Позвольте разьяснить.
1) В режиме когда машина едет (габариты включены ) ресницы автоматом что бы вы не нажимали становятся в режим (просто светятся)
2) Глушите мотор и выключаете габариты и только тогда начинается вся красота (моргание,мигание, под музыку и т.д) !!!
3) общался со знакомым гаишником, тот сказал что эта установка не является спец оборудованием или спец сигналом, так как при движении не моргает и имеет белый !!! цвет
4)Я отключил провод соединения с габаритами (именно от него вкл. или выкл эфекты при движении) и езжу с мигающими 5-й день на ходу и гаишников встречал за эти праздники раз 20, вроде ничего одни даже улыбнулись (понравилось)
Могу выложить инструкцию всех режимов с подробным описанием что да как.
5) Все функции управляются с пульта (как сигналка только по меньше), который у меня с ключом зажигания вместе, то есть если и остановят ДПС я ресницы за 1 секунду вообще выключу! 6) если кому то интересно, можно зайти на сайт Верховной рады найти ссылку на МВД там ГАИ статья 12 пункт не помню какой, так вот там рассказывается что такое спец сигналы и спец оборудование. Вообщем по поводу совместимости ГАИ и ресниц можете вообще не переживать !!!
7) Отдельно блок я думаю вряд ли продадут, это же и есть самая изюминка изобретения !!! А если на это и пойдут то я думаю стоимость его составит 95 % от стоимости всего набора
Добавлено (04.01.2010, 12:09)
У меня диоды не внутри фары стоят, а в специально сделаных (отдельно) объёмных ресничках покрашеных в цвет кузова !
В фару не получится поставить, уже пробовали в итоге диоды торчат в разные стороны и не выходит соблюдать строго расстояние 60 мм. между диодами.
А к тому же реснички сделать и покрасить дешевле стоит чем, заплатить за качественную!!! распаковку а затем герметизацию фары !
+ реснички внешне украшают машину!
Добавлено (04.01.2010, 12:31)
Режим "стоянка"
Настройкa световых эффектов внутри режима "стоянка" возможнa, только с низким уровнем на управляющем проводе (габариты не горят).
Режим "стоянка" насчитывает 8 световых эффектов, 4 из которых статические и 4 динамические. По умолчанию первым является "ресницы". Началом данного эффекта служит однократное моргание первых светодиодов, затем после непродолжительной паузы начинается имитация "глаз". В программе данного эффекта заложена псевдослучайная последовательность "морганий", поворотов "глаз", "подмигиваний", машина "засыпает" и, после разных продолжительностей времени, "просыпается". Данная программа является циклической, то есть может выполнятся неограниченное время. В последних версиях прошивки контроллера добавлена имитация "усталости", со временем "глаза" начинают “моргать” и “поворачиваться” медленней, создавая иллюзию "усталости" и "тяжести век" от ожидания своего хозяина и в конце машина "засыпает".
Второй эффект начинается двухкратным морганием первых светодиодов. Этот эффект не подразумевает никакой визуальной иллюминации - на всем протяжении не горит ни один светодиод. Данный эффект используется, что бы не привлекать излишнего внимания к машине в режиме "стоянка". В отличие от общего выключения кнопкой номер 4., в данном эффекте микроконтроллер реагирует на изменение состояния на управляющем проводе и на нажатие кнопок 1-4.
Третий, четвертый и пятые эффекты статические : горят все, три сверху и через одну. Могут использоваться как стояночные огни.
Шестой, седьмой и восьмой - динамические световые эффекты. "Бегущие огни" имеют циклическую последовательность, то есть эффекты будут повторяться до переключения на следующий эффект ухода в музыкальный режим или режим "движение". В этих эффектах после нажатия кнопки номер 1., переход на следующий эффект "бегущих огней" происходит не мгновенно, а после завершения фазы.
При переходе в другой режим ("музыкальный","движение"), последний выбранный световый эффект запоминается. .
По умолчанию в режиме "стоянка" яркость устанавливается на минимальное значение. Для увеличения яркости необходимо воспользоваться кнопкой номер 2., на пульте дистанционного управления. Изменения яркости при переходе из одного режима в другой не запоминается.
Режим "движение".
Настройкa световых эффектов внутри режима "движения" возможнa, только c +12В на управляющем проводе (габариты горят).
В режиме "движение" программно реализовано 6 световых эффектов: 3 статических и 3 динамических. В отличие от режима "стоянка" , в режиме "движение" недоступны эффекты "ресницы" и эффект без визуальной иллюминации.
При переходе в другой режим ("музыкальный","стоянка"), последний выбранный световый эффект запоминается. .
По умолчанию яркость в режиме "движение" устанавливается на максимальное значение. Для уменьшения яркости необходимо воспользоваться кнопкой номер 2, на пульте дистанционного управления. Изменения яркости при переходе из одного режима в другой не запоминается.
Режим "музыкальный"
Для включения музыкального режима необходимо нажать кнопку номер 3. на пульте дистанционного управления. Подключить штекер микрофонного кабеля в гнездо, расположенное на передней панели блока управления и направить микрофон на источник звука(музыки). Если источникам звука(музыки) выступает акустическая система автомобиля, то микрофон нужно поместить внутрь салона. В музыкальном режиме происходит автоматическая подстройка под уровень звука. Начиная с минимального порогового уровня срабатывания, микроконтроллер регулирует усиление сигнала, таким образом, чтобы при любой громкости достигался максимальный визуальный эффект.
Музыкальный режим состоит из 8 разных световых эффектов представления звука(музыки), каждый из которых имеет собственную скорость спада и деления диапазона.
В первом цикле эффекты сменяют друг друга каждые 15 сек, в последующих циклах автоматическое переключение происходит по истечении 1-2 минут. Так же возможен насильственный переход на следующий музыкальный эффект нажатием кнопки номер 1.
По умолчанию яркость в музыкальном режиме устанавливается на максимальное значение. Для уменьшения яркости необходимо воспользоваться кнопкой номер 2, на пульте дистанционного управления. Изменение яркости при переходе из одного режима в другой не запоминается.
