складываемые зеркала.
manofskay | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:22 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| Всем привет, я купил себе наконец то родные складываемые зеркала на 7 пинов. Терь стоит вопрос как их подключить, самой функции складывания кнопкой мне мало, хочю чтоб они складывались при постановки машины на сигналку. Кто что знает? как это можно реализовать? незнаю ли тема в том месте де нана, просьба модераторов если че перенести Подобная тема уже есть, если удалите буду писать в стаарой, просто интересует метод складывания с пульта
Сообщение отредактировал manofskay - Воскресенье, 10.04.2011, 20:26 |
sly | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 14:35 | Сообщение # 2 |
| сделал?
вообще-то реализуется очень просто... причем вариантов масса...
manofskay | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 14:48 | Сообщение # 3 |
| sly, не ток кнопка, нету схемы, чтот искал на руском форуме, но как то оно смотрится не очень...
sly | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 16:15 | Сообщение # 4 |
| а доводчик стекол стоит?
сигналка штатная или нет? если нет - надо смотреть что она умеет.
можно и тупо от актуатора замка сделать...
manofskay | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:28 | Сообщение # 5 |
| sly, нет доводчика, заодно можна и такое поставить, сигналка подная просил бы схему рабочую, и уже сам бы сделал
1svasya | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:41 | Сообщение # 6 |
| Host for your pictures все сделано на кнопке (выделил красным), для автоскладывания нужно продублировать реле, и задействовать реле при постановке на охрану
manofskay | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:46 | Сообщение # 7 |
| спасибо за инфу, но это не полное где взять ту релюху, где она находится? и не буд ли наводок, если продублировать?
1svasya | Дата: Пятница, 10.06.2011, 17:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (manofskay) где взять ту релюху я в смысле добавить реле, которое повторяет нажатие кнопки, пока нет времени прикинуть, работа, может позже подумаю и нарисую
Добавлено (10.06.2011, 16:42) --------------------------------------------- manofskay, измененная схема Host for your pictures добавляем два реле с нормально замкнутыми контактами и двумя парами контактов с переключением. К1 будет открывать зеркала, К2 будет закрывать зеркала, управление реле по + или - Приоритеты: Если срабатывает реле К2, то реле К1 и кнопка не действуют Если срабатывает реле К1, то кнопка не действует Если реле не работают, то кнопка работает штатно Лучше перед подключением промерять конечно что и где появляется при работе кнопки.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 10.06.2011, 17:42 |
manofskay | Дата: Пятница, 10.06.2011, 18:13 | Сообщение # 9 |
| 1svasya, спасибо за схемку, я тут еще искал, нашел доводчик недорогой 4+1, 4 - на стекла 1 на люк, и подумал мож тот один пустить на зеркала? что скажете? не должно быть бролем стаким вариантом?
Dionisiys | Дата: Четверг, 16.06.2011, 21:30 | Сообщение # 10 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| агде можно приобрести такие девайсы ??
форум
1svasya | Дата: Четверг, 16.06.2011, 23:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (manofskay) один пустить на зеркала? можно пускать смело, реле или + или - можно управлять подавая на него, например, управляющий минус при подключенном +12В на питании реле.
manofskay | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:10 | Сообщение # 12 |
| Dionisiys, у меня под заказ можна приобрести, но там еще нужна кнопка, тоисть панель кнопок с кнопкой складывания зеркал
aleksei1985 | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:18 | Сообщение # 13 |
| Quote (manofskay) у меня под заказ можна приобрести, но там еще нужна кнопка, тоисть панель кнопок с кнопкой складывания зеркал
Здравствуйте. Подскажите, в какую цену встанут зеркала?
manofskay | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:21 | Сообщение # 14 |
| aleksei1985, примерно по 160$, это примерная цена, асоциируется с ценой тех которые я себе покупал.
