Газовая установка
Бродяга | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:52 | Сообщение # 1481 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата Alexaveolt ( ) Глеб, не сбивай с толку людей. 1.4. берет в районе 9 литров газа. бензина в районе 8. ой, ладно, может и так.
0666770103-Глеб
yuriy | Дата: Вторник, 28.03.2017, 01:47 | Сообщение # 1482 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Вопрос к специалистам. Установлен следующий набор: мозги AEB King, форсунки OMVL, редуктор Tomasetto Аляска. Почитав форумы понял, что редуктор и форсунки не очень подходят. На газу прошёл за 3 года 40 тыс. км. За последний год расход увеличился на 10%, немного ухудшилось тяга, вроде. Плюс с самого начала после установки при езде на газу все равно уходит бензин (0,7 л на 100 км, заметил на длинных поездках). Читал одно мнение, что из-за проседания давления в таком редукторе мозги King могут по-тихому переходить на бензин. В последнее время значительно чувствуется переход на газ (заметил через 2 месяца после чиповки). Понимаю что пришло время чистить оборудование, менять ремкомпекты. Посему встал вопрос - может поменять сразу форсы и редуктор? Тогда что брать? На форумах рекомендуют Барракуду и Шарк. Там где ставил газ сказали что Барракуда быстро убивается, в Шарке ломается пружина. Советуют брать форсы AEB четверку и редуктор KME silver или tur. Прошу совета специалистов в этом вопросе.
Сообщение отредактировал yuriy - Вторник, 28.03.2017, 01:50 |
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:43 | Сообщение # 1483 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Привет, я бы менял весь комплект и желательно выбирать такой блок ГБО, который ты сам сможешь в случае необходимости подстроить. Все равно к газовщикам часто не наездишься. Из недорогих и несложных можно взять блок LPGtech 204 или 328 (можно KME NEVO), форсунки я бы брал Хану в планке, редуктор из недорогих Шарк 1200 (у меня такой, доволен, пробег уже 28 тыс., ресурс пружины 60 тыс., а потом поменяешь ремкомплект и будешь ездить дальше), KME TUR (не Сильвер) хороший редуктор, фильтр с отстойником Matrix или LPGtech 1060, вариатор. Важный момент - как установлено оборудование, можно даже хорошее дорогое железо поставить как попало. Поэтому ищи толковых специалистов.
yuriy | Дата: Вторник, 28.03.2017, 10:38 | Сообщение # 1484 |
| Мозги менять не планирую, вариатор не нужен - сделал двухрежимную прошивку недавно.
Alexaveolt | Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:28 | Сообщение # 1485 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата yuriy ( ) Вопрос к специалистам.Установлен следующий набор: мозги AEB King, форсунки OMVL, редуктор Tomasetto Аляска. Почитав форумы понял, что редуктор и форсунки не очень подходят. На газу прошёл за 3 года 40 тыс. км. За последний год расход увеличился на 10%, немного ухудшилось тяга, вроде. Плюс с самого начала после установки при езде на газу все равно уходит бензин (0,7 л на 100 км, заметил на длинных поездках). Читал одно мнение, что из-за проседания давления в таком редукторе мозги King могут по-тихому переходить на бензин. В последнее время значительно чувствуется переход на газ (заметил через 2 месяца после чиповки). Понимаю что пришло время чистить оборудование, менять ремкомпекты. Посему встал вопрос - может поменять сразу форсы и редуктор? Тогда что брать? На форумах рекомендуют Барракуду и Шарк. Там где ставил газ сказали что Барракуда быстро убивается, в Шарке ломается пружина. Советуют брать форсы AEB четверку и редуктор KME silver или tur. Прошу совета специалистов в этом вопросе. оборудование не фонтат, но хватит на этот мотор. по поводу расхода бензина нужно смотреть настройки. 1. нормально настроить авто. 2. 40 тысяч на газу: посмотреть давление во впускном коллекторе какое на бензине. если приближается к 0.35 - на регулировку клапанов. пс: бегите от таких установщиков. они видимо не думали, как будут настраивать АЕБшную систему, когда ставили. пружина на Шарках ломалась давным давно и это пофиксили сразу. форсунки ОМВЛ уже на подходе скорей всего. редуктор КМЕ и форсы АЕБ это хорошо. Барракуда норм.форсы, тише и дороже, чем АЕБ.
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:05 | Сообщение # 1486 |
| Цитата yuriy ( ) сделал двухрежимную прошивку недавно. Да, эти прошивки лотерея. Я знаю только прошивки от Паулюса хвалят. У приятеля на Ай30 была дорогая прошивка под газ, но зазоры клапанов все равно ушли через 50 тыс., удалил потом нафиг эту прошивку и поставил вариатор.
yuriy | Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:56 | Сообщение # 1487 |
| Alexaveolt, зазоры клапанов проверял сам перед прошивкой— были ещё в допуске. В настройках стоит переход на газ при 4500 об. Задержка перехода на бензин (при падении давления) была 0 — поставили 0,5, вроде (когда делали прошивку и настройку). Больше настроек никаких за использование бензина нет, наверное. Форсунки AEB — их будет достаточно или лучше потратиться на Барракуду? Да установщики, наверное, нормальные — после установки 2 года все работало как часы. Если б не дополнительный расход бензина, я бы и не заморачивался с заменой форсов и редуктора.
Alexaveolt | Дата: Вторник, 28.03.2017, 21:03 | Сообщение # 1488 |
Авто: OVC 2.2 AT
| так и нечего заморачиваться, если все работает. нормальные такие системы не ставят и не ставили - это от незнания все, кто попробовал тот в курсе. ничего такого, но прошлый век. есть подозрение на расход бензина? как делали замер, что 700 грамм уходит на 100 км? элементарно посмотреть настройки программы, т.к. скорей всего там косяк. по форсункам я писал уже.
yuriy | Дата: Вторник, 28.03.2017, 23:18 | Сообщение # 1489 |
| Замерял просто — залил бак до отстрела пистолета, проехал 2000 км и опять залил бак до отстрела пистолета. Влезло 15 литров — один литр пусть на разные пуски и прогревы, остается 14 л на 2000 км. Настройки смотрели там где ставили, и там где прошивали — ничего не увидели. А так как все равно вкладываться в ремонт уже установленного оборужования, то и возникла мысль сменить форсы и редуктор, потомо что Цитата yuriy ( ) Читал одно мнение, что из-за проседания давления в таком редукторе мозги King могут по-тихому переходить на бензин. В этом и вопрос, если правильно выбрать эти детали поможет ли избавиться от лишнего расхода бензина?
Alexaveolt | Дата: Вторник, 28.03.2017, 23:26 | Сообщение # 1490 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата yuriy ( ) Замерял просто — залил бак до отстрела пистолета, проехал 2000 км и опять залил бак до отстрела пистолета. Влезло 15 литров — один литр пусть на разные пуски и прогревы, остается 14 л на 2000 км. Настройки смотрели там где ставили, и там где прошивали — ничего не увидели. А так как все равно вкладываться в ремонт уже установленного оборужования, то и возникла мысль сменить форсы и редуктор, потомо что Цитата yuriy () Читал одно мнение, что из-за проседания давления в таком редукторе мозги King могут по-тихому переходить на бензин. В этом и вопрос, если правильно выбрать эти детали поможет ли избавиться от лишнего расхода бензина? да всегда так: никто ничего не видит. АЕБшные системы некоторые, могут при запетлении газового впрыска доливать бензин, либо просто в настройках установлена его добавка - тут хз. я таким не страдаю и довпрыскиваю, если есть необходимость только(мощные авто). сегодня клиент приезжал, так говорит были ошибки и что-то сделали, что чека нет, хотя Сканматик показал 3 ошибки, что-то перепрошивали говорит, т.к. не могли ошибку потушить. вот думаю теперь.. перепрошили, что лампочка не загорается или саму лампочку чекэнджин "выкрутили"?))) лампа не загорается вообще, даже при вкл.зажигания.
yuriy | Дата: Среда, 29.03.2017, 13:12 | Сообщение # 1491 |
| Спасибо за ответы
Faust | Дата: Среда, 29.03.2017, 14:32 | Сообщение # 1492 |
| Цитата yuriy ( ) проехал 2000 км и опять залил бак до отстрела пистолета. Влезло 15 литров — один литр пусть на разные пуски и прогревы, остается 14 л на 2000 км. ИМХО на "прогревы" спокойно может уйти больше 1л. Опятьже смотря сколько их было, а если сразу ехать и быстро может реально 14л за 2000км ушло (грубо говоря на 100км. 1л. бенза)
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 29.03.2017, 14:32 |
yuriy | Дата: Четверг, 30.03.2017, 12:46 | Сообщение # 1493 |
| Faust, это была длинная поездка 1000 в одну сторону и 1000 в другую, летом — прогревов нет, обороты держались до 3200. Ну пусть 2 литра на пуски. 13 все равно куда-то ушли.
Faust | Дата: Четверг, 30.03.2017, 16:15 | Сообщение # 1494 |
| yuriy, Может бак пробит? : )
p.s. если без шуток, то согласен в такой ситуации странно куда ушло топливо...
homiak | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 21:56 | Сообщение # 1495 |
| Я ставил газ у Вадима LPG.ua очень крутой мастер и подбор оборудования! Звоните, уже 3 года газ и 0 проблем! нактал уже на газу 60 тыс! 050-308-4710 Вадим! Рекомендую! Он в партнерах на kia-club.com.ua уже давно! Проверен всеми
