batiskaf, Был бы гараж - уже бы сделал. Но, сделаю обязательно - уже запланировано пунктом №3 на апрель-май.
Можно сделать и сейчас, но для этого необходимо снимать интеркулер, а там есть пломбы на хомутах (срывать их - пока не решаюсь, гарантия).
Второй вариант - снять бампер (но на улице это не сделаешь), но тогда доступ будет только к левой стороне интеркулера, но это уже даст ощутимое улучшение качества.
Есть и не-лучший вариант: только наклейки, но в случае, если оторвет на скорости - может что-то поранить...(ЭТО Я НЕМНОГО ПЕРЕБДЕЛ в предположениях...после наклейки на двухсторонку, оторвать ее можно только вместе с интеркулером!!!)
Так-что, буду ждать весны, чтобы сделать все надежно. (А весны можно было и не ждать...) Добавлено (02.05.2010, 11:19)
Когда нашлось свободное время, и решился от теории перейти к практике, то все оказалось - значительно проще, чем это думалось:
1. Интеркулер - снимать не нужно. Когда из картонки сделал шаблон, то стало очевидным, что такой "апгрейд" - можно установить, без каких либо затруднений....
По шаблону - достаточно пластины 315х110.
2. При подборе материала, алюминий, композит, акрилат и поликарбонат - были отброшены. Некоторые по весу и жёсткости, другие по хрупкости.... Также , был отброшен вариант жесткой фиксации - на заклепки, или саморезы.
Выбор пал на лист вспененного ПВХ 3мм (рекламщики его применяют для наружных работ). Это легкий материал, очень легкий в обработке, выдерживающий температуры -40 +90градС. В "Ависте" на Пимоненко, обрезок ПВХ 340х150 был куплен за 4 грн. (чуть более длинный, поэтому решено было внизу оставить небольшой хвостик...)
За 21 грн. в "ОЛДИ" на Гарматной была куплена высокотемпературная двусторонняя лента-самоклейка для наружных работ (-40 +90).
Для красоты - пластину покрасил акриловой серебрянкой, под цвет интеркулера...
3. Обезжирил поверхность универсальным очистителем ЛМ#1900.
4. Приклеил - держится крепко.
Ходовые испытания "апгрейда" интеркулера показали, что в результате самодеятельности - никаких нарушений в работе машины не произошло...
