Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Подогрев сидений (кто ставил?)
Подогрев сидений
VoVanTsДата: Понедельник, 06.10.2008, 02:10 | Сообщение # 61
VVS, + 1, respect
VVSДата: Понедельник, 06.10.2008, 10:51 | Сообщение # 62
VoVanTs, только щупать предохранитель не сразу, а спустя минут 5-10. Но только при включеном двигателе, иначе аккум быстро сядет да и напруга в борт. сети чуть меньше - следовательно предохранитель не разогреется до своего максимума. В это время совсем необязательно сидеть в салоне и жарить хозяйство biggrin wink
ostrovДата: Понедельник, 06.10.2008, 10:58 | Сообщение # 63
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Quote (VoVanTs)
А у Вас уже нет гарантии ?ведь Сид недавно на украинском рынке
- гарантии уже у многих нет. Что тут удивительного? Многие Сидоводы поставилиподогрев, ксенон, перетянули салон кожей, поставили парктроники, штурманский свет, прошли ТО не на официальной СТО. Все это предполагает "слет" с гарантии... Впрочем, необходимость гарнтии обсуждается не тут, есть отдельная ветка - читай там насколько кому это надо. Мне НЕ надо...
Quote (VoVanTs)
если что-то случилось с накидкой, ее без гемороя можно самому снять и отдать в гарантийку или поменять на новую. ИМХО неисправности легче искать в накидке, чем под обивкой сидений и местах, где проложены провода. В случае поломки подогрева под обивкой придется на некоторое время все же отдавать в ремонт всю машину
- так на многих авто где штатный подогрев, подогрев работает по 10 лет и более и нормально... Главное ставить НОРМАЛЬНЫЙ подогрев, а не за 3 копейки...
paxomovДата: Вторник, 07.10.2008, 09:49 | Сообщение # 64
Авто: Ceed 2.0 TX MT
В Запорожье на Востоке утвердают, что подогрев на Cee'd не проблема, с сохранением гарантии. Не радной, конечно, но ведь родной и стоить будет соответственно.
ХОМ,
Cee'd 2.0 TX MT
Запорожье
[img]
http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdekia.gif[/img]
VoVanTsДата: Пятница, 10.10.2008, 01:13 | Сообщение # 65
Quote (ostrov)
Низко склоняю голову перед такими Сидоводами pray ибо ваш опыт бесценен для всех владельцев Сидов
Quote (paxomov)
А где-нибудь в Украине хоть кто-то поставил родной подогрев? Если да, то за сколько и какова гарантия?
ostrovДата: Пятница, 10.10.2008, 15:13 | Сообщение # 66
Я от установки родного подогрева отказался как только узнал цену (рассматривал изначально и вариант родного).
Только блок управления (кнопки на панель приборов) стоят 800 грн (!!) ...
За 500 гр установят в Харькове подогрев производства ВАЗ...
VoVanTsДата: Воскресенье, 12.10.2008, 13:12 | Сообщение # 67
А что мы все о подогреве только передних сидений? Я в своем SW планирую поставить накидку типа "Емели" на часть заднего сидения и подключить ее к розетке в багажнике. Кто-нибудь так делал questionmark И как отреагирует электропроводка да и весь автомобиль если включить сразу три накидки - две спереди и одну сзади uhm
Сообщение отредактировал VoVanTs - Воскресенье, 12.10.2008, 13:19
VVSДата: Понедельник, 13.10.2008, 00:44 | Сообщение # 68
Quote (VoVanTs)
нагрузка на генератор будет наверняка хорошая... С нагревом предохранителя мы вроде разобрались, давай теперь подумаем о возможности заряда аккумулятора. Важно чтобы при включеных всех потребителях аккум все же получал заряд от генератора. Как проверить. Берем тестре - переводим его в режим измерения напряжения (подойдет обычный цифровой тестер - переводим на шкалу в 20В) и производим замеры на клеммах аккумулятора следующим образом:
1) при заглушеном двигателе. Должно быть около 12,3-12,5В. Это нормально заряженое состояние аккума без нагрузки
2) на заведеном двигателе с выключеными потребителями (фары/печка/мафон.....) Должно быть около 13,5-14В. Это значит что происходит нормальный заряд
3) включаем все потребители (дальний фары/печка/музыка и хорошо бы имитировать нагрузку в борт. сети = 150 Ватт - как раз 3 включеных емели на максимум.) Скорее всего на холостых оборотах напряжение "просядет" до 12-12,5 В - это означает что на холостых аккум заряд не получает и следовательно сидеть в машине и ждать кого-то с заведеным двигателем - будет разряжаться аккум!
4) то же самое что в п.3, но уже раскручивая двигатель до 2-3 тысяч. Напряжение должно быть 13,5-14В. Если все так же 12-12,5В - значит генератор не тянет всю нагрузку в бортовой сети.
А вообще просто подсоедини вольтметр к клемам аккума и ты увидишь как он себя чувствует при разных нагрузкак на разных режимах работы двигателя. И еще обязательно проконсультируйся с ГРАМОТНЫМ автоэлектриком! И еще подумай куда подключать третьего Емелю... Мы ведь определили что один прикуриватель может потянуть только 120Ватт в максимуме. А желательно - не более 100 Ватт. Выясни через один ли предохранитель идут розетки в консоли и в багажнике.
VoVanTsДата: Понедельник, 13.10.2008, 02:25 | Сообщение # 69
VVS, + 1 beer . Скоро начну эксперименты apple А вообще я приятно поражен тем, насколько Вы разбираетесь во всех технических вопросах smile
ostrovДата: Вторник, 14.10.2008, 03:06 | Сообщение # 70
На СТО где я ставил подогрев, народ ставит подогрев и на все 4 сидения...
НО как по мне, то смысла нет: 80% ездишь сам smile , 10% с одним пассажиром, 5% с тремя пасажирами и только 2% с полным экипажем.
Стистика, понимаешь...
paxomovДата: Вторник, 14.10.2008, 09:27 | Сообщение # 71
По утрам в Запорожье +7. Сажусь утром за руль и включаю подогрев максимум на 3-4 мин. Жена выключает минут через 10 после старта. Интересно, как будет зимой. Мужикам он вообще вреден.
ХОМ,
Cee'd 2.0 TX MT
Запорожье
[img]
LongerДата: Вторник, 14.10.2008, 09:39 | Сообщение # 72
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
Подогрев шел в комплектации. Полезная с одной стороны функция и вредная с другой.
Начнем с плохого: для мужчин, как и для женщин - это довольно вредное удовольствие, так как у мужчин может пострадать "простата", а далее простатит и т.д., у женщин яичники, далее воспаление. Но это все произойдет при неконтролированных включениях подогрева, после которых выскакиваешь сразу на мороз.
Хорошее: при минимальном использовании (непродолжительном) вполне отличное дополнение. Лучше садиться на теплое сидение, нежили на мерзлое, от чего той же ЖО не лучше smile
Я за использование такой функции, но в умеренных количествах.
advokat_teraziniДата: Среда, 15.10.2008, 00:38 | Сообщение # 73
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
Quote (Longer)
Сэр, вы делаете мне смешно! biggrin
Перед тем как это писать хоть погуглить надо было на вопрос от чего у мужчин развивается простатит. Уверяю Вас - подогрев сидений не является тому причиной.
Ахметов-Сити :)
VoVanTsДата: Среда, 15.10.2008, 21:34 | Сообщение # 74
Quote (paxomov)
А хозяйство отморозить не вредно doctor lol ? ИМХО все полезно, если в меру. Не обязательно устраивать инкубатор на сиденьи biggrin , достаточно его включить на короткое время чтобы не садиться и не сидеть на холодном. После того, как сиденье прогреется, ИМХО его нужно выключать, сиденье будет остывать постепенно и никакого вреда здоровью от этого не будет pilot
VVSДата: Четверг, 16.10.2008, 02:15 | Сообщение # 75
Ну добавлю уж от себя ИМХО tongue У меня салон не кожа (LX-рулит! :D) посему холодным сиденье небывает по определению. Да и потом - печка у нас - супер! А вот попробовали бы вы на ВАЗ 2106 зимой в холод поездить - там только руки можно немного согреть, предварительно положив их на дефлектор... Как вспомню - жуть! wink Так что подогрев - на любителя rambo
LongerДата: Четверг, 16.10.2008, 10:32 | Сообщение # 76
Актив клуба
advokat_terazini, Сэр Вы меня наверное не поняли или не поняли смысл того, что написано.
Гуглить по этому вопросу нет смысла, уролог лучший Гугл... Есть такое понятие - резкая перемена температуры, оно может лечить, а может и.....
У воспаления простаты есть множество причин, которые нет смысла перечислять в данной ветке.
Если есть более конкретные вопросы по данному высказыванию - в личку. Приведу пару примеров из жизненного опыта.
ПыСы: повторюсь еще раз для тех, кто в танке biggrin - все плезно в меру. Про это и говорилось!
SergiyCoДата: Четверг, 16.10.2008, 11:25 | Сообщение # 77
А что делать задним пассажирам с кожанным салоном. У них то нет подогрева. А сзади самое ценное - дети, жена happy
To be a rock and not to roll.
VoVanTsДата: Пятница, 17.10.2008, 02:08 | Сообщение # 78
Сегодня был в Метро - накидка Vitek - с подогревом спины (а как же попа wacko ) и массажером - 279 грн. Пообещали привезти на следующей неделе в Метро накидку с регулируемым попогревом стоимостью около 30 грн. wacko . Интересно, что туда впихнули и чем чревато применение такой накидки Сиду(тьфу-тьфу) uhm
rolisДата: Пятница, 17.10.2008, 09:48 | Сообщение # 79
Авто: KIA
Quote (VoVanTs)
позапрошлой зимой пользовался такой штукой из метро на своей bmw, греет быстро, но есть один минус, прикуриватель нагревается так что можно получить от него ожег:( Нагузка на проводку идет будь-здоров, так что пользоваться сим девайсом можно только кратковременно...
ORGANizatorДата: Пятница, 17.10.2008, 10:30 | Сообщение # 80
Авто: KIA Cee'd 1.4 LX МТ
Пользовался своей накидкой в предыдущей машине, тоже из метро рублей за 90!!
Проработала 10 дней и все! Деньги выкинуты на ветер!!!
Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed
Кременчуг
Алексей
