Карбон
strangel | Дата: Четверг, 26.06.2008, 00:06 | Сообщение # 21 |
| Димон, И не дешевая наверное. А еще недайбог в случае лобовой авариие куда эта прочная защита будет смещаться??????
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Viva | Дата: Пятница, 27.06.2008, 15:45 | Сообщение # 22 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Думаю очень дорогая получится. При аварии срежет крепления и пойдет по линии удара.
Димон | Дата: Суббота, 28.06.2008, 17:31 | Сообщение # 23 |
| Цена в раёне 130-150 евро. Карбон может быть настолько крепким???
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Viva | Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 14:53 | Сообщение # 24 |
| Да он очень прочный на излом. Говорят что при лобовом столкновении карбоновый капот срезает стойки.
Димон | Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 20:40 | Сообщение # 25 |
| Даже если она такая крепка, я недумаю что при аварии, недай бог конечно, она полезет в салон??? Но у неё есть примущество, она легче чем железака.
Diactive | Дата: Вторник, 01.07.2008, 10:37 | Сообщение # 26 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Ой читал и плакал. Что он срезать будет при аварии ? Блин ну прежде чем писать такое открываем не и гуглим тему ЗЫ только вот врядли кто будет ставить настоящий углепластик (карбон),очень часто такой "карбоновый" капот на поверку оказывается пластиком- обтянутым карбоновой плёнкой.
Viva | Дата: Вторник, 01.07.2008, 12:52 | Сообщение # 27 |
| Поплакал, теперь почитай: Свойства карбона с положительной стороны: углеродные волокна карбона на растяжение также хороши, как сталь, но вот на сжатие ведут себя не лучшим образом, решением данной проблемы стало их сплетение в углепластиковое волокно. при этом карбон легче, чем сталь на 40%, легче алюминия на 20% и, конечно же, легче чем пластик. карбон, собранный из углерода и кевлара, хоть и немного тяжелее, чем резина с углеродом, имеет намного большую прочность, а при ударах трескается, крошится, но не разбивается на части. карбон выдерживает температуру 1600 градусов. карбон – хороший энергопоглотитель (его можно увидеть вместо крыши двигателя). неокрашенный карбон потрясающе стильно и красиво выглядит. И с отрицательной: первый по значимости для многих тюнеров минус – стоимость карбона довольно высока, хотя он постепенно дешевеет. высокая сложность ремонта карбона или невозможность восстановления в случае повреждения. карбон обладает электропроводностью, а если сравнивать с обычным корпусом, то какая разница? со временем карбон становится темно-желтоватого оттенка на солнце, поэтому углепластик следует беречь от ярких лучей нашей звезды, обычно для этого карбон покрывают специальным лаком, а иногда и вовсе красят. карбон, составленный из углепластика и резины, может выдержать мощнейшие ударные нагрузки, но если во время столкновения он не выдержит, то расколется на множество острых кусков. Еще больным местом такого карбона можно назвать боязнь точечных ударов. в отличие от металла, карбон легче и, потому, может легко оторваться на прогулке с ветерком, потому карбоновым деталям требуется основательное крепление. длительное время изготовления карбоновых деталей на заказ. в местах контакта карбона с металлом в соленой среде металл быстро коррозирует (например, зимой, когда дороги посыпаются разной химией с солью), проблема устраняется стеклопластиковыми вставками между карбном и металлом, которые встраиваются в углепластик. Несмотря на недостатки карбона, его плюсы с лихвой перекрывают любые недостатки.
Сообщение отредактировал Viva - Вторник, 01.07.2008, 12:53 |
Diactive | Дата: Вторник, 01.07.2008, 13:24 | Сообщение # 28 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Quote (Viva) Поплакал, теперь почитай: Почитал и что ? Стандартная характеристика карбона. Так что он будет резать при аварии ? Стойки ? Не смешите меня. ЗЫ по прежнему рыдаю.
Viva | Дата: Четверг, 03.07.2008, 15:07 | Сообщение # 29 |
| Идем дальше :
Cruel | Дата: Четверг, 03.07.2008, 17:51 | Сообщение # 30 |
| А как ты его туда "вдавил" так аккуратно? В общем прикольно. Выставляй координаты и цены умельца.... И скажи пускай лекала сохраняет все...
Вадос | Дата: Четверг, 03.07.2008, 18:40 | Сообщение # 31 |
Авто: акко тапок
| Viva, супермегапупер.5 Баллов.Себе такое тож хоцца.На выходных поеду на базар фсякого фуфла подкупить.Порадую своего малыша
VVS | Дата: Четверг, 03.07.2008, 18:41 | Сообщение # 32 |
| Красивые вставочки... Действительно - а как их туда впресовывали?!
Вадос | Дата: Четверг, 03.07.2008, 18:47 | Сообщение # 33 |
Авто: акко тапок
| Вот с впрессовкой думаю проблем не будет.А сам материал такого рода найти эти будет сложно.Уже сам искал.На базаре всякого ггггг полно.А толкового ничего нет
Viva | Дата: Пятница, 04.07.2008, 18:40 | Сообщение # 34 |
| Там где я делаю есть два варианта или делать форму обьекта или обтягивать поверху. Делать форму имеет смысл если много заказов, на единичные случаи покрывает поверху. У меня именно поверху. Планки на дверях с помощью смолы и трех-четырех винтиков прибабахали к обшивке. Все это добро (накладка на КПП и на двери) стоило мне 80 бакинских. Ось так. Кстати у кого нет - вставки были у меня просто серого цвета.
Сообщение отредактировал Viva - Пятница, 04.07.2008, 18:45 |
Євген | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 10:05 | Сообщение # 35 |
| Quote (Viva) Кстати у кого нет - вставки были у меня просто серого цвета. В моём ЕХ таких накладок нет и даже углубления в карте двери под эту накладку тоже. На ТХ другие карты. А пленкой под карбон обклеял бы себе дверные ручки - сильно пластик маркий.
1.6 EX AT 0672624127
Вадос | Дата: Четверг, 24.07.2008, 10:53 | Сообщение # 36 |
Авто: акко тапок
| Сегодня - завтра заканчиваю обклейку дверей по дкарбон.Хорошо получается.Вот только с самими ручками не очень получается.А на пласитке двери оч хорошо смотрится
Exumer | Дата: Четверг, 24.07.2008, 20:43 | Сообщение # 37 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (Вадос) Сегодня - завтра заканчиваю обклейку дверей по дкарбон.Хорошо получается.Вот только с самими ручками не очень получается.А на пласитке двери оч хорошо смотрится Ждем фотоотчетс...
Вадос | Дата: Вторник, 29.07.2008, 17:59 | Сообщение # 38 |
Авто: акко тапок
| Вобщем дело было так.Купил я эту пленку под карбон за 150 грн (как потом оаказалось деньги на ветер)Мучался с лекалами 3 недели.Потом с подгонкой лекал под точные размеры пару дней помучался.Кстати эти карты дверей,на котрых находятся стекло подъемники абсолютно одинаковы по размерам,только получается зеркальное отражение.Все поклеил (карты дверей там,где стеклоподъемники,ручки открывания дверей).На первый взгляд получилось ничего.На второй взгляд ничего хорошего.Сделал фотки.Поездил пару дней и сегодня сорвал все нафиг.Итог не то,что хотел.Хотя смотрелось довольно не плохо.Фотки остались.Провод намучу на свой тел скину.Может кто-то еще захочет таким же позаниматься как я.Не советую этой фигней заниаться.
SmartBot | Дата: Пятница, 05.09.2008, 19:35 | Сообщение # 39 |
| Дело было вечером, делать было нечего, И тут кто-то отсыпал немножко, и подсунул красный маркер....
Євген | Дата: Четверг, 11.09.2008, 11:25 | Сообщение # 40 |
| Quote (SmartBot) Дело было вечером, делать было нечего SmartBot, А какие ещё цвета плёнки есть? С текстурой бывает?
