Подогрев сидений
Pro_ | Дата: Пятница, 17.10.2008, 15:38 | Сообщение # 81 |
| А никто не думал совместить не родной подогрев с родными кнопками включения из ТХа?
Longer | Дата: Пятница, 17.10.2008, 21:41 | Сообщение # 82 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| ORGANizator, стало не по себе, так как больше одного раза не включал Pro_, а есть ли резон?
rolis | Дата: Суббота, 18.10.2008, 10:50 | Сообщение # 83 |
Авто: KIA
| ORGANizator, у них как правило расплавляется сам прикуриватель, и там нет контакта, в основном в тех моделях в которых не ставят предохранитель.
VoVanTs | Дата: Суббота, 18.10.2008, 11:41 | Сообщение # 84 |
| Quote (rolis) у них как правило расплавляется сам прикуриватель, и там нет контакта, в основном в тех моделях в которых не ставят предохранитель Т.е. применение такой накидки чревато тем, что расплавится штатная розетка или прикуриватель Сида, или сгорит отвечающий за их работу предохранитель
VVS | Дата: Суббота, 18.10.2008, 12:03 | Сообщение # 85 |
| Предохранитель сгорает в двух случаях: 1) короткое замыкание - в этом случае мнгновенно сгорает 2) длительная работа нагрузки с потреблением тока близкого к граничному значению номинала предохранителя. Например: предохранитель = 10А, а нагрузка кушает 9-9,5. Тогда предохранитель будет греться, немного плавится и а конечном итоге сгорит. Если же имелось в виду что плавится сам прикуриватель, то это говорит только о плохом контакте в разъеме (то етсь возникает так называемый "дребезг контактов"). Здесь можно просто поменять вилку вставляемую в прикуриватель на более качественую. Намного хуже если сечение провода не соответсвует токовой нагрузке (это я про потребитель в виде накидки на сидушки). Но в этом случае перегревается сам провод, но тогда все накидки были бы браковаными. Этот вариант маловероятен. А вообще расчитать сколько будет потреблять нагрузка имея в руках тестер (в режиме омметра) элементарно! Но этот метод справедлив лишь для расчета линейных нагрузок (активных). Напимер лампочка или спираль того же "Емели". К нелинейным (реактивным) нагрузкам можно отнести например магнитолу, всякие блоки электроники... Суть метода: берем потребитель и измеряем его сопративление тестером в режиме омметра и подставляем в закон Ома: I=U/R, где I-потребляемый ток в Амперах, U-напряжение в Вольтах, R-измереное нами сопративление в Омах. Напряжение мы знаем (U=12В). Вот и узнали потребляемый ток нагрузкой. Если хотим узнать мощность потребления нагрузкой, то воспользуемся формулой P=U*I, где P-мощность в Ваттах, U-напряжение в Вольтах, I-потребляемый ток в Амперах. P.S. А тестер нужно иметь в машине и дома всегда! И стоит он всего-то около 30 грн!
Сообщение отредактировал VVS - Суббота, 18.10.2008, 12:08 |
Pragmatic | Дата: Суббота, 18.10.2008, 14:01 | Сообщение # 86 |
| Quote (VVS) А тестер нужно иметь в машине и дома всегда! И стоит он всего-то около 30 грн! да, но только если знаешь как к нему подойти. В лучшем случаем можно просто спалить тестер, в худшем замкнуть что-то в машине.
rolis | Дата: Суббота, 18.10.2008, 15:12 | Сообщение # 87 |
Авто: KIA
| Quote (VoVanTs) Т.е. применение такой накидки чревато тем, что расплавится штатная розетка или прикуриватель Сида, или сгорит отвечающий за их работу предохранитель Нет, расплавится может штекер накидки которые вставляется в прикуриватель автомобиля. Насчет предохранителя автомобиля не уверен что он перегорит, он как-никак должен быть расчитан на такую нагрузку.Quote (VVS) Если же имелось в виду что плавится сам прикуриватель, то это говорит только о плохом контакте в разъеме (то етсь возникает так называемый "дребезг контактов"). Здесь можно просто поменять вилку вставляемую в прикуриватель на более качественую. Я еще не встречал накидок для подогрева пятой точки, у которых бы не грелся штекер прикуривателя
Pro_ | Дата: Суббота, 18.10.2008, 23:12 | Сообщение # 88 |
| Longer, ну как, смотрится аккуратнее. Я сегодня себе поставил подогрев с кнопками из самого комплекта. Работает вроде нормально, но кнопки мне не очень нравятся.
User | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 02:08 | Сообщение # 89 |
| Quote (rolis) Я еще не встречал накидок для подогрева пятой точки, у которых бы не грелся штекер прикуривателя Значит не то встречал. Потому как у меня не греется. Я лично ещё не встречал расплавленных штекеров прикуривателя от любого девайса,не на одном авто,и не у одного моего знакомого.Это ж каким галимым устройством надо пользоватьмя,что бы расплавился штекер????
VoVanTs | Дата: Вторник, 21.10.2008, 20:42 | Сообщение # 90 |
| Уважаемые, а где в Украине можно взять Емелю 2Р с регулятором как у User. Спрашивал на рынке в Днепропетровске и Запорожье - нету В Интернете есть предложения, но далеко да и перед покупкой пощупать хочется Добавлено (21.10.2008, 19:42) --------------------------------------------- Емелю 2Р до сих пор нигде найти не могу. Думаю над альтернативой -
Сообщение отредактировал VoVanTs - Вторник, 21.10.2008, 01:15 |
ostrov | Дата: Среда, 22.10.2008, 00:35 | Сообщение # 91 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| В Харькове на авторынке ЛОСК навалом по 550 грн с регулятором и по 450...500 без регулятора. Бери смело - я пощупал
VoVanTs | Дата: Среда, 22.10.2008, 09:52 | Сообщение # 92 |
| ostrov, это цена за пару или за 1 накидку?
ostrov | Дата: Среда, 22.10.2008, 14:22 | Сообщение # 93 |
| VoVanTs, Я так понимаю что за пару... даже не слышал чтобы ставили только на одну сидушку ....
1svasya | Дата: Среда, 22.10.2008, 14:57 | Сообщение # 94 |
| Вот случайно наткнулся на такой девайс http://autozvuk.com.ua/info.php?id=7150 вроде получше и с массажем, да и цена адекватная, для себя пока не решил брать или нет. Насчет перегрева разъема питания - я думаю что сам подогрев тоже хоть както рассчитывали по мощности именно для авто.
User | Дата: Четверг, 23.10.2008, 00:57 | Сообщение # 95 |
| Quote (ostrov) даже не слышал чтобы ставили только на одну сидушку .... А я наоборот,не разу не видел что бы такие накидки продовались в паре. Емеля-накидка у нас подаётся по одной штуке.
ostrov | Дата: Четверг, 23.10.2008, 02:56 | Сообщение # 96 |
| Quote (User) А я наоборот,не разу не видел что бы такие накидки продовались в паре. Емеля-накидка у нас подаётся по одной штуке. - так вы о накадках? А я о встроенном подогреве "Емеля... ":) Накидки даже не серьезно как-то... ни когд а не видел чтоб на серьезнаых авто кто-то накидку подогрева кидал на сидушку... Нужно тепло в попу = поставь стационарный подогрев и не занимайся ерундой.
User | Дата: Четверг, 23.10.2008, 21:37 | Сообщение # 97 |
| Quote (ostrov) Накидки даже не серьезно как-то... ни когд а не видел чтоб на серьезнаых авто кто-то накидку подогрева кидал на сидушку... А ты Сид серьёзным автомобилем считаешь? :D :D Ну-ну. А накидка(речь идёт про Емелю)-удобно,и не колхоз,по сравнению с наклейками,доп.лампочками,брызговиками от тракторов,и т.п....
Сообщение отредактировал User - Четверг, 23.10.2008, 21:39 |
GOLF | Дата: Пятница, 31.10.2008, 20:36 | Сообщение # 98 |
| лично моё мнение то я бы не ставил если его не было сразу,эта машинка очень быстро нагреваеться и от печки тем более если у тебя просто тряпошный салон
Autoexpert | Дата: Суббота, 01.11.2008, 13:16 | Сообщение # 99 |
Авто: Ix35
| В связи с надвигающимся кризисом решил немного съекономить. И вместо чехлов с подогревом Емеля купил себе обычную накидку на сидение с подогревом. Продаётся она во всех магазинах АТЛ. Цена около 190 грн + зимний скребок - варежка в подарок. Лежит удобно, никуда не ездит. Два режима выборы температуры. Нагревается достаточно быстро.
ostrov | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 01:08 | Сообщение # 100 |
| - не понял... Добавлено (03.11.2008, 00:08) ---------------------------------------------
Quote (Pro_) А никто не думал совместить не родной подогрев с родными кнопками включения из ТХа? - для этого как миимум необходимо иметь "кнопки включения от ТХ" + блое управления кнопками и подогревом... У официалов одни кнопки (идет в комплекте с блоком управления) стоят как: неродные кнопки + неродной подогрев + установка.... На кой такая радость?...
