Тюнинг светодиодными лампами
Shaman2 | Дата: Среда, 29.02.2012, 20:05 | Сообщение # 901 |
| Quote (RoMaNoS) Shaman2, Нмах-1500мм??? получается, что ДРЛ можно хоть на зеркалах, хоть на релингах ставить???
а я и не заметил
SmartBot | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:55 | Сообщение # 902 |
| RoMaNoS Зацени Корейцы замутили LED 1800 Lumen, 5500 Кельвин в Н7
Доступно только для пользователей
Makcimillian | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:12 | Сообщение # 903 |
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
| Quote (SmartBot) Корейцы замутили LED 1800 Lumen, 5500 Кельвин в Н7
что-то как-то стремно)) греются небось ппц как, а кулер будет влагу в фару загонять)
chijo | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:52 | Сообщение # 904 |
| Quote (Makcimillian) а кулер будет влагу в фару загонять) не будет - он внутри фары - будет тепло по ф внутренностям фары рассеивать. ЗЫ, хатюююю
Shaman2 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:50 | Сообщение # 905 |
| Quote (chijo) не будет - он внутри фары - будет тепло по ф внутренностям фары рассеивать.
Первая мысль, когда куллер увидел: в муссорку. Если на фаре не предусмотрен контроль его оборотов, то после его остановки (а пыли под капоом хватает, чтобы это сделать) деньги за эти лампы вылетят в трубу
chijo | Дата: Вторник, 06.03.2012, 14:33 | Сообщение # 906 |
| Shaman2, откуда пыль в фаре?
Петрович | Дата: Вторник, 06.03.2012, 14:51 | Сообщение # 907 |
| Quote (chijo) откуда пыль в фаре? из под капота
Shaman2 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:27 | Сообщение # 908 |
| Quote (chijo) Shaman2, откуда пыль в фаре?
не только пыль, но и грязь. Все под капотом имеется. Ты даже не представляешь с какой скоростью это все "пылесосом" в виде вентилятора засосется в фару
RoMaNoS | Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:50 | Сообщение # 909 |
| Shaman2, Предполагается, что фара будет закрыта крышкой. И вентилятор будет гнать внутренний воздух на задницу светодиода (по размеру похож на Р7). Подсоса грязи и влаги через "правильные" колпачки - быть не должно (верхняя резиновая дыхалка с поролоном - меняется на колпачок с проклеенной мембраной, такой-же как снизу). Но хватит ли этого вентилятора для охлаждения светодиода, у которого нет нормального радиатора - не известно? А без хорошего радиатора и обдува Р7 - максимум на 30-60минут хватит...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 06.03.2012, 17:50 |
chijo | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:28 | Сообщение # 910 |
| RoMaNoS, именно так и предполагается
Ma$ter-x | Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:18 | Сообщение # 911 |
Авто: turbo sw и другие
| Вот подумываю наконец поставить линзы в фары (pro_ceed) посоветуйте какие на сегодняшний день самые оптимальные, только без всяких светящихся колец(!) хочу чтоб выглядели максимально не заметно как будто бы с завода.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Вторник, 13.03.2012, 18:19 |
Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:26 | Сообщение # 912 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Ma$ter-x, у нас там места не особо много под что-то более менее приличное. ж5 влазит в притык. вот это и есть оптимальный вариант пожалуй.
Shaman2 | Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:26 | Сообщение # 913 |
| Quote (RoMaNoS) Но хватит ли этого вентилятора для охлаждения светодиода, у которого нет нормального радиатора - не известно? А без хорошего радиатора и обдува Р7 - максимум на 30-60минут хватит...
по поводу P7 читай тут http://ultraled.com.ua/statyi/O_bednom_R7_zamolvite_slovo/ Незнаю зачем производитель взял его за основу
Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:33 | Сообщение # 914 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Shaman2, да, Cree XM-L это вещь. я фонарь с таким диодом купил, светит очень хорошо.
Shaman2 | Дата: Вторник, 13.03.2012, 20:03 | Сообщение # 915 |
| Quote (Ma$ter-x) Вот подумываю наконец поставить линзы в фары (pro_ceed) посоветуйте какие на сегодняшний день самые оптимальные, только без всяких светящихся колец(!) хочу чтоб выглядели максимально не заметно как будто бы с завода.
однозначно G5, как выглядит смотри на видео тут:
http://ultraled.com.ua/product/linzy-g5/
вечером в свою тему закину фото масок, которые поболее в размере
RoMaNoS | Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:42 | Сообщение # 916 |
| Quote (Alexaveolt) Shaman2, да, Cree XM-L это вещь. К сожалению, ты где-то раза в два ошибся - не Кри это... Смотри тех характеристики, при максимальном вольтаже 4В 3000ма - он выдает лишь 910лм (не самый высокий показатель 75лм/Вт и греется не слабо 13Вт!!!) http://www.ledrise.com/product....51.html а при нормальных 2,9В 700ма - всего 280лм (137лм/Вт) http://www.cree.com/products/xlamp_xml.asp#xrcdocs
Добавлено (30.03.2012, 21:42) --------------------------------------------- Quote (SmartBot) Зацени Корейцы замутили LED 1800 Lumen, SmartBot, Не совсем понятно как это работает, ибо и для светодиодов меньшей мощности - требуется достаточно большое охлаждение. А тут даже то, что можно считать радиатором (алюминиевая пластина, и даже без жабр) - стоит достаточно далеко от светодиода, и вентилятор - непонятно куда и как дует. Вот, примерно такого размера радиатор нужен для работы светодиодного кластера из 4-х Cree XP-G на 1380Лм, плюс еще и вентилятор (раза в два больший, чем у корейцев) его обдувает...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 31.03.2012, 11:25 |
Vova | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:00 | Сообщение # 917 |
Авто: Ceed SW 1.6 AT
| Shaman2, Привет! Скинь пожалуйста цену на линзы G5 и варианты
Shaman2 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:00 | Сообщение # 918 |
| Quote (Vova) Shaman2, Привет! Скинь пожалуйста цену на линзы G5 и варианты
а у тебя вариантов то особо и нету, только http://ultraled.com.ua/product/linzy-g5/
Ma$ter-x | Дата: Суббота, 14.07.2012, 02:25 | Сообщение # 919 |
| Таки поставил линзы , хоть фары еще нужно настроить (поднять) но уже по сравнению с ксеноном в штатной фаре светит лучше (про тусклые галогенки вообще молчу), дальше и ясное дело на много равномернее. ps и дальний свет офигенный, четыре лампы рулят
2Garin | Дата: Суббота, 14.07.2012, 08:41 | Сообщение # 920 |
| Ma$ter-x, а представь как светят 4 линзы!!!
