Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Тюнинг задних фонарей Cee'd SW
PunisherДата: Суббота, 14.08.2010, 20:54 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd
Слышал, что в Сeed SW можно сделать некую модернизацыю задних фонарей и в результате получить 4 стопа. Может кто-то уже делал такое?
г. Винница
RoMaNoSДата: Суббота, 14.08.2010, 22:32 | Сообщение # 2
В верхнем патроне (габарит) стоит двухспиральная лампа 21/5Вт, в которй задействована только 5Вт-ная спираль. Второго контакта и проводки на спираль 21Вт - там нет.
Вроде все просто, нужно взять запитку от стопа двухспиральной лампы снизу и сунуть в этот верхний патрон. Вот только на радиорынке я таких пружинных контактов, чтобы всунуть в этот верхний патрон - не нашел....
Если невтерпеж, то наверное есть два варианта реализации такого девайса:
1. купить двухконтактный патрон от КИА, конечно если его продают отдельно....
2. что-то кустарить с самонапрягом из чего-то....
ПС: вообще-то стопов на СВ-шке и так хватает: два по бокам и светодиодная полоска - сверху.
А если думать, что верхняя лампа - ото в принципе запаска, на случай перегоревшего стопа снизу. То, тогда вообще - можно на эту тему крупно забить!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 14.08.2010, 22:34
PunisherДата: Суббота, 14.08.2010, 23:29 | Сообщение # 3
Авто: Cee'd
RoMaNoS, спасибо. Интересно есть ли хоть один Ceed SW с такм девайсом...
г. Винница
Ma$ter-xДата: Понедельник, 16.08.2010, 10:35 | Сообщение # 4
Авто: turbo sw и другие
Не вижу смысла. имхо
Я вот думаю наоборот отключить габарит от стоповых фонарей (ночью уж как-то раздуто выглядит именно с нижним габаритом + эта черная черта между ними) не красиво.
RoMaNoSДата: Понедельник, 13.08.2012, 11:15 | Сообщение # 5
Quote (Punisher)
Скоро идейка будет реализована в "полном" объеме...
Патроны 1157 - куплены на киевской разборке по 20грн.
Лампы светодиодные (заливка люминофором) - 6шт., куплены у AlexGor
http://ceed.org.ua/forum/32-9535-574740-16-1339480624
До покупки патронов 1157 - пришлось кустарить пружинный контакт в верхний патрон. Но, все получилось и работает...
Теперь можно поставить "родные " патроны 1157 и в нижний сектор, диоды для правильной развязки (чтобы работали режимы и габарита/стопа и противотуманки) - тоже уже куплены...
cool
Добавлено (13.08.2012, 10:15)
Наконец, задние фонари - полностью закончены! Все красные сегменты - работают в режиме габарит/стоп, а нижний сегмент - и в режиме задних ПТФ.
В задние повороты - поставлены аналогичные светодиодные лампы желтого света на 7,5Вт. Все светится как и хотелось!!!
Кстати, подсветка номера - тоже красная (см. в "самоделке")
*фоткалось телефоном...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 13.08.2012, 11:18
Aleks-131Дата: Вторник, 04.09.2012, 10:29 | Сообщение # 6
Авто: KIA Cee'd
RoMaNoS, подскажи какие лапы диодовые лучше поставить ?
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/aleksei-ua/
=MANIAK=Дата: Вторник, 04.09.2012, 12:57 | Сообщение # 7
RoMaNoS,
Как ты к боулингу относишься?
А то последняя фотка почему-то напоминает две светящиеся кегли. biggrin
Ну, а вообще довольно симпатично.
RoMaNoSДата: Четверг, 06.09.2012, 00:09 | Сообщение # 8
Quote (Aleks-131)
Aleks-131, так я вроде, как уже и подсказал (по тексту, есть "конкретная" ссылка)...
Quote (=MANIAK=)
=MANIAK=, а другим - две бутылки кока-колы мерещатся...
biggrin
Shaman2Дата: Среда, 12.09.2012, 18:54 | Сообщение # 9
Quote (Punisher)
Давно. Года 2 назад у меня брали лампы на такую доработку, фоток нет.
Quote (RoMaNoS)
Хм, моя не понимайт такого...
PS Romanos, тебе ксеноновые лампы-пальцы уже не нужны?
Ma$ter-xДата: Четверг, 27.12.2012, 18:52 | Сообщение # 10
RoMaNoS
А патрон задниих птф у SW то же нужно менять/переделывать под 1156 или там подходящий цоколь?
ps кстати в задний ход, что-то ставил?
RoMaNoSДата: Четверг, 27.12.2012, 22:55 | Сообщение # 11
Ma$ter-x, для такого варианта как у меня - нужно менять на 1157 и цоколь в верхнем фонаре (там стоит 1157, но без "стопового" контакта), и цоколь в ПТФ...
В цоколь Т10 заднего хода - поставлены пальчиковые галогенки на 35Вт. (я пробовал ставить туда мощные светодиоды от AlexGor - пока галогенки светят лучше, и обошлись значительно дешевле).
cool
Shaman2 - спасибо, уже не нужны... с помощью Дремела, как-то удалось подогнать цоколек завалявшейся ксенонки под необходимый размер cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 27.12.2012, 23:02
Ma$ter-xДата: Четверг, 27.12.2012, 23:09 | Сообщение # 12
Задние птф, стали заметно ярче гореть? Да и сами СТОПЫ и задние ПОВОРОТЫ ночью не сильно ярко светят? (не слепят сзади едущие авто).
ps если и буду менять то все режимы работы оставлю как есть с завода (габариты, стопы, птф).
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 27.12.2012, 23:33
RoMaNoSДата: Пятница, 28.12.2012, 12:52 | Сообщение # 13
Чуть ярче, но совсем на немного...
Поставленные LED-лампы на 7,5Вт - по световому потоку визуально сравнимы с родными накальными 5/21Вт, в режиме когда горят обе спирали.
Соответственно, 1156 с одной 21-Втной спиралью - чуть тусклее.
Для меня важнее было быстрота вспышки стопов, общий угловой объем света от задних фонарей, ну и вопрос безопасности (риск, что сгорят сразу все три лампы стопов по одному борту - практически нереально).
cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 28.12.2012, 12:54
ваноДата: Вторник, 08.03.2016, 16:57 | Сообщение # 14
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
Я себе вчера переделал свет в задних фонарях. Нижнюю секцию оставил как и была, а вот в верхней секции переместил контакт с габарита на стоп и переподключил его к контакту стопа нижнего фонаря под обшивкой багажника. ИМХО мне не нравится вид автомобиля сзади в темное время суток, в верхней секции габариты горят как поплавки на рыбалке ночью. Сейчас при нажатии педали тормоза сзади загораются три отдельных фонаря плюс стоп в нижних секциях.
RoMaNoSДата: Суббота, 23.04.2016, 14:06 | Сообщение # 15
Цитата =MANIAK= ()
Как ты к боулингу относишься?А то последняя фотка почему-то напоминает две светящиеся кегли.
=MANIAK=, вчера "боулинг" закончился - отключил габариты в верхних секторах фар, теперь там только стопы.
Так даже интереснее стало
cool
