Парктроник
scorcher | Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:15 | Сообщение # 101 |
| Какие сейчас парктроники в моде, что стоит взять для себя?
sly | Дата: Пятница, 24.12.2010, 10:39 | Сообщение # 102 |
| Quote (scorcher) Какие сейчас парктроники в моде если тебе нужен модный - поищи розовые... чтоб работал - любой пойдет. есть только момент - у самых дешевых датчики не расчитаны под покраску. экранчик - прикольно, но не очень нужно - все равно потом по звуку ориентируешься... Andreas, может кнопку отключения динамика? если весь вырубать.. не знаю как у других, при включении мой выдает мерзкий звук самотестирования...
pkp | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 00:30 | Сообщение # 103 |
| scorcher, Quote Какие сейчас парктроники в моде, что стоит взять для себя? От знакомого слышал, есть партронник по конструкции сделан лентой. По утверждению оного - у него нет мертвых зон, как у датчиков. Поройся в инете, может баян, а может правда есть такой.
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 00:33 | Сообщение # 104 |
| Quote (pkp) От знакомого слышал, есть партронник по конструкции сделан лентой это наверное такой Challenger PS Сам таким задумываюсь.
scorcher | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 18:56 | Сообщение # 105 |
| Quote (_CKAT_) это наверное такой Challenger PS о! это интересно
1svasya | Дата: Вторник, 28.12.2010, 12:12 | Сообщение # 106 |
| Challenger PS тоже смотрел плюсы: не надо сверлить бампер, не надо вести в салон, звук можно и в багажнике оставить минусы: под вопросом вертикальный угол обзора, скорей всего не видно где препятствие слева или справа, так как лента одна, не видно расстояния, этим я часто пользуюсь при парковке задним бампером к чему либо.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 28.12.2010, 13:36 | Сообщение # 107 |
| Quote (1svasya) минусы: под вопросом вертикальный угол обзора, скорей всего не видно где препятствие слева или справа, так как лента одна, не видно расстояния, Согласен. Вот если бы этот Челенжер, комплектовался хотя бы тремя лентами, чтобы можно было ими чувствовать зоны - тогда другое дело...
pkp | Дата: Вторник, 28.12.2010, 16:38 | Сообщение # 108 |
| RoMaNoS, Quote Вот если бы этот Челенжер, комплектовался хотя бы тремя лентами, чтобы можно было ими чувствовать зоны - тогда другое дело... Ну вы даете, скоро будете искать 3D парктроник
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 11:58 | Сообщение # 109 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Внимание вопрос! Кто ставил себе безпроводные Steel mate подскажите куда подключали блок индикации?
г. Киев
1svasya | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:44 | Сообщение # 110 |
| Если обычный парктроник цепляют на провод фонаря заднего хода, то и блок индикации туда же, будет включаться одновременно с основным блоком. Только надо искать этот провод под торпедой. Удобные точки выделены красным элипсом Host for your pictures FR11 Host for your pictures Host for your pictures IP-D Host for your pictures Host for your pictures только перед подключением проверить появление +12 при включении задней (при включенном зажигании)чтобы не ошибиться, массу не трудно найти.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 15.08.2011, 18:59 |
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:50 | Сообщение # 111 |
| 1svasya, Спасибо.
г. Киев
-baracuda- | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 21:18 | Сообщение # 112 |
| 1svasya, С какой ''книжечки'' такие класные фотки-инструкции?
Винница !
1svasya | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 23:30 | Сообщение # 113 |
| -baracuda-, много раз уже писал http://www.kia-hotline.com/Main....necode= для схем выбираем ETM
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 15.08.2011, 23:31 |
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:24 | Сообщение # 114 |
| Подскажите, может кто сталкивался. Поставил себе сам парктроник Steel mate PTS 400T.Беспроводный. Очень часто при включении задней передачи у него не включается блок индикации. Есть подозрение что нет нормальной связи между передним (индикации) и задним блоками. Были ли у кого то такие ситуации и что делали?
г. Киев
Ledmax | Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:25 | Сообщение # 115 |
| уже кстати разаботаны парктроники более эффективные чем есть на рынке, например на зад уже 2 датчика а не 4, + проецируются на стекло как у лексусов типа проэктора
Кеды рулят
BOSS | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 15:01 | Сообщение # 116 |
Авто: ceed SW
| Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста парктроник. А то их столько, что глаза разбегаются, по каким их критериям вообще надо выбирать?!
Машина СВ, серебро.
Спасибо!
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:02 | Сообщение # 117 |
| BOSS, Бери Steel mate. По модели смотри сам. У меня с экраном, на котором в цифровом виде отображается расстояние. Мне нравится. По количеству датчиков не подскажу. Как по мне хватит и 4 (только на зад), ходя некоторые ставят и на 8 (перед и зад).
г. Киев
BOSS | Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:13 | Сообщение # 118 |
Авто: ceed SW
| AAxxxxxx, спасибо !!!
Остановился на Steelmate PTS400V1B.
ссылка - http://avtozvuk.ua/info/4488
Что скажите? Может кто пользуется таким??)
Azov | Дата: Вторник, 17.07.2012, 12:35 | Сообщение # 119 |
| Я себе установил такой -http://www.gasgoo.com/showroom/minpin/auto-products/1198217.html Пока доволен.
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 17.07.2012, 12:55 | Сообщение # 120 |
| Стоит такой у двоих знакомых. Оба довольны (один пользуется уже 4 года).
г. Киев
