Kia Cee'd & DRL
Петрович | Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:48 | Сообщение # 1 |
| Вскольз эту темку задевали здесь, но не расскрыли и не обсудили. Считаю, что тема о тюнинге с использованием DRL (Day Running Light - дневной ходовой огонь) имеет право на существование отдельно. Это как предисловие. А вообще заморочился я серьезно этой темой. Как пример хочу вот так:
У кого есть какие идеи, фото (из личного опыта на сиде) ?
Serginyo | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:03 | Сообщение # 2 |
Авто: CEED 1.6 EX MT WHITE Кременчуг
| Я установил Philips - DayLight 4 по краям воздухозаборника . Светят идеально в комплекте идет блок управления для автоматического включения.
Петрович | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:44 | Сообщение # 3 |
| Serginyo, фото есть ?
Serginyo | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:45 | Сообщение # 4 |
| Пока нет если очень нужно сделаю.
Петрович | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:55 | Сообщение # 5 |
| Quote (Serginyo) Пока нет если очень нужно сделаю. Хотелось бы Я решил подойти к вопросу професионально: делаю врезные в бампер с декоративными накладками (подиумами). Накладки уже сделал (не сам, заказывал у тюнинг-дел мастеров). Сегодня отдал на покраску. Будет приблизительно как на верхних фото.Добавлено (24.04.2012, 20:55) ---------------------------------------------
Quote (Serginyo) в комплекте идет блок управления для автоматического включения. Кстати, правильно именно такое подключение - при включении зажигания включаются дневные огни, при включении габаритов - выключаются.
1svasya | Дата: Среда, 25.04.2012, 00:15 | Сообщение # 6 |
| Quote (Петрович) при включении зажигания включаются дневные огни, при включении габаритов - выключаются как по мне яркости габаритов маловато, я считаю так - дневные ходовые огни работают при включенном зажигании и выключенном ближнем свете.
pooh-80 | Дата: Среда, 25.04.2012, 10:07 | Сообщение # 7 |
Авто: Hyundai Tucson
| Кстати, помоему, уже зарегистрирован законопроект в Верховнiй Радi, о езде с включенным светом фар с октября по май в городах. Так что тема актуальная. Я б себе хотел такие поставить...
Сян | Дата: Среда, 25.04.2012, 10:25 | Сообщение # 8 |
| http://tuning-s.com.ua/catalog/shop.browse/2930.html
AAxxxxxx | Дата: Среда, 25.04.2012, 11:00 | Сообщение # 9 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| А кто знает, не будут ли гаишники придалбываться, что это переоборудование машины, со всеми вытекающими?
г. Киев
Сообщение отредактировал AAxxxxxx - Среда, 25.04.2012, 11:30 |
palex | Дата: Среда, 25.04.2012, 11:22 | Сообщение # 10 |
| Quote (pooh-80) уже зарегистрирован законопроект в Верховнiй Радi, о езде с включенным светом фар с октября по май в городах Бродят такие слухи в тырнете, и там речь именно о фарах, вроде так. Quote (AAxxxxxx) гаишника придалбываться Они за быдлоксенон не торбят даже
pkp | Дата: Среда, 25.04.2012, 15:43 | Сообщение # 11 |
| Quote (AAxxxxxx) А кто знает, не будут ли гаишники придалбываться, что это переоборудование машины, со всеми вытекающими? Это если рейд какой-нибудь организуют. У них такое было когда-то. Драли даже за обычные накладки. Quote (Петрович) Кстати, правильно именно такое подключение - при включении зажигания включаются дневные огни, при включении габаритов - выключаются. У нас в Днепре уже ставили. Но мне кажется, что лучше отключать дистанционно, постоянно с включенными днем - не очень красиво.
Serginyo | Дата: Среда, 25.04.2012, 17:38 | Сообщение # 12 |
| Quote (1svasya) как по мне яркости габаритов маловато, я считаю так - дневные ходовые огни работают при включенном зажигании и выключенном ближнем свете Так будут слепить сильно в сумерках. Они вечером светят как дальний по яркости
RoMaNoS | Дата: Среда, 25.04.2012, 18:29 | Сообщение # 13 |
| Quote (Serginyo) Так будут слепить сильно в сумерках. Они вечером светят как дальний по яркости Serginyo, ИМХО: чтобы "слепить", светодиодным DRL даже в сумерки - немного не хватает углового размера и светового потока на дистанции "ослепления" при встречном разъезде (примерно, 25 - и более метров)... У абсолютного большинства продаваемых ДРЛ - свет не концентрированный, и имеет очень большое рассеивание. Если говорить о величине освещенности на м2 в метре от источника - то и тут большинство даже очень крутых ДРЛ-ок, окажутся как минимум в два раза слабее самого простого линзованого ксенона (1200-1600Лм - против 3500Лм). А при открытии шторки дальнего света, би-сеноновая линза может выдать еще примерно на 1000-1500Лм больше...
Yara | Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:37 | Сообщение # 14 |
Авто: kia ceed 1.6AT
| я попрощался с ксеноном в дальнем... и поставил галоген, сделав его при заводе машины в пол накала) даешь сид аля америкос)))
многие спрашивали а что америкос у тебя? )))
Matros | Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:17 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| Quote (Петрович) Кстати, правильно именно такое подключение - при включении зажигания включаются дневные огни, при включении габаритов - выключаются. А вот... В правилах ЕЭК № 48 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Аналогичные требования приняты и в России (ГОСТ Р 41.48-2004).
Владимир. Тлумач.
Петрович | Дата: Суббота, 05.05.2012, 15:35 | Сообщение # 16 |
Ну вышло как-то так, нормально (как по мне) Есть правда один ньюанс - не при изготовлении подиумов не учли угол свечения фар, поэтому максимально яркий пучек света уходит по бокам, но зато есть возможность отрегулировать это все. С понедельника все сделается )))
YANUXA9 | Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:55 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| Петрович, Толик молодец, с понедельника тоже еду на переделку Сее'd-a
Петрович | Дата: Суббота, 05.05.2012, 17:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (YANUXA9) Толик молодец да, чел реально занимается своим делом
Aндрей | Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:31 | Сообщение # 19 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| А че такая щель большая между бампером и капотом?
YANUXA9 | Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:14 | Сообщение # 20 |
| у меня такая же....
