С чего все начиналось:
решил собрать КарПК, в комплекте шел 5,1 звук
5,1 звук требует установки сабвуфера
активные автомобильные сабвуферы - вещь - не дешевая.
Да и куда его ставить? Те кто часто возят громоздкие вещи в багажнике будут со мной солидарны в том, что ставить саб в багажник в сиде нельзя ;(
остаются 2 варианта:
- стелс установка в багажнике - вариант откинул, аки дорого и сложно
- установка под сиденье
стал искать напольные усилители с высотой менее 14 см - не нашел, нашел только в России, да и про те были только ужасные отзывы,
тогда решил сделать саб сам - от идеи отказался, поняв что под сиденьем слишком мало места.
Главная мораль всей этой истории, что нормальный саб под сиденье установить не удастся
А значит наша цель сделать установку если не нормальной, то дешевой и простой.
Вот так и родилась идея прикупить небольшой компьютерный саб с парой центральных сателитов в довесок
Список акустики на выбор: http://hotline.ua/gd/26/1442
Основной критерий для выбора - это ширина саба - не более 14 см
я остановил свой выбор на Logitech S220
очень маленький саб, низкая цена (24 у.е.), слабое звучание, бп 12 вольт =)
Следующей задачей стало подключение саба. Включать его через инвертор не хотелось, поэтому саб был разобран для диагностики =)
Как оказалось в сабе установлен трансформатор 220 на 12 вольт.
К нему подходит 4 провода: 2 вход и 2 выход
не долга думая трансформатор был просто выпаян, а провода спаяны напрямую, вилка срезана
в итоге получаем бюджетную акустику способную работать от бортовой сети.
Специалист, который разбирал саб сказал что схема питания внутри стабилизированная, но от греха подальше я решил подключить саб от БП КарПК
аналогичным способом у меня в машине подключена Wi-Fi точка Linksys WAP54G
P.S. Предлагаю в этой теме выкладывать девайсы пригодные для установки машину без существенной переделки питания, то есть те, которые имеют 12тивольтовый БП.
Уверен что при детальном анализе рынка можно подобрать более приемлемый недорогой компьютерный саб в Сидик.
