Реснички на сид
| Gogy | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 12:58 | Сообщение # 61 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| Заціняйте! лансеровскі бровки (з цни я прозрів: 150 грн ) покраска на автостанції там де брав свою кралю (краску змвішали по формулі кода краски) фарба майже ідентична хоча як буду мати трошки більше часу і натхнення то бровки сам зроблю шоб ідеально по формі фари ставали заодно оцініть решітку під номером
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
Сообщение отредактировал Gogy - Понедельник, 21.07.2008, 13:13 |
| Viva | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 13:58 | Сообщение # 62 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (Gogy) заодно оцініть решітку під номером Зачетно. Тільки решіточки невидно , відкорегуй або перефотографуй її.
| Dimonich | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 14:26 | Сообщение # 63 |
| как клеил? Добавлено (21.07.2008, 13:26) --------------------------------------------- Вадос, ждем твои фото! для рассмотрения варианта.
| Gogy | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 15:20 | Сообщение # 64 |
| Dimonich, поліуретановий герметик (якийсь німецький сірого кольору) обезжирив поверхні, приклеїв і зафіксував на сутки малярським скотчом
| Вадос | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 17:16 | Сообщение # 65 |
Авто: акко тапок
| Gogy, молоток с ресницами да и рещетка хороша,но видно ее очень плохо.
| Димон | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 18:04 | Сообщение # 66 |
| Респект и уважуха!!! . Как только разберусь с проблемами на работе, надо будет лобовое поменять и ресничками занятся.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
| chijo | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 21:29 | Сообщение # 67 |
| Зацените такие реснички: фотал телом, как фотик захвачу - щелкну лучше.
| Antonio | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 22:10 | Сообщение # 68 |
| chijo, очень зачетно ! Они еще и светятся ?!!! Эт из чегож так получилось ? Материал наверное как в мечах джидаев ? Поделись технологией !
Сообщение отредактировал Antonio - Воскресенье, 27.07.2008, 22:14 |
| chijo | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 22:36 | Сообщение # 69 |
| Antonio, Технология проста, как 2 пальца об..... . Даж фару разбирать не надо. Берем светодиодную полосу (на одну фару ушло 8 модулей - 40 см). отрываем верхнюю уплотнительную резинку между капотом и фарой (отрывать с внутреннего широкого угла, что возле решетки радиатора) Клеим полосу на силикон, сверху резинку ложим тоже на силикон. Ну и полосу подключаем к габаритам, на все про все 2 часа времени (вместе с припайкой провода 50 см к полосе).
Сообщение отредактировал chijo - Воскресенье, 27.07.2008, 22:37 |
| Antonio | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 23:12 | Сообщение # 70 |
| chijo, что сказать, эффектно ! А светодиодные полосы как всегда на авторынке ? Они все заточены под +12 В ? А то что фару разбирать не надо так это огромный ПЛЮС ! Герметичность превыше всего ! Респект !!!
| Hensem | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 15:30 | Сообщение # 71 |
| Очень круто смотрится))))) А можешь сфотографировать это изделия подняв капот?Хочется посмотреть как оно крепится........ И ещё, можно ли как-то сделать,чтобы свет от светодиодов не рассеивался по всей фаре,а выглядел имеено как рисничка?Заранее благодарен за ответ.Добавлено (28.07.2008, 14:30) --------------------------------------------- На этом сайте есть такие полосы как ты себе купил? Leds.com.ua
1.6 красненький(первый сид в городе)
| SmartBot | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 16:14 | Сообщение # 72 |
| chijo Интерестно смотрится. Останется дополнить вот этими Led-фонарями и будет полный отпад.
| chijo | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 18:19 | Сообщение # 73 |
| Hensem, Свет не рассеивается - а именно как "ресничка", то блики от вспышки. Тут: Leds.com.ua че-то не показывает нихрена, но я думаю большой разницы в них нет - брал фронтального излучения. Если будет возможность - возьми лучше влагозащищенную. сверху клеится родная резинка.
| Hensem | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 20:47 | Сообщение # 74 |
| Спасибо большое за фотоотчет!Скажи плиз сколько стоит сам материал и сколько стоит селикон на который ты это всё садил.И если можно напиши как правильно называются светодиоды....Если есть код или марку....
| chijo | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 22:36 | Сообщение # 75 |
| Hensem, 144 грн - полоса из 16 модулей (потом резал пополам), 10 грн силикон, 2 грн провод. Полосу брал ID-W, рекомендую влагозащищенную TWF2-W(у нас просто тока обычные были ) Посмотреть можешь Здесь
| Evgenij | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 22:54 | Сообщение # 76 |
| chijo, Хочу уточнить-ты приклеил параллельно две полосы? Те что ты брал имеют ширину 8 мм,а влагозащищенные 11мм.Если брать влагозащищенные как думаеш хватит ли для них там места чтобы разместиь их.
Евгений 5405
| Hensem | Дата: Вторник, 29.07.2008, 09:25 | Сообщение # 77 |
| Чего-то не совсем могу понять...Ты говоришь,что на одной фаре у тебя полоса из 8 светодиодов,но на предпоследней фотографии видно,что их 9.И как я знаю,эти ленты продаются по 5 см(3 юнита).Значит,скорее всего,ты поставил на фару 15см(9 светодиодов). Вот такое мне нужно?: И ещё: Резинка-уплотнитель снимается или срывается?Я так понимаю,что она обратно уже не станет?Нужно только на силикон клеить?
Сообщение отредактировал Hensem - Вторник, 29.07.2008, 09:27 |
| chijo | Дата: Вторник, 29.07.2008, 14:53 | Сообщение # 78 |
| Hensem, полоса из 8 модулей - в каждом модуле по 3 диода итого 24 диода на одну фару. Резинка срывается, потом клеится сверху на силикон или жидкие гвозди. Evgenij, места хватит, ну может в некоторых местах, где защелка фары, нужно будет че-то думать.
Сообщение отредактировал chijo - Вторник, 29.07.2008, 14:53 |
| Вадос | Дата: Вторник, 29.07.2008, 18:15 | Сообщение # 79 |
Авто: акко тапок
| В харькове облазил все базары.Ресничек готовых нет.Дали контакты одного умельца в сфере тюнинга.Позвонил.Сказали мона сделать.Цена около 350 грн.За такие бабки 2 пластмаски (это еще без покраски) я брать не собираюсь.буду ждать пока завезут крупную партию из китая или еще от куда нибудь.К примеру на лансер 9,которые на сид подходят маломальски,реснички стоят 110 грн.
| Hensem | Дата: Вторник, 29.07.2008, 18:53 | Сообщение # 80 |
| Получается можно не покупать влагозащитную полосу?Можно обычную,но полоностью утопить в силиконе...А силикон в случае чего легко с фары содрать и обратно прицепить резинку?Можно ещё просьбу?Ты можешь сфотографировать как ты подключился к габаритам?Я не умелец этих дел и скорее всего буду делать это сам.Так что не хочется накосячить.... Ещё вопрос:у тебя какие габариты стоят?Есть T10-1WF (white) и T10-1SMD(white).Я так понял,что они отличаются ценой в 30 грн и стабилизатором напряжения.Нужен ли этот стабилизатор на наши машинки?На фото видно,что многие ставят и те и те.Так вот хочу знать,стоит и нужно переплачивать за этот стабилизатор 30 грн?!
Сообщение отредактировал Hensem - Вторник, 29.07.2008, 18:55 |
