Фара для "ангельских глазок"
Варвар | Дата: Вторник, 27.07.2010, 14:07 | Сообщение # 161 |
Авто: kia cee'd
| Изначально планировал себе ставить моно-линзу под ближний ксенон без шторок и движущихся частей. Убедился что план верный. Думаю как буду ставить тогда и буду решать проблему с миганеим ближним светом. Вопрос всем кто установил линзы в фары. Работает ли с новым девайсом родной механизм регулировка фар/пучка света по высоте? Очень важно для меня.
Сообщение отредактировал Варвар - Вторник, 27.07.2010, 14:08 |
RoMaNoS | Дата: Вторник, 27.07.2010, 14:14 | Сообщение # 162 |
| Quote (Варвар) Работает ли с новым девайсом родной механизм регулировка фар/пучка света по высоте? Очень важно для меня. Варвар, Должен работать, т.к. при установке билинзы - этот блок никак не трогается!!!
Lucky | Дата: Вторник, 27.07.2010, 14:29 | Сообщение # 163 |
| Quote (Варвар) Работает ли с новым девайсом родной механизм регулировка фар/пучка света по высоте? Очень важно для меня. работает при условии что корректор подключен, исправен, отражатель с линзой не расклинен, а линза не упирается в стеклоQuote (Варвар) Изначально планировал себе ставить моно-линзу под ближний ксенон без шторок и движущихся частей. Убедился что план верный. 4 дальних - достаточно прикольная штука, и, кстати, не запрещено гостом.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 27.07.2010, 14:39 | Сообщение # 164 |
| Quote (Lucky) для меня наоборот. четыре дальних это та вещь от которой совсем не хочется отказываться. правильнее было бы развязать схему управления блока "control" но то надо ждать натхнення. Lucky, Конечно, и мне бы хотелось получить такую возможность: - чтобы если уж включен ксенон, то и шторка чтобы могла работать в режиме дальнего!!! Ну, если ты и такое сможешь решить - то честь тебе и наше уважение!
Lucky | Дата: Вторник, 27.07.2010, 15:02 | Сообщение # 165 |
| Quote (RoMaNoS) и мне бы хотелось получить такую возможность: - чтобы если уж включен ксенон, то и шторка чтобы могла работать в режиме дальнего я не пойму вопроса. если ксенон включен - какая проблема? на дальнем и при моргании у меня светит 4 глаза развязать чтобы при выключенном ксеноне при моргании не загорался дальний в линзе - может быть на следующей неделе разберу передок, попробую залезть
Сообщение отредактировал Lucky - Вторник, 27.07.2010, 15:04 |
RoMaNoS | Дата: Вторник, 27.07.2010, 15:23 | Сообщение # 166 |
| Quote (Lucky) я не пойму вопроса. если ксенон включен - какая проблема? на дальнем и при моргании у меня светит 4 глаза smile Lucky, и у меня сейчас светит в четыре глаза. Но если отрубить на билинзу управление дальним - то не будет. У меня появилась одна простая и очень дурная идея - попробую вечером, а вдруг все значительно проще решится?
1svasya | Дата: Вторник, 27.07.2010, 18:54 | Сообщение # 167 |
| Я так понял в биксеноне при дальнем ксенон врубается и при ближнем ксенон врубается, можно сделать, чтобы дальний ксенона работал только при работающем ближнем ксеноне (это решается одним реле на фару), тогда при мигании дальним без ближнего будут светить только родные дальние, а вот при работающем ближнем будет и работать и мигать дальний ксенона + родной дальний.
Shaman2 | Дата: Среда, 28.07.2010, 01:42 | Сообщение # 168 |
| Quote (Lucky) мало того разжигаются и кольца (при этом основные габариты как им и положено не горят) а это уже что-то намучено в подключении Добавлено (28.07.2010, 00:37) ---------------------------------------------
Quote (RoMaNoS) БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ТЕМ, КТО УЖЕ РАЗОБРАЛ, ИЛИ БУДЕТ РАЗБИРАТЬ ФАРУ!!!! Эх, ну хотя бы на 3-4 дня раньше попросил Добавлено (28.07.2010, 00:42) ---------------------------------------------
Quote (Варвар) Вопрос всем кто установил линзы в фары. Работает ли с новым девайсом родной механизм регулировка фар/пучка света по высоте? Очень важно для меня. а почему бы ему не работать, регулируется ведь отражатель. а линза на него цепляется. Все ок. Quote (Варвар) Изначально планировал себе ставить моно-линзу под ближний ксенон без шторок и движущихся частей. Убедился что план верный. верный. но гемор с установкой и подбором масок еще тот. У меня есть моно-линзы, пытался 4 месяца найти свободное время на их установку, в итоге переубедил себя ставить 5G. Ну и наконе-то себе поставил. Такие же как у Петровича.
RoMaNoS | Дата: Среда, 28.07.2010, 11:18 | Сообщение # 169 |
| Quote (1svasya) Я так понял в биксеноне при дальнем ксенон врубается и при ближнем ксенон врубается, можно сделать, чтобы дальний ксенона работал только при работающем ближнем ксеноне (это решается одним реле на фару), 1svasya, Спасибо за общение и подаренные диоды!!! И отдельное спасибо за решение с билинзой: если следовать по этой твоей последней подсказке, то в разрыв на контакты (Н4) управления билинзой просто нужно поставить доп.реле. Я правильно понял?????
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 28.07.2010, 11:27 |
1svasya | Дата: Среда, 28.07.2010, 13:23 | Сообщение # 170 |
| RoMaNoS, Пожалуйста. Quote (RoMaNoS) Я правильно понял????? реле надо ставить только на вход hi light, но управляет этим реле low ligt, тоесть когда включен ближний - реле замыкает контакты - провод дальний с машины и дальний ксенона (получается дальний не напрямую подключен к проводам дальнего а через это реле зависимое от ближнего)
RoMaNoS | Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:48 | Сообщение # 171 |
| 2 БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ТЕМ, КТО УЖЕ РАЗОБРАЛ, ИЛИ БУДЕТ РАЗБИРАТЬ ФАРУ!!!! Cобственно, для того чтобы все было сделано аккуратно, нужны всего четыре размера внутреннего края маски дальнего света, в мм.: Кто может - ПОМОГИТЕ!!!!
Lucky | Дата: Четверг, 29.07.2010, 22:31 | Сообщение # 172 |
| RoMaNoSя спрашивал на рос. форуме http://ceedclub.ru/forums....g954148 жаль ты чертежик поздно сформулировал. закинь его туда сам, может Tyler ответит. пока что только это: Quote Размеры такие: мерил вертикально, т.к. по горизонту есть срез колбы (у маски) - 100 мм от края до края, толщина стенки - 5 мм.
882 | Дата: Пятница, 30.07.2010, 18:31 | Сообщение # 173 |
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
| На http://www.ceedclub.md есть тема про фары
RoMaNoS | Дата: Пятница, 30.07.2010, 20:54 | Сообщение # 174 |
| 882, спасибо, уже смотрел... Но, мне кажется, что ребятам на "md" вообще плевать на какие-то размеры (если и приводят какие-то цифры - то это настолько мимо, что доверия не вызывает) - главное, чтобы побыстрее и подешевле!
VVS | Дата: Суббота, 31.07.2010, 13:03 | Сообщение # 175 |
| ИМХО посты связаные с переделкой схемы "мигания дальним" перенести в самоделку. Нельзя скрывать такие грамотные и интересные решения от народа!
Петрович | Дата: Суббота, 31.07.2010, 13:28 | Сообщение # 176 |
| RoMaNoS, у меня на балконе лежит битая фара, презентованая мне Sergio72 для экспериментов. Могу выслать тебе бусиком или служб доставки. А на след неделе ко мне буду ехать ребята с Киева, так и передал бы мне ее обратно. Добавлено (31.07.2010, 12:28) --------------------------------------------- Там битое только стекло, все отражатели целые
RoMaNoS | Дата: Суббота, 31.07.2010, 20:35 | Сообщение # 177 |
| Quote (Петрович) RoMaNoS, у меня на балконе лежит битая фара, презентованая мне Sergio72 для экспериментов. Могу выслать тебе бусиком или служб доставки. А на след неделе ко мне буду ехать ребята с Киева, так и передал бы мне ее обратно. На такой сюрприз даже не надеялся - заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПС: мне уже прислали замеры маски дальнего - дружище Tyler из Кишинева http://ceedclub.ru/forums....g958156 , но конечно живую фару препарировать, да еще и экспериментально - это совсем другое дело....
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 31.07.2010, 20:55 |
882 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 00:55 | Сообщение # 178 |
| внесу немного ясности" дружище Tyler из Кишинева http://ceedclub.ru/forums....g958156 " для меня Влад- мы вместе организовали Молдавский форум кед....
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 11:21 | Сообщение # 179 |
| 882, А мне он постарался быстро и конкретно помочь!!! Хороших людей - ценю и уважаю!!!
Петрович | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:36 | Сообщение # 180 |
| RoMaNoS, к сожалению фару не вышлю тебе, по причине отсутствия в ней маски дальнего света. На ближний есть - на дальний нет Давно ее не смотрел, поэтому и забыл наверное.
