Lucky, ты не думай. Ты мне поверь. Лучше они светят! Хотя, верить-не верить, дело твое. Что касается "запрещено"... Кем? Я вот уже пол года езжу. Даже в России побывал. Никогда не спорь с идиотом, иначе опустишься до его уровня и он задавит тебя опытом...
как бы тут это не по теме. тут про светодиоды вообще-то. чтобы много не офтопить, скажу в двух словах: у л/а по стандарту должно быть два ближних и два(четыре) дальних. не наоборот. то что никто не трогает, так у нас и ксенон/тонировка запрещены - тоже самое. дальний возможно хуже считаю по следующим причинам: а) отражатель в линзе меньше штатного, б) часть света линза забирает на себя поскольку стекло/пластик - это все равно не 100%прозрачная среда. возможно потеря света нивелируется четкой фокусировкой. в любом случае это все голословно с моей стороны - чистые домыслы. а сравнивать надо две машинки, причем во вторую в дальний тоже ставить нормальный ксенон. закругляюсь, извинюсь, модераторов прошу не свирепствовать
Lucky, действительно, для объективности нужно сравнивать. Модераторы, потрите плиз посты и не бейте сильно Никогда не спорь с идиотом, иначе опустишься до его уровня и он задавит тебя опытом...
Lucky, в данном конкретном случае - ты невнимательно читал ПДД (кстати, как и многие гаишники), а именно - в "Конвенции о дорожном движении" (которая рассматривается как продолжение национальных ПДД, но имеет статус даже чуть повыше. Ибо ее ратификацию - ни один министр МВД уже отменить не может, и даже депутаты - не имеют на это прав) имеется пункт, который не запрещает размещение двух одинаковых линз ближнего/дальнего в одной фаре... и точно так-же, как и дополнительных ламп ближнего света, которые включаются в повороте!!!! http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_041/print1308555588002871 Смотри в Приложении 5. пункт 43. При применении положений настоящего Приложения следует рассматривать: a) как один фонарь любое сочетание двух и более фонарей, тождественных или нет, но имеющих одинаковое назначение и одинаковый цвет;
Ну и там-же пункт 45, о возможности включения ДРЛ - в блок фар (что сейчас стало для машинок 2012г - уже отличительной фишкой): 45. Различные по своему назначению фонари и - при условии соблюдения положений других пунктов настоящей главы - фонари и светоотражающие приспособления могут быть вмонтированы в один световой прибор или соединены в нем при условии, что каждый из этих фонарей и светоотражающих приспособлений соответствует относящимся к нему положениям настоящего Приложения.
Модераторы - протирать не нужно, а то мое сообщение вывалится из контекста... А многим, с тюнинговаными фарами - необходимо знать, что они ничего не нарушают (количественно), если только это дополнительное "количество" - правильно отрегулировано, и не нарушает уровни освещенности/засветки...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 14.07.2012, 23:05
RoMaNoS, как обычно, развернуто... ЗЫ Ещё раз с Днем Рождения))) Никогда не спорь с идиотом, иначе опустишься до его уровня и он задавит тебя опытом...
Ставил не сам, т.к. боялся напортачить со "стеклом", вылез один бок - в левой фаре линза с маской стоит впритык к стеклу, при регулировки в верх вообще уперлась в правой фаре зазор не меньше 5мм, завтра бум разбирать на всякий случай приготовили еще один комплект линз.
как раз и режутся - в бампере делается отверстие в размере под вставку дрл - рамка под дрл идет черная или белая вроде - если интересно - могу покопать старые контакты - и соорентировать по цене в Украине...
AndrBixenon, Большое спасибо за ответ.У меня белый СЕЕД,поэтому предпочтительно белого цвета. А главное,где их посмотреть на картинках,как выглядят до врезки?Если можешь подскажи.Буду очень признателен.
прошу помощи в следующем вопросе. Когда-то давным давно поставил ксенон в передние ПТФ. Левая ПТФ то ли лампа умерла, то ли блок, короче мертвая уже года 3, ибо я ими не пользуюсь принципе. Как-то с туманами в стиле Британии не пересекался.
Думаю таки наконец-то восстановить работоспособность ПТФ. Уже года 4 как пользуюсь светодиодами в габаритах, зарекомендовали себя превосходно, как поставил так и не вынимал с тех пор. Хочу поставить светодиодные лампы в ПТФ. Сид дорестайл 2007 года. Спецификация ламп ПТФ - HB4 55W / P20d Есть ли хорошие светодиодные модули котрые смело можно ставить, или пока еще не смастерили ничего подходящего? Где можно посмотреть и какого производителя лучше смотреть? Спасибо. Страничка машины на Драйве http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed/stillperfection/
