У меня Авария.
Digger | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:52 | Сообщение # 61 |
| Quote (Daishi) Говорит тогда человек следующее - расписку не писал, в тот день был пьян. Все. Ничего не помню. Есть такое понятие, как экспертиза. Дальше, если разбираешься, цепочку выстроишь сам.
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:54 | Сообщение # 62 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (Daishi) Распиской, без заверения нотариуса, или хотя бы свидетелей можно подтереть зад. Проверено неоднократно. Можете теоретезировать и далее, толку с этой теории 0. Откуда такая информация? Писал расписку в присутствии нотариуса в его кабинете на чистом листке бумаги, кроме моей подписи других подписей не было. Нотариус - хороший знакомый. Его слову я доверяю. Извините, что не по теме.
Daishi | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:08 | Сообщение # 63 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Quote Есть такое понятие, как экспертиза. Дальше, если разбираешься, цепочку выстроишь сам. Есть, это если судья захочет возиться. То отправит, за счет истца. А может и не отправить, а отклонить требование и послать всех в сад, что 99% он и сделает. Наши судьи, это .... это...у меня грудь распирает от эмоций, но соблюдая правила форума - промолчу. Вариант на счет угроз опять же красивый - написал под угрозами. А почему в милицию не обратились - запугали Боялся Человек не отрицает, что расписку он писал, но отрицает долг и что писал по доброй воле, то что он не обратился в милицию - НЕ НАКАЗУЕМО А теперь он пишет заяву в милицию, что мол ему угрожали, и например (как советовали тут) у него еще есть и запись угроз по телефону.... Ничего страшного, уголовку не возбудят, но для беседы в милицию пригласят, и после этого идти в суд уже будет вообще не с руки Quote Откуда такая информация? Житейский опыт Я так понимаю в вашем случае там все были порядочными, но на крайняк нотариус мог пройти свидетелем в суде....
Faust | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:10 | Сообщение # 64 |
| Господа, давайте вернем разговор в русло как сечас поступать... ИМХО Расписка дело хлипкое, но не безнадежное... и даже если она заверена нотариусом то взыскать деньги будет не так просто... пока суды исполнительные службы и т.д. это головняк... Смысл щас говорить о расписке если ее нет и будет ли она еще вопрос...
Daishi | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:14 | Сообщение # 65 |
| Andrey_Cherkasov, Хотя подождите, расписку писали ВЫ и знакомый нотариус ВАШ ? И он ничего не заверял ? Удобно PS Не конкретно про вас, но вообще - в случае чего - удобно Добавлено (04.04.2011, 14:14) ---------------------------------------------
Quote Господа, давайте вернем разговор в русло как сечас поступать... Согласен Quote даже если она заверена нотариусом то взыскать деньги будет не так просто.. 100 % Quote Смысл щас говорить о расписке если ее нет и будет ли она еще вопрос... Никакого. Делать ? Кееду дождаться 18 00, после этого волевым решением готовиться к развитию событий по одному из вариантов ( на его личный выбор): 1. Гайцы задним числом за бабулеты 2. Моральный прессинг при помощи одноклубников. Ни один из этих вариантов 100 % гарантии не дает, поэтому решать должен сам Кеед.
Faust | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:16 | Сообщение # 66 |
| Quote (Daishi) ему угрожали, и например (как советовали тут) у него еще есть и запись угроз по телефону.... Ничего страшного, уголовку не возбудят, но для беседы в милицию пригласят, и после этого идти в Ну вот как в анекдоте... стоило раз вы*** овцу... Daishi, 1) я переформулировал смысл своих слов в пригрозить, а это немного другое... 2) как я уже писал выше, нужно определиться с концепцией... или юридическими методами или нет. Нужно полностью идти по одной линии, а не метаться, то у грозы то расписки... Я бы шел не правовым методом, ИМХО вы его отбросили когда договорились не вызывать ментов... а теперь задними числами, за взятки что то оформлять
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 04.04.2011, 15:18 |
Daishi | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:19 | Сообщение # 67 |
| Quote стоило раз вы*** овцу... Quote 1) я переформулировал смысл своих слов в пригрозить, а это немного другое... Ну я ж там теоретезировал Quote или юридическими методами или нет. Нужно полностью идти по одной линии, а не метаться, то у грозы то расписки... Я бы шел не правовым методом, ИМХО вы его отбросили когда договорились не вызывать ментов... Ну вот я ж выше про 2 варианта и написал. То что идти по какому то 1-му - полностью согласен.... Но повторюсь - решать Кееду, так как оба эти варианта - "попахивают"....
Сообщение отредактировал Daishi - Понедельник, 04.04.2011, 15:19 |
Петрович | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:20 | Сообщение # 68 |
| Quote (Daishi) 1. Гайцы задним числом за бабулеты работает 50 на 50, именно его надо и пробовать. хотя, если опонент не дурак - и первый и второй вариант гиблое дело.
Daishi | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:22 | Сообщение # 69 |
| Quote работает 50 на 50, именно его надо и пробовать. хотя, если опонент не дурак - и первый и второй вариант гиблое дело. Это я и написал выше - Quote Ни один из этих вариантов 100 % гарантии не дает, поэтому решать должен сам Кеед. В нашей стране 100% результат гарантирует только один вариант, но обычно к нему прибегают, когда цена вопроса выше 10 тонн зелени.... С потерей половины суммы
Сообщение отредактировал Daishi - Понедельник, 04.04.2011, 15:23 |
Faust | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:26 | Сообщение # 70 |
| Quote (Daishi) В нашей стране 100% результат гарантирует только один вариант, но обычно к нему прибегают, когда цена вопроса выше 10 тонн зелени.... С потерей половины суммы можно мне подробности в личку? p.s. я пока набросал ответ, запостил, смотрю ты уже дописал по тому немного такая несовпадуха...
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 04.04.2011, 15:27 |
Antonio | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:06 | Сообщение # 71 |
| Читаю - фигею Мой совет Жене - купить автогражданку "задним" числом. При связях в страховых можно такое сделать. В любом случае это пойдет на пользу, тем более в варианте с ГАЙцами "-10% акция". Возможно, оппонент так уже и поступил
Сообщение отредактировал Antonio - Понедельник, 04.04.2011, 19:07 |
Кореец | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:18 | Сообщение # 72 |
| Quote (Antonio) Мой совет Жене - купить автогражданку "задним" числом. При связях в страховых можно такое сделать. Это подсудное дело и в страховых на такое не пойдут! Да и все равно нет смысла... ДТП не оформлено по всем правилам... его как бы и не было... машину сам стукнул об забор, а под забором валялся паспорт чей-то... вот и весь расклад...
Antonio | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:31 | Сообщение # 73 |
| Quote (Кореец) Это подсудное дело и в страховых на такое не пойдут! Ну, тогда сегодняшним. Кстати, Женя уже с этой заветной желтой бумажкой ? И еще совет вдогонку, философический: Можно изменить отношение к виновнику и рассмотреть ситуацию как "учебную". На самом деле этот чувак спас его и предупредил ! Ведь за поворотом Женя мог встретиться с "Мазератти" или "Майбахом" в качестве виновника без "гражданки". И тогда ветер дул бы в другую сторону.
Сообщение отредактировал Antonio - Понедельник, 04.04.2011, 19:40 |
Keed | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 20:45 | Сообщение # 74 |
Авто: Audi a6 2.5 quattro
| Сегодня купил страховку. Иван включил мороз, говорит: не нравятся мои предложения? делай че хош! Кратко и ясно Звонил знакомым ментам, браться не хотят. Ездил сейчас в Деснянское МРЭО думал поццепить там ментов каких-то, не дождался... Фото нет, взял его на понт, но ему пофиг
[/url]
050 016 07 74
Daishi | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:06 | Сообщение # 75 |
| Усе, выбор прост: 1. Забить 2. Прессовать. ----- 2 - может не хорошо кончится и для тебя, тут как повезет. Решай.
Lavrik | Дата: Вторник, 05.04.2011, 01:21 | Сообщение # 76 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| Н-да! Мои сожеления о произошедшем.... Все шо происходит с нами, происходит не просто так, а для получения опыта нами. Далеко не совет, но вариант - найди знакомых или как там, и возми кредит на 500 или лучше 1000 рублей америки, нехай мается хлопец ....
=MANIAK= | Дата: Вторник, 05.04.2011, 02:25 | Сообщение # 77 |
| Keed, Жека, теперь как думаешь, экономия на штрафе 800 грн. этого стоила? (про экономию на страховке уже даже не говорим) Чувак включил мороз, чего и следовало ожидать. Теперь что с ним делать? Законных методов толком и нет, разве что просто гражданский иск в суд подать, тогда возможно примут решение арестовать его имущество, чтобы он не мог его продать и оно стало обеспечением иска. Ну и потом, ЕСЛИ ВЫИГРАЕШЬ дело, то исполнительная служба будет стягивать с него бабло. Но тут лучше юристы меня пусть поправят, потому что я не в курсе тонкостей. Так что варианты остаются разве следующие: - Подать в суд (позиция слабовата, доказательств вины ответчика очень мало) - Сорваться с клубной встречи толпой, приехать и попробовать образумить этого товарища (только словами, не бить! ) - Скинуть его паспорт каким-то мошенникам, чтобысделали чувака ген.директром с правм подписи пары десятка фирм-однодневок, которые сливают бабло в оффшоры П.С. Кстати! По поводу доказательств. Есть контора "Видеопробки", у них по городу натыкана куча камер, я думаю и на том перекрёстке должна быть. У них можно заказать видеозапись отпределённого времени. Конечно эт не бесплатно, но по идее для вменяемого судьи это будет доказательство очень не слабое. (Цифровая видео-запись не является доказательством. Но, решение судья принимает на основании своих соображений и убеждений, а эта запись, собственно, поможет убедить его в своей правоте и виновности оппонента).
sergio72 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:27 | Сообщение # 78 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Quote (=MANIAK=) Скинуть его паспорт каким-то мошенникам, чтобысделали чувака ген.директром с правм подписи пары десятка фирм-однодневок, которые сливают бабло в оффшоры ИМХО. Это приведет только к наказанию виновника, а невиновному легче не станет. Если уже связываться с мошенниками то я бы взял на этот паспорт кредит потребительский на 2-ю сумму задолженности (есть варианты). И пусть тот жлоб разбирается....
Volvas | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:31 | Сообщение # 79 |
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
| Увы, к сожалению, вышло как я и предполагал. По этому сейчас вариант один - это наезд. Но как тебе правильно говорит Daishi, иногда это чревато неожиданным поворотом. Если только поговорить, надавить на мораль, но если у чела денег нет, он их и не отдаст. Скажите, а если такой вариант: использовать всё таки паспорт. На сколько я знаю, так просто паспорт не восстанавливают. Какое то действие этому предшествует, по этому, если обратиться в ту ментовку, которая должна ему сделать новый паспорт и поговорить, могут подпортить жизнь чуваку, если повезёт договориться.
Как понял, приём?! Валерий
Балу | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:55 | Сообщение # 80 |
| Quote (Volvas) обратиться в ту ментовку, которая должна ему сделать новый паспорт Ето вряд ли реально так как он может написать заявление о том что украли (обнаружил отсутствие) в любой точке Украины (где пропал там и заявление). Они вынесут постановление об отказе в возбуждении уг. дела и выдадут справку для восстановления паспорта. На основании етой справки и выдадут по месту жительства. Оснований не выдать у них не будет!!!
