AndrBixenon | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:01 | Сообщение # 941 |
Авто: Ланос
| По диодам нормального варианта нет, вернее нет по цене. Цена данного девайса дорога. Или ставить диод -ака ходовой огонь или ставить дорого но светить будет как лампа...
-blind[WBFH] | Дата: Суббота, 16.08.2014, 00:22 | Сообщение # 942 |
| Замена ламп ДХО в ceed jd еще та гинекология, потому было решено все-таки поставить светодиодные. Поскольку руки выше поясницы, а покупным китайским лампам доверия нет, решено было делать лампы самому. Цоколь был взят от перегоревшей лампы Р21/5W, корпус точил из алюминия, диод - Cree на 210 люмен и линза с углом около 20 градусов. Внутри - стабилизатор тока на 700 мА. На выходе получилось такое:
По идее, жить должно долго и счастливо.
AndrBixenon | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 10:29 | Сообщение # 943 |
Авто: Ланос
| светодиод для габаритов на JD- обычная без цокольная лампа или если диод - то без цокольный Т10 http://bixenon.dp.ua/product/t10-1wf_white/ Если нужно пиши в личку - подскажу.
Vital | Дата: Суббота, 14.07.2018, 16:14 | Сообщение # 944 |
| Добридень. Хтось може поділитись які типи ламп на Кіа Сеед 2016. Хочу замінити на Лед. Дякую
