Kia Cee'd & DRL
ivanych | Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:43 | Сообщение # 61 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| В связи с вводом в действие изменений в ПДД в части езды в дневное время с включенными ДХО или БСФ озаботился решением данной проблемы для своего Сидика 2008 года рождения. Бампер ковырять не хотелось, а дополнительно установленные инородные лампы не нравятся. Поэтому решил остановиться на штатной оптике и приспособить ее для использования в качестве ДХО. У россиян выпускается для этих целей реле ходовых огней РХО-20, РХО-22. Но в Украине не нашел где его можно приобрести, а в этой теме (пост 48) увидел, что коллега Sheynkar из Мазда Клуба предлагает подобное устройство и приобрел у него контроллер КФД-1-12. Вот набросал небольшой отчетик по установке КФД-1-12 на дорестайл. Может кого-нибудь заинтересует. На рестайл все это тоже ставится без проблем, надо только изучить эл. схему и уточнить расположение реле. Все работает так, как и заявлено производителем. КФД-1-12 я пока подключил к фарам дальнего света, но подключить любые другие штатные фары большого труда не составит. Нумерация контактов на схемах и на фотографиях: Контакт 1 (контроль включения зажигания) - к контакту обмотки реле дальнего света фар, на котором появляется плюс при установке ключа зажигания в положении «ON». Контакт 3 (контроль включения габаритных огней) - к контакту обмотки реле передних противотуманок, на котором появляется плюс при включенных габаритах. При включении габаритов ДХО гаснут. Контакт 5 (контроль включения стояночного тормоза) - здесь есть три варианта, или контакт 13 разъема E46 (ESP), или контакт 2 разъема Е01 (датчик уровня тормозной жидкости), или тянуть провод в салон к выключателю ручного тормоза. На этих контактах появляется минус при включении ручника. Я использовал контакт 2 разъема Е01. При включении ручника ДХО гаснут. Контакт 6 (активация режима изменения яркости ламп). Для активацииэтого режима на контакте 6 должен присутствовать плюс. Я установил перемычку между этим контактом и контактом 1. Контакт 7 (корпус) - можно взять с реле стартера или с корпуса авто. Контакт 9 (вход силовой на лампы) - к входному контакту реле дальнего света фар. Контакт 10 (выход силовой на лампы) - к выходному контакту реле дальнего света фар. Яркость свечения ламп выставил 30%. Реле поместилось в корпусе блока предохранителей в моторном отсеке, крышка блока закрылась свободно. При подключении использовал провода сечением 1,0 мм2 для силовых цепей, для остальных - 0,5 мм2. Провода припаял к ножкам реле. Теперь после запуска двигателя плавно зажигаются фары ДСФ на 30% яркости, другие лампы не горят, светодиоды не светятся, на приборке светится только с/д ДСФ и сигнализирует о включенном состоянии ДХО. При включении габаритов или ручника ДХО гаснут, и управление светом фар осуществляется по штатной схеме. В общем, пока работа этого контроллера меня полностью устраивает. Единственный недостаток, который я для себя вижу, это невозможность отключения устройства из салона автомобиля с помощью штатных органов управления осветительными приборами, например, переключателем света фар.
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Понедельник, 06.05.2013, 20:23 |
Sheynkar | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:48 | Сообщение # 62 |
| Теперь выше новый прибор КФД-2-12: https://www.youtube.com/watch?v=JInGHZdgGcw Цена 255грн.
yeti | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:56 | Сообщение # 63 |
| псину случайно запостили?или так задумано?
Тел О97 78 11 З2З
ivanych | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:51 | Сообщение # 64 |
| yeti, когда я писал этот опус - все было нормально, собак не было. Вместо собак были электросхемы. Это уже после меня кто-то постарался.
yeti | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 18:59 | Сообщение # 65 |
| какойто странный тролинг)
Тел О97 78 11 З2З
Austin | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:05 | Сообщение # 66 |
| Цитата (ivanych) когда я писал этот опус - все было нормально, собак не было. Вместо собак были электросхемы. Это уже после меня кто-то постарался. ivanych, Picatom, мягко говоря, не самый надежный ресурс, лучше его избегать. Позже почищу.
Azov | Дата: Среда, 25.09.2013, 22:37 | Сообщение # 67 |
| Тоже хочу поставить DRL приглянулись такие http://www.banggood.com/2-X-Sup....72.html Да и цена нормальная.
1svasya | Дата: Четверг, 26.09.2013, 11:43 | Сообщение # 68 |
| Цитата (Azov) Тоже хочу поставить DRL Жалко, что по правилам дооборудование или переоборудование не принимается и гаишникам ничего не докажешь, нужно включать ближний за населенным пунктом. Не понятно еще как они отнесутся к дальнему не на полную мощность, вроде фары дальнего предусмотрены конструкцией авто, но их режим работы изменен.
Makcimillian | Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:05 | Сообщение # 69 |
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
| а зачем городить огород?? на наших машинах предусмотрено включение ближнего при включении зажигания... Заглушил машину он и потух..
viper72 | Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:20 | Сообщение # 70 |
| Цитата (Makcimillian) на наших машинах предусмотрено включение ближнего при включении зажигания... Заглушил машину он и потух.. Ты предлагаешь с 1 октября по 30 апреля ближний в принципе не выключать, по городу тоже с ним кататься? Вариант неплохой, сам к нему склоняюсь... ДХО, конечно, было бы лучше, но штатных нет, а с нештатными может быть головняк с гайцами
Makcimillian | Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:32 | Сообщение # 71 |
| Цитата (viper72) а с нештатными может быть головняк с гайцами именно, "внесение изменений в конструкцию авто" а во-вторых, сколько будет потрачено сил и времени на инсталляцию подобного "тюнинга"? оно того стоит?
VOVKINSON | Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:30 | Сообщение # 72 |
| Цитата (viper72) по городу тоже с ним кататься? в городе не обов'зково - обов'зково за межами населеного пункту
dimats | Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:05 | Сообщение # 73 |
| Ктото боится головняка, ктото не хочет сложностей от любых переделок, но я хотел бы просто привести несколько фактов :
За ДХО в дальних не придираются. сам был свидетелем ... на днях удивился количеству гайцев без радаров по городу, которые тормозили легковушки , но не меня. Оказалось они останавливали и "разъясняли" (узнал из местного тв через день ) , у меня ДХО есть.
ДХО в дальних или туманках есть в немалом количестве моделей авто. Гдето валялась фотка уже староватой модели лексуса, с ДХО в дальнем. Уверен, гайцы даже теоретически не могут знать в каком авто это предусмотрено, а в каком сделано "своими руками".
На форумах и сайтах авто тематики еще не было ни одного случая придирки на тему ДХО в штатных фарах, чего не скажешь про дополнительные светодиодные блоки
И еще, как я понял из изучения форумов, в сиде дорестайл включить ближний в режим ДХО нельзя. Установка DRL предохранителя чревата, у некоторых вызвала дым из проводки при включении ближнего.
Кроме того , каждый раз не забывать включать ближний меня сильно напрягает... И очень просто забыть.
Сообщение отредактировал dimats - Четверг, 26.09.2013, 23:09 |
Makcimillian | Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:08 | Сообщение # 74 |
| Цитата (dimats) в сиде дорестайл включить ближний в режим ДХО нельзя это почему же? переключатель в режим ON и забыли, при включении зажигания ближний горит, при выключенном не горит. чем не ДХО?
viper72 | Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:53 | Сообщение # 75 |
| Цитата (VOVKINSON) в городе не обов'зково VOVKINSON, я в курсе - я подразумевал, что, как пишет Makcimillian, 1 октября ближний в ON и ездить до 1 мая с включенным ближним все время что в городе, что за городом, дабы не думать о том или не дай бог гайцы напомнят - я не забыл ли я включить ближний за городом? При выключении зажигания ближний будет тухнуть, при включении - загораться
chijo | Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:58 | Сообщение # 76 |
| Makcimillian, viper72, да, но вы забыли одну интересную вешь, ближний загорается при включении зажигания, потом во время прокрутки стартера опять гаснет пока не заведется двигатель - жизнь ламп от такого стробоскопа не улучшится, а у кого ксенон, плюс и блокам тяжко будет, Makcimillian, эт для тебя
viper72 | Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:32 | Сообщение # 77 |
| chijo, ты как-будто прочитал мою мысль о том, что владельцам ксенона этот девайс будет больше актуален, чем владельцам галогенок в ближнем Кроме уменьшенного ресурса ламп, есть и другие негативные моменты в непрерывном использовании ближнего - + 5% расхода топлива, например... Можно, конечно, понадеятся на то, что при выезде за город, видя встречку с включенным ближним, сам не будешь забывать включать ближний, но гайцы ж могут и за 100 м от городской черты заныкаться...
Makcimillian | Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:53 | Сообщение # 78 |
| chijo, я уже на автоматизме завожусь и включаю свет после =) viper72, 5% это + к расходу, а сколько будет потрачено на покупку и установку реле? то на то и выйдет
а вообще, ребята, это дело привычки. Я уже несколько лет катаюсь с включенными ПТФ, потому что мою машину почему то не замечают без света))) Привыкнем включать ближний так же как и привыкли пристегиваться (помахал указательным пальцем в сторону chijo)
Сообщение отредактировал Makcimillian - Пятница, 27.09.2013, 11:55 |
chijo | Дата: Пятница, 27.09.2013, 12:07 | Сообщение # 79 |
| Makcimillian, ты ж знаешь я вообще в туманки диоды втулил, вот и отличный ДРЛ получился)) и тоже за городом их включал - вопросов от ГАЙЦОВ не было.
viper72 | Дата: Суббота, 28.09.2013, 14:45 | Сообщение # 80 |
| По просьбе chijo зачистил от флуда
