Инверсия подсветки БК и блока климата
Romarez | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:21 | Сообщение # 21 |
| VVS, pooh-80, В коментах(отзывах) к статье в первом посте, автор несколько раз рассказывает. Ничего не клеил, использовал только спирт, прижимается стеклом и рамкой. Вроде всё просто. Если правильно помню(где то у нас писали), панель можно снять при помощи железной линейки-- отжимать српава по центру. Буду пробовать
sly | Дата: Пятница, 26.11.2010, 00:34 | Сообщение # 22 |
| Quote (Romarez) при помощи железной линейки слишком мягкая, не пойдет. надо что-то пожестче... я вот в позапрошлый раз когда снимал - нож сломал...
pooh-80 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 00:58 | Сообщение # 23 |
Авто: Hyundai Tucson
| что значит отжимать? вверх тянуть, вниз давить, влево или вправо давить?
sly | Дата: Пятница, 26.11.2010, 01:47 | Сообщение # 24 |
| блин... описано уже сто раз... берешь нож... обворачиваешь салфеткой чтоб не поцарапать пластик... вставляешь под панель... по глубине - сколько угодно, главное чтоб не выскакивало когда тянуть будешь. и со всей дури тянешь на себя.... как отойдет на полсантиметра-сантиметр - то же самое слева, но уже будет легче... потом уже выдергиваешь руками. все.
pooh-80 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 17:08 | Сообщение # 25 |
| Вот и я решил попробовать...поменял подсветку пока только климата, когда буду обклеевать центральную панель, поменяю и бк. Когда снимали центральную панель, то сто раз или двести, а никто так и не сказал, куда именно вставлять отвертку. А там оказывается по две защелки с каждой стороны... затем разобрал весь климат , снял пленку (еле, еле отодрал, нужно очень аккуратно это делать) , снял клей только с пленки и, перевернув приложил её. Собрал всё наместо, немного заантискрипил консоль и...всё работает извините за качество фоток, так как они со старенького телефона.
Romarez | Дата: Пятница, 26.11.2010, 23:30 | Сообщение # 26 |
| БК перделал. Панель снимал тонкой отвёрткой, куда тыкать не знал--"шёл по приборам ", т. е. методом тыка--отжимал по периметру. 4 крючка, по два слева и справа. И много фиксаторов (как на боковых крышках торпедо--где предохранители и отключение подушки пасажира), которые слетают и могут остаться в торпедо.По верху их 4, две остались в пазах--еле выщил карцангом (зажимом), боялся упадут внутрь. Недодумали чё-то корейцы с этими фишками. Клей , тоже, плохо стирался-- полчаса тёр спиртом(сольвент и 456 не берут его). Впечатления: При выключенной подсветке приборов(габаритов), но горящем БК--немого просвечивется вся шкала, нехватает затемнеия плёнки. Но симпатично. А при включённых габаритах, вообще класс. Как климат выше на фото . Посмотрю днём, покатаюсь--там видно будет
jcdenton | Дата: Суббота, 27.11.2010, 00:36 | Сообщение # 27 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Romarez, сделай фотки бк буду очень признателен. Климат с инверсией смотрится отлично. Интересно есть ли метож "затемнить" БК.
pooh-80 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 01:08 | Сообщение # 28 |
| когда снимал панель, то все фиксаторы на месте остались )))) А насчет БК, то слишком уж площадь большая... клей стирал медицинским спиртом (70%). главное механические повреждения при снятии пленки или оттирания клея не сделать.
Сообщение отредактировал pooh-80 - Суббота, 27.11.2010, 01:10 |
Diroled | Дата: Суббота, 27.11.2010, 12:09 | Сообщение # 29 |
Авто: CEED 1.6 2008 AT/EX
| Quote (jcdenton) сделай фотки бк буду очень признателен. Климат с инверсией смотрится отлично. Интересно есть ли метож "затемнить" БК. Есть конечно, с задней части дисплея поставить еще одну такую же пленку, тогда фон будет совсем черным. Пленку можно снять с китайского калькулятора или часов стоимостью до 130грн. Единственное возможно нужно будет ее покрутить, потому как может не совпадать поляризация.
Romarez | Дата: Суббота, 27.11.2010, 20:52 | Сообщение # 30 |
| jcdenton, завтра сделаю-- сегодня мобилкой плоховато видно (сонька с 3 мгп). Впринципе, вид, как в первом посте. Выезжая сегодня из гаража, даже не до конца защёлкнул панель, чтоб потом не снимать. Но через полчаса уверенно защёлкнул--понравилось. Что с габаритами, что без . А в сумерках и ночью-- вообще супер.
Diroled | Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:23 | Сообщение # 31 |
| А у меня не получилось снять панель( может есть более подробная фото где расположены защелки. Теперь останеться вам одометр потюнить и шкалы
Romarez | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 00:59 | Сообщение # 32 |
| Diroled, специально запомнил где располагаются 4 защёлки--прям напротив воздушных решоток,по центру . И много держателей (4 сверху ), которые просто выдёргиваются
pooh-80 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 06:42 | Сообщение # 33 |
| у меня на первой фотке видны 2 защёлки с одной стороны, как сказано выше - прям посередине воздуховодов.
sly | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 09:34 | Сообщение # 34 |
| не заморачивайся с защелками - главное ухватиться и тянуть. на защелки нажимать не нужно. они такие же, как, к примеру, на порогах - панель просто сдергивается и все
Romarez | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:47 | Сообщение # 35 |
| Сегодня ездил с женой, ей понравилось.Обещанные фото Вид со вспышкой На фото выглядит ярче, в жизни--темнее С включёнными габаритами И просто без ключа
Dimonich | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:59 | Сообщение # 36 |
| даешь инверсию в массы!!!! а пленочку потом просто приставить и все? как она там держится то?
Балу | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:04 | Сообщение # 37 |
| С подсветкой - хорошо (с включенными габаритами). Без габаритов - ярковато... Вот если бы все время как с габаритами - было бы круто.
Romarez | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 16:57 | Сообщение # 38 |
| Dimonich, пока одеваешь железную рамочку, прижимающую её, плёнка скользит, поэтому по нижнему краю прихватил двумя маленькими полосками скоча.под рамкой всё держится. Балу, незнаю, но в реале , действительно намного темнее. Езжу--мне(всем) нравится. и зная уже процесс, переставить назад-- 15 минут
sly | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:01 | Сообщение # 39 |
| Quote (Балу) Вот если бы все время как с габаритами - было бы круто. так не включай габариты я никогда не выключаю
Wave | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:22 | Сообщение # 40 |
Авто: CEED 1.4
| красиво и себе такое надо =)
г. Киев www.crystal.in.ua
