Тюнинг светодиодными лампами
SmartBot | Дата: Среда, 30.07.2008, 18:24 | Сообщение # 61 |
| Shaman2 Странно, инфу эту я кидал, нужно уточнить. На счет габаритов - протупил я, определяются компом только перегоревшие задние стопари, так что можно смело тулить диоды, вот советуют такие
Rol@nd | Дата: Среда, 30.07.2008, 18:25 | Сообщение # 62 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| Quote (SmartBot) Как решить проблемку для определения бортовым компом, если в габариты затулить диоды, сопротивление ведь пониже и будет гореть что лампа перегорела. У мене в задніх габаритах стоять 1157-40SMD(red) - БК не показує нічого. Хоча здається мав би. У передніх габаритах під ксенон брав Philips Blue vision W5W
Сообщение отредактировал Rol@nd - Среда, 30.07.2008, 18:29 |
Shaman2 | Дата: Четверг, 31.07.2008, 01:58 | Сообщение # 63 |
| Quote (SmartBot) Странно, инфу эту я кидал, нужно уточнить. На счет габаритов - протупил я, определяются компом только перегоревшие задние стопари, так что можно смело тулить диоды, вот советуют такие для меня вообще удивительно что в авто вроде элантры или сида бортовой комп будет настолько умным что будет определять сгоревшие лампы. насчет светодиодов, то очень рекомендую послушать моего совета и поставить светодиод T10-1WF (посмотреть на него можно в прайсе http://www.atstariff.com/sens/ksenon/gabarit.rar, в нем есть защита от перегрева. И по яркости он ого-го, ИМХО это лучший выбор, да еще и с гарантией. Quote (Rol@nd) У мене в задніх габаритах стоять 1157-40SMD(red) - БК не показує нічого. Кстати, дай хоть впечатление об этих лампах. А то по всей Украине рассылаю, а самому устанавливать на сид еще не доводилось. Хотя по фото, что мне присылали покупатели это бомба.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Четверг, 31.07.2008, 02:00 |
SmartBot | Дата: Четверг, 31.07.2008, 11:35 | Сообщение # 64 |
| Quote (Shaman2) для меня вообще удивительно что в авто вроде элантры или сида бортовой комп будет настолько умным что будет определять сгоревшие лампы. Это сарказм? Вот так определяет Все-таки тип НВ4, вот общий вид с включенными, установленными в ПТФ, HB4 12V 51W PHILIPS BlueVision
Сообщение отредактировал SmartBot - Четверг, 31.07.2008, 14:04 |
Вадос | Дата: Четверг, 31.07.2008, 14:34 | Сообщение # 65 |
Авто: акко тапок
| А у кого-нибудь этот датчик (задних сгоревших ламп) срабатывал?У меня очень большие подозрения о его присутсвии в нашем авто.Производитель пишет,что и датчики давления в шинах могут стоять!!!!
merphy | Дата: Четверг, 31.07.2008, 15:43 | Сообщение # 66 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| машинка далеко я бы попробывал отключить саму лампочку и поглядел бы :))
Shaman2 | Дата: Четверг, 31.07.2008, 19:18 | Сообщение # 67 |
| Quote (SmartBot) Это сарказм? это шутка, мне лично никто не говорил что появилась индикация после установки диодов. Вот я и думал что информация о индикации в бортовике является шуткой или идет в комплектаци только для европейских стран.
SmartBot | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 10:34 | Сообщение # 68 |
| Доказано, диоды в стопарях срабатывают быстрее, чем лампы - век живи, век учись. Взял на заметку.
Rol@nd | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 13:17 | Сообщение # 69 |
Программист
| На 2 львівській клубній зустрічі ми за допомогою автомобіля Gogy (за що йому велике ДЯКУЮ) еспериментально встановили, що при викрученій (еквівалент перегорівшої) лампочці задніх габаритів у комплектації ЕХ жодної індикації БК не здійснюється. Аналогічно теж саме можу підтвердития як і при вкрученій світодіодній лампочці!
Shaman2 | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 13:25 | Сообщение # 70 |
| Quote (Rol@nd) комплектації ЕХ жодної індикації БК не здійснюється. О чем я и говорил.
SmartBot | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 16:05 | Сообщение # 71 |
| Вот еще нарыл сайтик по диодам на Кардачах Shaman2 Что скажешь сильнее нагреваться будут или все таки нет - диоды против ламп?
Shaman2 | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 19:57 | Сообщение # 72 |
| Quote (SmartBot) Вот еще нарыл сайтик по диодам на Кардачах таких диодов полно на каждом рынке, вопрос только в долговечности и надежности. Задумайтесь, ведь если на рынке у конечного продавца диод стоит доллар, сколько он у производителя стоит? Я знаю одну такую историю поставок, правда зарядок к мобильным телефонам. Quote (SmartBot) Что скажешь сильнее нагреваться будут или все таки нет - диоды против ламп? Диод не греется, вообще.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Понедельник, 11.08.2008, 19:58 |
SmartBot | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 22:06 | Сообщение # 73 |
| Quote (Shaman2) Диод не греется, вообще. При условии стабильно одинакового тока. Quote светодиоды довольно капризные существа. Особенно синие и белые. Превышение тока или температуры для них смертельно. А при росте температуры кристалла автоматически растет ток. Так вот если мощный светодиод запитать в авто в неправильном режиме, то проживет он совсем недолго. По хорошему светодиоды надо подключать через стабилизатор тока. Тогда независимо от напряжения в сети, температуры кристалла, ток через светодиод будет течь одинаковый. Здесь
Shaman2 | Дата: Среда, 13.08.2008, 22:59 | Сообщение # 74 |
| Quote (SmartBot) светодиоды довольно капризные существа. Особенно синие и белые. Превышение тока или температуры для них смертельно. А при росте температуры кристалла автоматически растет ток. Так вот если мощный светодиод запитать в авто в неправильном режиме, то проживет он совсем недолго. По хорошему светодиоды надо подключать через стабилизатор тока. Тогда независимо от напряжения в сети, температуры кристалла, ток через светодиод будет течь одинаковый. О чем я тебе и говорил сегодня. Так что ставь с стабилизатором. PS Сегодня поставили светодиодную лампу на элантру на задний ход, неплохо получилось. Добавлено (13.08.2008, 21:59) --------------------------------------------- Для желающих посмотреть/пощупать/сравнить светодиоды и ксенон у меня планируется 25августа поездка по маршруту Хмельницкий-Винница-Умань-Первомайск-Николаев-Херсон-Лазурное. Так что кто хочет можете договориться со мной о встрече, телефон 8-067-9990550
merphy | Дата: Четверг, 14.08.2008, 00:16 | Сообщение # 75 |
| Shaman2, когда планируеш в николаев ехать? Захватил бы светодиоды на месте можно было бы подобрать то что нужно и купить. если что мой телефон в личке.
Shaman2 | Дата: Четверг, 14.08.2008, 00:24 | Сообщение # 76 |
| предварительно поездка будет 25числа. Через Николаев буду проездом, сможем встретиться. В личке твоего телефона не обнаружил, просьба повторить.
merphy | Дата: Четверг, 14.08.2008, 11:13 | Сообщение # 77 |
| Shaman2, повторил
SmartBot | Дата: Пятница, 15.08.2008, 00:06 | Сообщение # 78 |
| Quote (Shaman2) насчет светодиодов, то очень рекомендую послушать моего совета и поставить светодиод T10-1WF (посмотреть на него можно в прайсе http://www.atstariff.com/sens/ksenon/gabarit.rar, в нем есть защита от перегрева. И по яркости он ого-го, ИМХО это лучший выбор, да еще и с гарантией. Апробирование сегодня произведено - все подтвердили, что смотрится отпадно (фоты позже и жди новых заказов ), а со стопарями 1156-18SQ(red) загвоздка - при установке требуется снятие фары, т.к диодная часть значительно длиннее лампы, поэтому окончательную установку пока отложил до выходных.
Shaman2 | Дата: Пятница, 15.08.2008, 00:29 | Сообщение # 79 |
| Quote (SmartBot) все подтвердили, что смотрится отпадно еще никто не говорил обратного Quote (SmartBot) поэтому окончательную установку пока отложил до выходных. ну ждем отзыв.
SmartBot | Дата: Пятница, 15.08.2008, 00:51 | Сообщение # 80 |
| Shaman2 Как раз тестили на Сиде с ксеноном 5000К всем сподобалось Пока не забыл - лампочки в габаритах светят в зависимости от полярности, также сколько не пытались, а индикации сгоревших лампочек стопов так и не добились.
Сообщение отредактировал SmartBot - Пятница, 15.08.2008, 00:54 |
