Укороченные пружины на Cee'd
2Garin | Дата: Среда, 07.03.2012, 19:23 | Сообщение # 21 |
| Собственно в том месте, где брал свои Кони Спорт, предлагают Эйбах -30. Думаю именно на них и остановиться
Ma$ter-x | Дата: Среда, 07.03.2012, 20:08 | Сообщение # 22 |
Авто: turbo sw и другие
| 2Garin Найти не проблема, главное решиться
2Garin | Дата: Среда, 07.03.2012, 20:59 | Сообщение # 23 |
| Ma$ter-x, решиться тож не проблема Кони занижают авто, но не так, как хотелось бы ЗЫ У мну еще обвес Добавлено (07.03.2012, 18:59) ---------------------------------------------
Quote (Ma$ter-x) теперь у них склад пружин Прямо как у меня с аммортами
Сообщение отредактировал 2Garin - Среда, 07.03.2012, 20:17 |
Soot | Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:33 | Сообщение # 24 |
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
| Жду пружины, будут в конце месяца, как только поставлю - закину фото
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
Jivotnoe | Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:49 | Сообщение # 25 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Вот мои фотки до и после визуально разница не большая, но по бровкам ощутимо.
Soot | Дата: Суббота, 10.03.2012, 11:54 | Сообщение # 26 |
| Quote (Jivotnoe) Вот мои фотки
до и после
Визуально действительно мало, потому и беру -40, да еще у тебя диски 17ые + полка визуально как 16ые, потому и слабо заметно.
Jivotnoe | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:42 | Сообщение # 27 |
| Quote (Soot) Визуально действительно мало, потому и беру -40, да еще у тебя диски 17ые + полка визуально как 16ые, потому и слабо заметно. Ну перёд упал на -35 мм, поэтому думаю даже с -40мм разница будет не большая от моей.
Soot | Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:03 | Сообщение # 28 |
| Установил пружины, все стало как родное, никаких посторонних звуков или пробивания стоек - нет. Кстати подвеска поинтересней теперь кочки отрабатывает, жесткость не поменялась (ну на 18ых катках мало что почувствуешь), на ямках теперь не клацаешь зубами, а только слышишь как стойки " пш пш ", рулится как картинг, просто большой )
До : После :
Больше фоток здесь : http://www.drive2.ru/cars....st
п.с. кажись разница существенна, визуально у тебя на 2 пальца больше влезет между крылом и резиной, а у меня еще чуть чуть и ляжет на резину !
Сообщение отредактировал Soot - Четверг, 22.03.2012, 16:05 |
hertz | Дата: Пятница, 23.03.2012, 17:29 | Сообщение # 29 |
Авто: Kia ceed
| Вот пружины FK -40, на авто
Подробнее тут http://www.drive2.ru/cars....st
Добавлено (23.03.2012, 15:29) --------------------------------------------- При 2.0 передок должен быть ниже чуть
Сообщение отредактировал hertz - Пятница, 23.03.2012, 17:35 |
Noize | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 06:54 | Сообщение # 30 |
Авто: Kia ProCee'd 1,6 EX
| Soot, а какие ты пружины поставил? и стойки родные или менял?
АХ8584ВК Александр)
Варвар | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 16:38 | Сообщение # 31 |
Авто: kia cee'd
| Такс думаю все же брать H&R -35mm
Не могу разобраться с обозначениями комплектов. Цены одинаковые но один комплект: from 961 kg А второй - up to 960 kg
Это что за нафиг такой? Что его брать на сид 2007 1.6 и в чем разница?
Добавлено (07.05.2012, 15:38) --------------------------------------------- Разобрался. Это нагрузка на передок H&R -35mm код 29083-1 которые from 961 kg это для двигателя 2.0 H&R -35mm код 29083-3 up to 960 kg это для двигателя 1.4. и 1.6. у них вес меньше соответственно.
Вот про_сид на 18 колесах и H&R -35mm http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал Варвар - Понедельник, 07.05.2012, 16:39 |
Soot | Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:00 | Сообщение # 32 |
| Жип, моя и герца ниже ) Добавлено (20.05.2012, 19:00) ---------------------------------------------
Quote (Noize) Soot, а какие ты пружины поставил? и стойки родные или менял? стойки сток, пружины FK -40, все работает нормально, не пробивает, и не слишком жестко.
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 09:56 | Сообщение # 33 |
| Интересная темка. Прочитал и белой завистью завидую, вот живут же люди, не дороги - а взлётные полосы наверное На моей зад пролсел на 12 мм, то все ямы пузом бедная машина прочувствовала, пришлось подымать просевших 12 и +18 вдобавок......
