут, что эту модель нужно устанавливать вертикально. Может в этом причина?Добавлено (02.01.2012, 21:18) ---------------------------------------------
Quote (Cruel) А вообще подумываю этот клапан вообще убрать Cruel, этого делать категорически не стОит, если не хочешь испортить водонагреватель. Не думаю, что инженеры, его создававшие, вот так, от нефиг делать взяли и придумали этот клапан.
