Установка шин 215\55 R16 на CEED 1.4
aleks31 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:19 | Сообщение # 1 |
| Хочу на свой сееd 1.4 поставить шины215\55 R16,но меня смущает 2 вопроса :потянет ли движок без чиповки и не будет ли затирать по передку при вывороте,не зацепит ли арки. Может кто уже поставил такую покажите фотки.У нас в городе я мельком видел такие шины на I-30 и то на задней оси.
ШОН | Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:29 | Сообщение # 2 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| aleks31, почитай здесь, http://ceed.org.ua/forum/5-3293-1
Добавлено (31.03.2012, 20:22) --------------------------------------------- Сам присматриваюсь к 215/55/15.
Добавлено (31.03.2012, 20:29) --------------------------------------------- Для 1,4 будет тяжеловато, при наружном диаметре колеса 642мм (215/55/16), при родном для 1,4 621мм (185/65/15).
Моб. тел. 050-950-58-44
Сообщение отредактировал ШОН - Воскресенье, 01.04.2012, 08:50 |
aleks31 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:38 | Сообщение # 3 |
| ШОН, спасибо но я так и не понял ставил хто 215\55R16
ВолодАр | Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:54 | Сообщение # 4 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| ШОН, что такое "длина обода"? aleks31, чому саме 215\55 R16 ? Сам на 1,4 експлуатую 205/60/16. Не затирає. Головне вибрати диски з правильним вильотом.
ШОН | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 08:57 | Сообщение # 5 |
| Quote (ВолодАр) ШОН, что такое "длина обода"? Сорри, спасибо, исправил.Добавлено (01.04.2012, 06:57) ---------------------------------------------
Quote (ВолодАр) Сам на 1,4 експлуатую 205/60/16. Не затирає. Ого, что не затирает хорошо, но это же 652мм наружного диаметра колеса, мотору тяжело. Я когда на зиму ставлю 195/65/15 и то заметно ощущается разница в тяге, по сравнению с родными летними 185/65/15.
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 09:48 | Сообщение # 6 |
| Quote (aleks31) Хочу на свой сееd 1.4 поставить шины215\55 R16 aleks31, не те вопросы тебя заботят... Такой широкий протектор для легкой машинки с 1,4В - даст меньшее сцепление, что может сказаться на неровной дороге, или при прохождении лужи. В аквапланирование - такой широкий протектор будет уходить лучше! Можно, конечно и такие ставить, но требование к рисунку и качеству резины при этом - резко возрастают. Рисунок нужно будет подбирать "режущий", с четкой продольной нарезкой, и широкими боковыми отводами, для очистки пятна контакта. Асимметрики и направленная - не самый лучший вариант, лучше - заточенность под рулежку!
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:37 | Сообщение # 7 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| aleks31,Для 1.4 не лучший вариант , динамика станет хуже, расход больше, да и изначально не мягкая подвеска станет ещё более жёсткой.
Andersen | Дата: Среда, 04.04.2012, 21:30 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA Ceed 1,6 CRDi MT
| Quote (aleks31) Хочу на свой сееd 1.4 поставить шины215\55 R16 А смысл, если есть родные размеры 205-го протектора...Чего хочется добиться? увеличения расхода уж точно! Если клиренс - поставь проставки под пружины и пер. стойки.
RoMaNoS | Дата: Четверг, 05.04.2012, 00:09 | Сообщение # 9 |
| aleks31, даже если 1,4В и будет справляться с такими дисками, то диску сцепления все-же будет немного трудновато...
aleks31 | Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:23 | Сообщение # 10 |
| Всем спасибо, наконец определился поставил 205\55\R16 но теперь знаю,что можно и215-ю
-Alexus- | Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:49 | Сообщение # 11 |
| aleks31, Ну так поделись впечатлениям, как в динамике потеряла? Какая резина стояла раньше? У меня 195 65 R15 по моим субъективным ощущениям едет мой кед менее шустро, чем прошлая десятка 1.5 16 кл. правда и колёса на ней были поменьше r14 185 60
Сообщение отредактировал -Alexus- - Пятница, 25.05.2012, 00:56 |
Alexaveolt | Дата: Пятница, 25.05.2012, 10:42 | Сообщение # 12 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (aleks31) но теперь знаю,что можно и215-ю по 215 резине не подберешь нормальый профиль, он будет то ниже, то выше нужной нам высоты колеса 225\50\16 - это да. а вообще то что ты поставил 205 это самое то, что не напрягает ни двигатель ни ходовку. Quote (Andersen) Чего хочется добиться? увеличения расхода уж точно! езжу на 225 расход не изменился. Quote (ШОН) Я когда на зиму ставлю 195/65/15 и то заметно ощущается разница в тяге, по сравнению с родными летними 185/65/15. разница из-за разного сцепления летней и зимней резины с дорогой, а отсюда и расход зимой ну + температура воздуха конечно
aleks31 | Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:21 | Сообщение # 13 |
| -Alexus-, в динамике не потерял а стояла раньше 185\65\15 ,шустрость мнение субьективное и очень часто не подтверждается замерами.Посмотри для примера сравнительные тесты в автожурналах,передачах и т.д.
-Alexus- | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 01:44 | Сообщение # 14 |
| Quote (aleks31) шустрость мнение субьективное понятное дело, что для кого-то и лансер эво тупой валенок, а кому-то вазовская девятка покажется ракетой, речь не об этом, я полагаю что более широкая резина в твоём случаи на 20мм шире стока имеет большее пятно контакта с асфальтом из-за чего увеличивается сопротивление качению, которое прямо пропорционально динамике + увеличение веса колеса, короче не может она ехать так же как и стоковая. Хотя субъективно, возможно это и не улавливается, но думаю что это не так.
Turbo19 | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:24 | Сообщение # 15 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| -Alexus-, как нибудь дам тебе на своем попробовать проехать. У меня р16 205\55. Сказать ничего не могу так как на других лаптях не ездил.
-Alexus- | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:49 | Сообщение # 16 |
| Turbo19, Отличное предложение, а то развели тут демагогию , осталось только о клубной встрече договорится, но это уже в другой теме.
