Замена оптики
2Garin | Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:31 | Сообщение # 261 |
| Rino, старое стоит на месте.
Rino | Дата: Суббота, 15.06.2013, 07:57 | Сообщение # 262 |
| Это и интересно как его подключили, и смысл в старом я сам не электрик, просто пытаюсь разобраться сам, чтоб сделать хорошо и главное понятно. я видел в интернете фотки это сопротивления, там вроде всего два контакта, а у родного четыре, два входа и два выхода. буду думать.
2Garin | Дата: Суббота, 15.06.2013, 09:32 | Сообщение # 263 |
| Я тоже не электрик. Но на фаре ничего не снимали,просто добавили это сопротивление...
Rino | Дата: Суббота, 05.10.2013, 08:25 | Сообщение # 264 |
| "Добавлено (07.09.2012, 12:15) --------------------------------------------- Совсем забыл... Где-то неделю назад перестали гореть диоды в правой фаре. Криворуким дебилам,которые гордо именуют себя "мастерами",понадобилось разобрать фару, чтобы понять, что проблема кроется в блочке, который прикручивается к фаре и отвечает за ... Хрен знает за что он там отвечает, но без него диоды жили своей жизнью:то горели в пол накала, то вообще не горели...((( Знаю, что, помимо всего прочего, в них ещё есть сопротивление. Раньше писал здесь, что накинув на провода, выходящие из блочков другое сопротивление, я добился того, что диоды засветили как полноценные ДРЛ на Ауди. Так вот, вечер за компом и... Спасибо Гуглу и парням из Луцка!!! Сегодня блочки забрал с перевозчика и уже установил. Взял два, на всяк случай... Добавил опять сопротивление, ибо в стоке диоды на данных фарах светят весьма ун" а это случилось уже после нового сопротивления или до? У тебя нет возможности сфоткать на телефон всю приблуду в сборе?Добавлено (28.06.2013, 05:57) ---------------------------------------------
Цитата (2Garin) Я тоже не электрик. Но на фаре ничего не снимали,просто добавили это сопротивление... Извиняюсь за навязчивость. просто хотелось разобраться при подключении данного девайсаДобавлено (29.07.2013, 08:06) --------------------------------------------- Нашел такое сопротивление, взял с запасом 3 штуки. Теперь остается правильно подключить, может кто посоветует?, Дело в том что у старого, два входа ("+" и "-") и два выхода ("+" и "-"), а здесь получается только "+" и "-" может его через "+" цепануть? Помогите с советом Добавлено (15.08.2013, 06:05) --------------------------------------------- Наверное вопросы задал не по теме или не в этой теме а значит это уже не актуально! Добавлено (05.10.2013, 07:25) --------------------------------------------- А я все со своей проблемой диодов в фаре. В этот блочек, который к диодам идет, не совсем сопротивление. Проверяя тестером эта штука выдает напряжение около 32 вольт. что то типа множителя напряжения. А без нее диоды не работают, видимо мало им 12 вольт.
Парни неужели у всех нет таких проблем с фарами и все работает года по 2 и более? если есть поделитесь решениями
Rino | Дата: Суббота, 05.10.2013, 08:34 | Сообщение # 265 |
| Да кстати, вот фото этой проблемы
Rino | Дата: Суббота, 05.10.2013, 08:35 | Сообщение # 266 |
| 2Garin, А ты случайно не такое заказывал?
Dionisiys | Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:38 | Сообщение # 267 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Rino, Так ты поставил сопротивление и у тебя начало гореть нормально(тоесть достаточн ярко )?.
форум
Rino | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 10:06 | Сообщение # 268 |
| К старому блочку, припаял это сопротивление к минусу, один конец к "входу", а другой на "выход" т.е получается соединил минус через сопротивление, стали гореть намного ярче, но я не электрик и не знаю правильно ли сделал и на долго ли их хватит. Хотя уже три дня работает на ура!
Dionisiys | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:40 | Сообщение # 269 |
| Да для меня тож странно было что нормальные диоды выдают не такой яркий свет как хотелось бы. Rino, а ты можешь поделиться схемой и какое сопротивление ты в паивал, а то я поолный нуп в электрике!!
форум
Rino | Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:33 | Сообщение # 270 |
| Да элементарно. сопротивление керамика как на картинке выше, то что подсказал 2Garin, припаиваешь его концы к родному блочку, на черные провода, один есть вход другой выход. не знаю как объяснить но работать с ним стало намного ярче. и до сих пор работает!
Dionisiys | Дата: Среда, 20.11.2013, 17:31 | Сообщение # 271 |
| В общем уже оптика едет , спасибо огромное Оресту долго я его мучал.Rino, приедет моя оптика будешь мне помогать паять дистанционно? Добавлено (20.11.2013, 15:31) --------------------------------------------- Нашел сайтик, может кто то использовал данную релюшку, или возможно использование данной реле с нашими тюнинг фарами? http://asrc.ru/DRL-30.htm
форум
Rino | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 15:49 | Сообщение # 272 |
| Ладно, помогу чем могу. А про релюшку, я вот такую поставил http://2126.ru/autoelectr/drl ...правда тоже не все гладко было!
CEED1 | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:27 | Сообщение # 273 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Dionisiys, Сколько денег нынче оптика стоит ???
Dionisiys | Дата: Среда, 27.11.2013, 21:05 | Сообщение # 274 |
| У Ореста взял за 2600 полную предоплату кинул + 80 грн доставка. Пришли в бальшущей коробке.Так что можно и без страховки переправлять.
форум
Rino | Дата: Среда, 09.04.2014, 15:29 | Сообщение # 275 |
| А если по чесноку, сейчас бы и даром не взял эту оптику. купил бы лучше спорт пакет. Ко всему прочему, на данный момент, пропал "минус" на ближнем в правой фаре, и периодически дальний в левой фаре, поменять лампу в дальнем ну очень не удобно. проще фару снять!!! так что вот такие вот "хорошие" фары!!!
Azov | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 22:47 | Сообщение # 276 |
| Чтобы горел светодиод надо чтобы через него проходил рабочий ток, а это обычно 10-15 мА. Итак имеем бортовое напряжение 12-14 В, ток 10-15 мА- значит нам надо сопротивление порядка 1 Ком (1000 Ом). При протекании тока сопротивление будет греться - поэтому лучше брать керамическое (зеленое) , мощностью 2-5 Вт. Лишнее не помешает.И надо предусмотреть, что современные яркие светодиоды выделяют много тепла. его надо отводить.
bear | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:37 | Сообщение # 277 |
| Доброе время суток. Подскажите пожулуста мош ктото ставил тюнинг оптику на kia cee'd 2009г. (дорестаил). Очень нравится внешний вид этой оптики http://www.tuning-shop.com.ua/perednie-fari-kia-ceed-2006-2009-lpki01/ Может кто может сказать чтото про неё? Как по функционалу (Качество света)? P.S. Невзыщите если что не так оформил.
Kia Cee`d 1.6i 2009
Сообщение отредактировал bear - Среда, 14.01.2015, 15:38 |
viper72 | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:48 | Сообщение # 278 |
| Тут ее, насколько я понял, продавали (но тема давно закрыта) и обсуждали заодно...
bis | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:55 | Сообщение # 279 |
| bear, Я ставил такую оптику на свой кед, только черную, в таком виде как она есть кроме встроенных ходовых огней, светит она даже с ксеноном плохо, чтоб светило хорошо нужно проделать над этими фарами танцы с бубном . Лично я выбросил с этой оптики родную линзу и поставил туда линзы G5 только без масок так как они там не станут, по завершению этой процедуры у меня появились - отличный ближний и два достойных дальних света!
Kia Cee'd PRO (чорна)
Pragmatic | Дата: Среда, 14.01.2015, 16:06 | Сообщение # 280 |
| bear, твоя темя объединена с существующей. Заодно полистай - может получишь ответ на свой вопрос
