Подогрев сидений
pkp | Дата: Четверг, 20.01.2011, 14:55 | Сообщение # 121 |
| Mac, И мне кинь в л.с. И что значит - трехступенчат.?
Mac | Дата: Четверг, 20.01.2011, 15:13 | Сообщение # 122 |
| Quote (pkp) И что значит - трехступенчат.? Степень подогрева - низкая,средняя,максимальная. Выбираешь любую последовательным нажатием кнопки.
Львов
Cruel | Дата: Четверг, 20.01.2011, 17:17 | Сообщение # 123 |
| Зачем такое в личку - всем интересно, откуда сумма такая набежала. Вот наш коллега предлагает за 175 уе немецкий WAECO, а за 205 - еще какой то там родной VW, с лучшей технологией термоэлемента. Цена с установкой. Думаю, можно и на родные кнопки навесить. Quote (Mac) электронные блоки управления подогревом собств.изготовления (Саша Gamma) А это что и зачем? С Емелей разве не шел свой блок?
Сообщение отредактировал Cruel - Четверг, 20.01.2011, 17:18 |
chertenok | Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:30 | Сообщение # 124 |
Авто: subaru outback 3.0
| Cruel, Родной блок кнопок стоит от 1000 до 1200 грн + емеля+ установка. Правда вот сам думаю куда остальные ушли финансы.
Mac | Дата: Четверг, 20.01.2011, 19:41 | Сообщение # 125 |
| Quote (Cruel) Зачем такое в личку Дык потому,что вчера цена на комплектующие была одна,сегодня другая, а завтра будет третья - к чему вводить народ в заблуждение.Да и тема чисто техническая, а не продайка, кому будет сильно интересно,могут сами прозондировать у людей, с кем я имел дело, или у других. Общий порядок цифр озвучен для ориентации, а тут уж каждый решает сам. Считаю сумму в триста с хвостом бакинских вполне адекватной за "почти" оригинальный девайс. Quote (Cruel) С Емелей разве не шел свой блок? Из комплекта "Емели" были куплены только нагреватели,изначально все затевалось под родные кнопки.
Львов
gamma | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:37 | Сообщение # 126 |
Авто: 1.6 crdi
| Quote (Cruel) Quote (Mac) электронные блоки управления подогревом собств.изготовления (Саша Gamma) А это что и зачем? С Емелей разве не шел свой блок? Для того, чтобы подключить подогревы на заводские кнопки, помимо самих кнопок нужны регуляторы , которые , в оригинале стоят под сиденьями, контролируют ток подогревов в зависимости от температуры и режима, и индицируют включенный режим на светодиодах кнопок. Так вот, кнопки на разборке нашлись, а эти регуляторы - нет, регуляторы от емели под установку с заводскими кнопками не годятся. Поскольку по роду занятий моя фирма занимается разработкой и установкой на машины различной электроники, разработать и изготовить регуляторы, аналогичные заводским большого труда не составило. Кстати, если - бы удалось найти сами пластмассовые колпачки кнопок подогрева, на новый блок кнопок можно было-бы и не тратится, там платы одинаковые, чтобы работали кнопки надо распаять несколько элементов на плате.
manofskay | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 11:32 | Сообщение # 127 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| gamma, а кто знает заводские номера блоков управления? можна попробывать поискать.
gamma | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 12:06 | Сообщение # 128 |
Авто: 1.6 crdi
| Я этого блока в документации вообще не нашел, здесь еще возникает вопрос в работоспособности этого блока с не родными полотнами подогрева, дело в том что, как правило, заводские полотна идут с датчиком температуры и контроллер регулирует ток подогрева в зависимости от показаний этого датчика, в полотнах емеля такого датчика нет, мы , когда ставим подогревы в машины, используем углеродные элементы с датчиком, которые с завода ставятся на фольксвагены, соответственно контроллер я сделал универсальным - если нет обратной связи - он выдает фиксированное значение тока на каждом из режимов, если датчик температуры подключен - выдерживает заданную температуру, как работает заводской на киа - не знаю, но, например в бмв у меня - если пропадает сигнал датчика температуры - подогрев отключается.
Сообщение отредактировал gamma - Понедельник, 24.01.2011, 12:26 |
micaello | Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:32 | Сообщение # 129 |
| Саша, а можешь изготовить еще один комплект электронных блоков управления подогревом как у Mac (тоже под родную панель и Емеля УК-2). Если да - скинь в личку сколько это будет стоить?
Мих. Днепропетровск
ostrov | Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:52 | Сообщение # 130 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| За 2600 гривен - круто... мне мой подогрев обошелся в 1000 гривен, правда кнопки неродные, но с регулировкой температуры нагрева
OlegxXx | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:50 | Сообщение # 131 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Quote (manofskay) gamma, а кто знает заводские номера блоков управления? можна попробывать поискать. 88192-1H020 Блок управления 88191-1H020 Попогрейка 88391-1H020 Спиногрейка Давай інфу по цінам
Cruel | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 19:10 | Сообщение # 132 |
| Всем давай! И еще может кто знат по чем новые такие детали у торговцев'....
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 19:58 | Сообщение # 133 |
| Quote (OlegxXx) Давай інфу по цінам оговорюсь, что данная тема не для торговли. Милости прошу в соответствующие разделы.
Cruel | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 20:06 | Сообщение # 134 |
| Та нам не для торговли нужна эта инфа, а для раздумий на тему целесообразности...
Петрович | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:05 | Сообщение # 135 |
| Quote (OlegxXx) Давай інфу по цінам уже в разработке, инфа будет в соответсвующей теме
chijo | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:54 | Сообщение # 136 |
| OlegxXx, пощелкал по оригиналу - около 6500-7000 грн, а еще плюс панелька с кнопочками
Сообщение отредактировал chijo - Воскресенье, 30.01.2011, 23:55 |
OlegxXx | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:58 | Сообщение # 137 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| chijo, дам ціни недружелюбні, будем чекати відповіді із Польських розборок
micaello | Дата: Пятница, 04.02.2011, 13:23 | Сообщение # 138 |
| Народ, подскажите, имеет ли смысл снимать обивку сиденья для установки попогрея самому или геморно и лучше отдать мастеру?
Мих. Днепропетровск
Балу | Дата: Суббота, 05.02.2011, 11:21 | Сообщение # 139 |
| Quote (micaello) имеет ли смысл снимать обивку сиденья для установки попогрея самому или геморно и лучше отдать мастеру? Там ничего сложного, если руки из правильного места растут. Если нет - тогда к мастеру.
micaello | Дата: Суббота, 05.02.2011, 11:44 | Сообщение # 140 |
| Да вроде не жаловался на ручки -то! Значитца будем сами...
Мих. Днепропетровск
