Система контроля давления в шинах
Непоседа | Дата: Суббота, 10.05.2008, 22:08 | Сообщение # 1 |
| В журнале AutoBild от 07.05.2008 рассматривали колпачки для контроля давления в шинах Краткий смысл в следующем, колпачек накручивается на вентиль. Если давление в норме, видна зеленая метка, если на 20% ниже нормы - желтая, иначе красная. То есть по внешнему осмотру колеса можно увидеть нормально ли давление. Более подробно на примере Tire Expert (самые удобные по версии AutoBild) можно почитать здесь и здесь Девайс показался удобным, кто что думает по этому поводу? P.S. В журнале указана цена в 65 грн, на сайте 130 грн. Кто то их в магазине видел?
sly | Дата: Суббота, 10.05.2008, 22:10 | Сообщение # 2 |
| как думаешь, сколько МИНУТ такие колпачки продержатся на авто? стырят же в момент у меня на жигулях, которые после дтп уволокли на штрафплощадку, и то обычные колпачки по 50 коп стырили уже на след день
Alexeed | Дата: Суббота, 10.05.2008, 23:27 | Сообщение # 3 |
| но прикол интересный!
Александр Kia Ceed SW 1.6MT Black - FOREVA Знаменка, Кировоградская
SergiyCo | Дата: Суббота, 10.05.2008, 23:42 | Сообщение # 4 |
| Есть такие на Усенка, скоко стоят не знаю. А на какое давление они выставлены или можно их настраивать? По-моему, 20%-е понижение давления - слишком много!
SergiyCo | Дата: Суббота, 10.05.2008, 23:54 | Сообщение # 5 |
| Прочитал, дороговато, все-таки... Ключ специальный - хорошо! Чувствительность слабая. Скажем в одной шине у меня 2,2 атм, то в другой будет 2,0 атм и колпачек никак не среагирует!!! А разница в 0,2 атм не малая. И это с учетом самой высокой чувствительности - 10%, а если 20% - вообще будет авария. Лучше взять манометр и за 4 минуты обойти все колеса!!!
Dimon | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:21 | Сообщение # 6 |
| Не, мужики, вы недапоняли - это не альтернатива манометрам, а средство безопасности и предостерижения, чтоб в случае прокола колеса с трассы не улитеть, а вовремя остановиться и принять меры!!! С манометром на ходу ИМХО тяжелее ! Кстати на 120 км ч колесо держит машину на весу за счет центробежной силыдаже при давлении в 0,3 атм, а стоит снизить скорость до 100.......... Вобщем не менее необходимая штука, чем аирбэги!!!
sly | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:41 | Сообщение # 7 |
| ты на трассе будешь высовываться на ходу и оглядывать колеса?
ShadowLynx | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:57 | Сообщение # 8 |
| ИМХо сабж тупак.... контроль давление должен шото сигнализировать а не оспатривать шины напостой на счет какой там цвет.....ю
sly | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:58 | Сообщение # 9 |
| вот именно к этому на других форумах и приходили при обсуждении сабжа
Dimon | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 18:51 | Сообщение # 10 |
| Quote (sly) ты на трассе будешь высовываться на ходу и оглядывать колеса? Можно так, а можно так: Внимателино полистай инструкция к авто, на некоторых Сиидах эта чудо-примочка с завода стоит, я так думаю что и установить можно, а в продаже и автономные с передачей по радио на голову (коробочка типа парктроника) встречал!!!
sly | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 19:24 | Сообщение # 11 |
| там стоят с завода не колпачки, а система с индикацией на борт комп
Dimon | Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 19:29 | Сообщение # 12 |
| Ну да, а покозания снятые с колпачков передоються по радио волнам в........................Quote (sly) там стоят с завода не колпачки, а система с индикацией на борт комп
ostrov | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 15:58 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| По правилам эксплуатации шин необходимо ежемесячно проверять давление в шинах ... Монометр рулит, а все остальное от лукавого ...
Климентио | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 17:22 | Сообщение # 14 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Quote (Dimon) Ну да, а покозания снятые с колпачков передоються по радио волнам в........................ http://www.azvuk.com.ua/info_1943.html эти передадут... и по волнам тоже.
Климентий, Киев
VVS | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 17:31 | Сообщение # 15 |
| да уж - ежемесячно. Я минимум раз в неделю проверяю и другим советую. Где-то разнобой в давлении получится - и при торможинии плохо, и повышенный износ приспущеного колеса. А небольшую разницу по управлению авто трудно заметить.
stev | Дата: Суббота, 17.05.2008, 10:20 | Сообщение # 16 |
| Установка и использование колпачков - дело вкуса. Примерно как и выбор между АКПП и МКПП. У меня полгода стоят эти колпачки и мне удобно перед поездкой просто посмотреть индикацию на всех колесах.
