Перевозка велосипедов на Cee'd-e
StrannikMinsk | Дата: Четверг, 26.08.2010, 10:08 | Сообщение # 1 |
Авто: CeedSW 1,6High /1,6хеч.JD 6МКП
| Не нашёл в поиске и решил разместить доп.тему. Хочу поделиться с клубнями личным опытом. Ещё зимой начал готовить снаряжение - купили велосипеды, но возле дома, в радиусе 15 км, исследовали все дорожки быстро. Вот и стал вопрос - как уехать дальше? Хотя кузов SW и быстроразборные велобайки позволяют разместить 2шт. в багаже, но есть ещё и третий член семьи, а у кого-то и 4-й. Поэтому надо вешать на авто. Перевозка возможна на крыше, или сзади. Я выбрал навеску сзади – так аэродинамичнее ИМХО, и крены не напрягают, по сравнению с грузом на крыше высотой 1,4 метра. Навеска сзади может быть 2-х вариантов: 1-й - навеска на заднюю дверь (хетчбек, универсал), на крышку багажника. Но я этот вариант отмёл – установка крепежа (С-образные скобы) на кузовные части, за кромки задней двери, хоть и через прокладки, но это верный путь к пятакам коррозии на местах крепления. НО ЭТОТ ВАРИАНТ ДЕШЕВЛЕ. 2-й – навеска на фаркоп, без задействования кузовных панелей. Нужна установка фаркопа – это доп.расходы. В результате выбрал модель Tule 974, для перевозки 3-х велосипедов. Теоретически, можно всунуть и 4 (но нагрузка должна вписаться в допустимые 45 кг). Стоимость этой модели в районе 130$. После установки, есть возможность открывать багажник, ослабив крепёжный винт. При кажущейся громоздкости, велосипеды выступают за боковины кузова менее чем лопухи зеркал. Управлению, ОБЗОРУ назад, помехи никакой: 5-ти месячная эксплуатация показала безупречную надёжность конструкции. И достигать дальних уголков природы, куда на авто не проехать, стало легко. Увеличение расхода топлива при скорости движение 80-110 км/ч не наблюдаю. Всем успешных поездок.!!!
тел.РБ +375-29-658-02-69 иногда на связи +380-63-109-53-32 skype= slava.tur
Климентио | Дата: Четверг, 26.08.2010, 12:23 | Сообщение # 2 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| StrannikMinsk, Как смотрится с точки зрения "спионеринга"? Отдельно великов или всей системы.
Климентий, Киев
Леди_Ю | Дата: Четверг, 26.08.2010, 13:00 | Сообщение # 3 |
Флудобогиня
Группа: Заблокированные
| о,GIANT, прикольно
StrannikMinsk | Дата: Четверг, 26.08.2010, 20:03 | Сообщение # 4 |
| Климентий , с этим конечно у нас напряжённо , но само крепление багажника запирается на хитрый замок, я такого никогда не видел и не представлял что может быть, но он не в комплекте. Хотя "болгаркой" конечно можно всю машину порезать. А велики - так цепью надо завязать и узлов побольше, желательно морских . Но вообще они или под нами- когда катаемся, или если на машине - то едем. на улице не ночуют круглосуточно.
Сообщение отредактировал StrannikMinsk - Четверг, 26.08.2010, 20:06 |
бычок | Дата: Четверг, 26.08.2010, 20:16 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| номерные знаки плохо видно,проблем с гаишниками не было? а велики конечно класно
sly | Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:19 | Сообщение # 6 |
| Леди_Ю, вау, ты даже их отличаешь? ах ну да, там пописано :)) я вожу в багажнике... таки да, два вела входят со свистом... но мечтаю о монт бланк барракуда на крышу...
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 26.08.2010, 21:20 |
Bosfor | Дата: Четверг, 26.08.2010, 23:51 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 LX AT
| Я в данное время также рассматриваю варианты установки на авто крепления для перевозки великов. Вариант, который изложил автор темы, весьма привлекателен, но я всё-таки больше склоняюсь к варианту крепления сверху на рейлингах (универсал). Аргументы в минус крепления на багажник: 1. Доступ к багажнику ограничен. Необходимо ослабить крепёжный винт. Конечно, если не торопиться, то вопросов нет; 2. Ограничена видимость номерного знака - гаишники могуд задать вопросы. В остальном всё удобно. Крепления на рейлингах: 1. Никого ограничения по видимости сзади; 2. При надобности на поперечины можно поставить крепления для лыж, сноубордов, досок для сёрфинга, и, в конце концов обычного грузового бокса. Вот только установка/снятие великов с крыши несколько неудобна. Лучше это вдвоём делать. ИМХО. Катайтесь на великах! Велосипеды это, несомненно, активный отдых. Всем удачи и крепкого здоровья! P.S. Спасибо автору темы за предоставленную информацию и фото!
sly | Дата: Пятница, 27.08.2010, 01:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (Bosfor) Вот только установка/снятие великов с крыши несколько неудобна. Лучше это вдвоём делать. именно потому присмотрелся к модели барракуда - вел ставится на багажник и сам там стоит пока его крепишь - держать не нужно
StrannikMinsk | Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:12 | Сообщение # 9 |
| Quote (бычок) номерные знаки плохо видно, Да нет, не было вопросов. sly по видимому ты имеешь ввиду вариант велобагажника на крышу, у которого есть типа микролифт. Вешаешь велосипеды сбоку машины, а затем переводишь их в положение на крышу. Как поставишь, выложи инфу для народа, интересно будет. Последователям легче будет, когда есть выбор информации под рукой.
Сообщение отредактировал StrannikMinsk - Пятница, 27.08.2010, 22:13 |
LEX_sv | Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:36 | Сообщение # 10 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX
| Quote (sly) именно потому присмотрелся к модели барракуда - вел ставится на багажник и сам там стоит пока его крепишь - держать не нужно абсолютно поддерживаю, пользуюсь баракудой уже 2 года, вожу сверху по 2 вела. 3й ребенка пока был в багажнике в этом году обновили , планирую 3ю баракуду. установка и снятие велика в одиночку не составляют труда. 3 вела становятся в шахматном порядке размещаются рули. установка багажника разово - 5 мминут. релинги за 2 минуты устанавливаются. все удобно и продумано. гугли Baracuda орииентирочно были по 95евро.
Кот_Чеширский | Дата: Среда, 08.09.2010, 01:11 | Сообщение # 11 |
Авто: ceed SW 1,6 LX белый
| Я в SW вожу 2 велика сложим меньшую половину сидений, и 3 велика сложив большую.
Днепропетровск
sly | Дата: Среда, 08.09.2010, 11:04 | Сообщение # 12 |
| Quote (Кот_Чеширский) Я в SW вожу 2 велика сложим меньшую половину сидений, и 3 велика сложив большую. я так поцарапал свой сильно да и при загрузке-выгрузке пачкается оббивка крыши
StrannikMinsk | Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:52 | Сообщение # 13 |
| Решил добавить практичекой инфы по УНИВЕРСАЛЬНОМУ варианту багажника, случайно наткнулся в бортовом журнале СОРЕНТОВОДА тут http://www.drive2.ru/cars....?page=1 Цитата: Выбран универсальный PERUZZO Берет на себя теоретически три велосипеда, но общим весом 45 кг. Мои велосипеды самые простые — тяжелые — больше двух не повесишь. Перед эксплуатацией багажника авто лучше подготовить к его установке. У багажника четыре контактных пятна с ато — под них на машине лучше поклеить не толстую "резину — самоклейку". В противном случае после первых покатушек поедете на полировку. Кроме контактных пятен есть еще потенциально опасное место — рычаг, на котором непосредственно крепятся велосипеды. В случае если у вас не "хетч", а "универсал", второй конец этого рычага находится в непосредственно близости 2-3 см) от ЛКП авто. В случае срыва строп или их ослабления рычаг ляжет на машину — на покраску. Поэтому на рычаг лучше тоже надеть мягкую резину или поролон. Все это я проанализировал сразу после покупки, но не доходили руки сделать. Потом, как водится , спонтанно и быстро решили выехать из московского смога. Багажник доверил закрепить другу-яхтсмену:) Стропы как струна, но рычаг лег на спойлер, а я не заметил. Итог: спойлер (задней двери) под покраску, багажник на полировку. Так вроде убедился в непрактичности универсального крепления, хотя это и дешевле. Поэтому могу рекомендовать либо варианты на крышу, либо на фаркоп. И приятных прогулок всем вело-авто туристам!!!
Bosfor | Дата: Среда, 26.01.2011, 23:30 | Сообщение # 14 |
| StrannikMinsk, Спасибо за полезную информацию! Скажу, что я, как ранее и писал, всё-таки остановился на варианте велокрепления на крышу (взял Thule 591). Жду первой возможности проверить в работе эти устройства! Слава, у меня вопрос по аэробоксам. Почитай, пожалуйста, личку. Ещё раз спасибо за информацию!
StrannikMinsk | Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:23 | Сообщение # 15 |
| Решил добавить инфу о РАСХОДЕ ТОПЛИВА по результату дальнего пробега на вело вылазку. В этом разделе считаю она будет более актуальна и интересна тому, кого это может интересовать. На 9-е мая собрались и наведались в исторический город Великого Княжества Литовского - Гродно. Велики транспортировались на навесном креплении. 3 х 13,5кг = +40,5кг. снаружи машины, аэродинамика несколько хуже. УСЛОВИЯ поездки: пробег общий = 699км. (из них по городу 20-25) условия движения - 3 человека на борту, малозагруженное шоссе со сносным асфальтом, торможений из-за ям не было, обгоны минимальны (не чаще раза в 15-25 минут приходилось выезжать на встречку), подьёмов/спусков практически нет, разгоны немного спокойней чем обычно, переключения КПП по прежнему на 3000-3200 об./мин. скоростной режим - преимущественно в интервале 105-115км/ч. ПО ИТОГУ: средняя скорость на компе - 76км/ч показания среднего расхода топлива (1,6 бенз. мех.КПП SW ) - 6,9л. (на протяжении 40-60км. пути туда, цифра светилась 7,0л.) остаток топлива после поездки, по компу. - на 157км. т.е. общий максимальный пробег с великами на полном баке =~ 856-890км., (я заправился не под крышку перед выездом, как делаю это обычно. Но указатель показывал полный бак). РАЗНИЦА по сравнению с обычным движением (без великов): +0,7+0,9л. /100км. (скоростной режим в обычном движении аналогичен 110-120км/ч., а средняя скорость обычно в интервале 70-82км./ч.) Считаю такое увеличение расхода вполне приемлемым !!!!!!!
Сообщение отредактировал StrannikMinsk - Среда, 11.05.2011, 00:06 |
