Парктроник
RAMZ | Дата: Вторник, 04.11.2008, 12:57 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 LX MT
| А я вот намучился с установкой, хоть сам и не ставил.. Короче купил парктроник в автозвуке http://www.autozvuk.kiev.ua/info.php?id=4137 Датчиков температуры там нафиг ненужно, но без них не было в наличии.. Ставил на Автотрейде. После того как вмонтировали датчики и сделали проводку выяснилось, что парктроник не работает.. Екранчик светится , но ничего не показывает.. Пришлось везти екранчик и блоки управления в магазин.. Чувак в магазине 2 часа разбирался в схеме подключения, после чего поменял мне екранчик по гарантии... Но это только начало истории.. Дальше опять в салоне выяснилось, что екранчик работает, но не работает один из блоков.. Вообщем пол дня потерял на установку... Такое ощущение, что один мой рабочий комплект мне собрали из 3-х.. В общей суме не работали экранчик, передний блок управления и один из датчиков температуры... За установку заплатил 450 грн + по 50 грн двум ребятам, которые ставили за монтаж-демонтаж и что ждали меня до 20:00... :(.. Ну и когда уже приехал домой выяснил, что на подключили ребята мой парктроник к габаритам (когда врубаешь габариты - экранчик немного тушит яркость, чтобы не слепить в темноте..).. Придеться самому лезть..
KIA Cee'd 1.6 LX MКПП Роман, Киев!
ostrov | Дата: Вторник, 04.11.2008, 20:06 | Сообщение # 62 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (RAMZ) За установку заплатил 450 грн + по 50 грн - а дурею от киевских цен В Харькове на НЕдешовой СТО мне обошлась установка парктроника 200 гр. И это без мучений, перекомпоектации, косяков и разного гемороя
ПуХ | Дата: Среда, 05.11.2008, 22:22 | Сообщение # 63 |
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
| а я не буду ставить у официалов..поеду на другое СТО поставлю за 200грн парктроник...и пусть только попробуют мне сказать что-то про гарантию......я им сам кое-что погарантирую
ostrov | Дата: Пятница, 17.04.2009, 18:39 | Сообщение # 64 |
| И куда ж эту громадину установить в Сиде? Как на меня, так х.. (пардон) ерунда.
souz | Дата: Вторник, 21.04.2009, 21:17 | Сообщение # 65 |
Авто: CEE'D CRDi 1.6 LX MT
| купил Steelmate PTS400Q4B http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4131 за установку заплатил СТО 600 грн. основной фишкой есть; Дисплей является беспроводным, что заметно облегчает установку данной системы. ни каких проводов идущих через всю машину, дисплей установил перед одометром, там как раз для него место, все видно и слышно. Вся работа выполнялась при мне, на заднем бампере у нас уже есть заводские места для установки датчиков, видимо есть комплектации с парктроником. Host for your pictures Host for your pictures
Донецк-Константиновка Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
Санек | Дата: Вторник, 21.04.2009, 22:28 | Сообщение # 66 |
| Ставил себе Steelmate PTS800V3B(http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3255) Доволен полностью выручает каждый день!без косяков и глюков-доволен 100%!!
Луганск
azm | Дата: Вторник, 21.04.2009, 23:29 | Сообщение # 67 |
| Quote (ostrov) на заднем бампере у нас уже есть заводские места для установки датчиков, видимо есть комплектации с парктроником. Это проверено?100% а то я так себе и не поставил говорят возиться долго пластик вредный высверливать тяжело.
Николай Мариуполь
souz | Дата: Вторник, 21.04.2009, 23:58 | Сообщение # 68 |
| Quote (azm) Это проверено?100% а то я так себе и не поставил говорят возиться долго пластик вредный высверливать тяжело. вся работа делалась при мне, на бампере уже готовая заводская разметка под 4 датчика, все что нужно сделать это просверлить фрезой отверстия под датчики и уложит кабеля от них.
Сообщение отредактировал souz - Среда, 22.04.2009, 00:02 |
Dimitriy | Дата: Среда, 22.04.2009, 01:03 | Сообщение # 69 |
| Quote (souz) Дисплей является беспроводным, Quote (souz) ни каких проводов а вот тот провод на фото от чего? сорри за оффтоп!
-baracuda- | Дата: Среда, 22.04.2009, 01:30 | Сообщение # 70 |
| Quote (Dimitriy) а вот тот провод на фото от чего? +1
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Среда, 22.04.2009, 01:31 |
Lucky | Дата: Среда, 22.04.2009, 01:56 | Сообщение # 71 |
| Quote (Dimitriy) а вот тот провод на фото от чего? сорри за оффтоп! я думаю беспроводный только монитор а сам парктроник нормально подключается к фонарю заднего хода. в таком случае просто не нужно тянуть провода через весь салон, можно обойтись минимумом. да и глупо еще и датчики беспроводными делать - пропал сигнал на монитор - видно, а пропал сигнал с датчика - не видно, зато слышно хруст....
souz | Дата: Среда, 22.04.2009, 13:08 | Сообщение # 72 |
| Quote (Lucky) я думаю беспроводный только монитор а сам парктроник нормально подключается к фонарю заднего хода. в таком случае просто не нужно тянуть провода через весь салон, можно обойтись минимумом. да и глупо еще и датчики беспроводными делать - пропал сигнал на монитор - видно, а пропал сигнал с датчика - не видно, зато слышно хруст.... Все верно. Провод идет к замку, экрану тоже нужно питание , блок подключается к фонарям заднего хода.
Metatron | Дата: Четверг, 23.04.2009, 19:44 | Сообщение # 73 |
Авто: Ceed_SW AT1.6 LX Pearl Black
| Стоит самый простенький стилмейт на 4 датчика и с самым примитивным экранчиком. В условиях киевской тесноты - вещь незаменимая. За почти год эксплуатации раз сто окупил свои 800 гривен, которые пришлось отдать за покупку и установку.
Киев, Радужный массив. Ceed_SW AT1.6 LX
ostrov | Дата: Пятница, 24.04.2009, 00:41 | Сообщение # 74 |
| Quote (Metatron) Стоит самый простенький стилмейт За 800 гривен ни чего себе простой У меня простой 370 гривен +200 установка. Quote (souz) за установку заплатил СТО 600 грн. основной фишкой есть; Дисплей является беспроводным, что заметно облегчает установку данной системы. Судя по стоимости установки - не облегчило, а утяжелило установку! Чем легче установка - тем дешевле! Дешовая установка - 200 гривен (и это с проводами...)
Metatron | Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:06 | Сообщение # 75 |
| ostrov, Quote ни чего себе простой Ставил у официалов сразу при покупке машины, так что ценам нечего удивляться =)
JOKER | Дата: Пятница, 01.05.2009, 02:12 | Сообщение # 76 |
dyadm
| souz, а если не секрет, где устанавливал, есть ли нарекания на монтаж и впечатления от самого парктроника. А то моя крези-дивчина сегодня отличилась трижды - царапина на левом зеркале, и две - на заднем бампере. Как серпом по я...цам.
Morg | Дата: Пятница, 01.05.2009, 12:38 | Сообщение # 77 |
Авто: Kia Carens
| А кто что думает про ленточные парктроники? Например, BHSS-300, Challenger PS? Кто что знает, слышал, пробовал? Ещё интересует информация по парктроникам устанавливаемым в номерные знаки (и любые другие не подразумевающие сверление бампера)?
http://mmgp.ru/ - форум №1 о заработке и инвестировании
smile33 | Дата: Пятница, 22.05.2009, 10:01 | Сообщение # 78 |
| Morg, Ставил себе сам http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=1141 и вывел дисплейчик на заднюю ляду....Знакомый ставил разные Челенджеры и доберманы , то отзывался о них плохо - датчики вылетали на пртяжении года- двух...
ipswich | Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:51 | Сообщение # 79 |
| Я думаю,что и без этой примочки можно обойтись.Раньше ж как-то ездили и нормально,а сейчас производители хотять превратить их в компы на колёсах,хотя уже и такие ездят.
Lucky | Дата: Вторник, 26.05.2009, 12:20 | Сообщение # 80 |
| Quote (ipswich) Я думаю,что и без этой примочки можно обойтись можно конечно просто это один из сервисов Quote (ipswich) Раньше ж как-то ездили и нормально когда смотришь старые фильмы и показывают Москву, а по центральной улице едет грузовик и больше машин нет - такое тоже было раньше :)))Добавлено (26.05.2009, 11:20) ---------------------------------------------
Quote (ipswich) компы на колёсах,хотя уже и такие ездят. слабо помню случай был - один из местных божков южноазиатской страны ( давно было не помню подробностей) так вот, он ехал в своем бронированном лимузине и у него отказал комп. в результате (авто черный) в салоне с отказавшим кондером темппература приближалась к 50градусам окна, двери заблокированы. стекла бронированы, охрана не могла разбить. в общем, пока его вытащили он чуть дуба не дал. вспоминаю и радуюсь что у нас в сиидах не настолько все жестко
