Ксенон или противотуманки
chijo | Дата: Вторник, 09.12.2008, 10:52 | Сообщение # 141 |
| moskoff, Туманки брал 450 грн пара, смотрятся как родные, тому шо в родных рамках, про подключение читаем Здесь
moskoff | Дата: Вторник, 09.12.2008, 20:38 | Сообщение # 142 |
| chijo, сфоткай плиз! очень заинтересовало
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi Киев. Отрадный
chijo | Дата: Среда, 10.12.2008, 15:52 | Сообщение # 143 |
| moskoff, У родных только циферки на линзе.
moskoff | Дата: Среда, 10.12.2008, 17:03 | Сообщение # 144 |
| chijo, спасибо смотрятся зачетно! молодец!
ostrov | Дата: Вторник, 16.12.2008, 22:22 | Сообщение # 145 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| По примеру chijo купил ПФ PROSPORT линзованные (Тайвань) за 400 гр, вставки под ПФ у официалов взял по 190 гр за штуку (без заказа - позвонил : Приезжайте , берите, на складе есть.). Установка ПФ стоит 250 гр. необходимо заменить лампочки в ПФ на нормальные (минимум 30 гр за штуку = 60 гр) - те что стоят = фуфло... Я заменил на достойные = 110 гр пара. ИТОГО: 400+380+250 +110= 1140 гр делов на все... Вывод: рекомендую ставить родные ПФ (с заменой лампочек на достойные) и не заниматься рукоделием....
Сообщение отредактировал ostrov - Среда, 24.12.2008, 04:04 |
Cruel | Дата: Вторник, 16.12.2008, 22:32 | Сообщение # 146 |
| Quote (ostrov) Установка ПФ стоит 150 гр. Установщик сам придумывал как в родные ставки примостить неродные ПТФ, или ты их предварительно самостоятельно туда "внедрил"? Куда подключил включение ПТФ - на что-то существующее, или отдельной кнопкой вывел?
ostrov | Дата: Вторник, 16.12.2008, 22:56 | Сообщение # 147 |
| Я ничего не недрял - за это мастеру деньги платятся... = установка, внедрение и т.п. это его работа. + внедрять ни чего не нужно. Меняются вставки в бампере, а потом крепятся ПФ, но не вставляются в отверствия в накладках, иначе регулировать направление света будет затруднительно, а крепятся с небольшим зазаром... Включение отдельной кнопкой - так удобнее и нет необходимости включать задний противотуманный фонарь и т.п. Единственное что ПФ без габаритов не включищь (да и не нужно ПФ без габаритов)...
Cruel | Дата: Вторник, 16.12.2008, 23:32 | Сообщение # 148 |
| Quote (ostrov) Включение отдельной кнопкой - так удобнее и нет необходимости включать задний противотуманный фонарь и т.п. Какая кнопка, где купил и за сколько. И если не сложно - сфоткай как выглядит "врезанная" в панель. Спасибо. Quote (ostrov) Единственное что ПФ без габаритов не включищь Так это ж наоборот хорошо! А то еще забудешь наночь выключить Свет в салоне вот можно забыть, запросто.
Pragmatic | Дата: Среда, 17.12.2008, 08:53 | Сообщение # 149 |
| Подключение противотуманок в другой теме! Тут вопрос выбора
chijo | Дата: Среда, 17.12.2008, 11:54 | Сообщение # 150 |
| Quote (ostrov) Единственно необходимо заменить лампочки в ПФ на нормальные (еще 30 гр за штуку = 60 гр) - те что стоят = фуфло... Согласен на 100%, я поставил night breaker
ostrov | Дата: Среда, 17.12.2008, 12:40 | Сообщение # 151 |
| Quote (chijo) Согласен на 100% - почему сразу не написал в отчете? Все за тобой нужно дописывать
chijo | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:36 | Сообщение # 152 |
| ostrov, Радости много было от того шо теперь с туманками . И провтыкал поэтому
ostrov | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 00:06 | Сообщение # 153 |
| Quote (chijo) я поставил night breaker - но это еще + 110 гр ... тогда уж фирменые ПФ ставить...
chijo | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:39 | Сообщение # 154 |
| ostrov, Фирменные не светят нифига так как эти - сравнивали.
EldEn | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 14:49 | Сообщение # 155 |
| Ага, подтверждаю. Сравнивали мои родные противотуманки с теми, что у chijo, У него светят лучше. На родных лампочки не айс
ostrov | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 02:19 | Сообщение # 156 |
| Quote (EldEn) На родных лампочки не айс так и на ПФ PROSPORT лампочки фуфло. Если лампочки night breaker по 60 гр штука поставить на фирменые ПФ , то и фирменые ПФ будут светить достойно ( я так думаю..)... Сравнивать ПФ необходимо при равных условиях (одинаковых лампочках) . chijo, у тебя на панели приборов индикация включенных ПФ работает от врезаной кнопки?
chijo | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 11:26 | Сообщение # 157 |
| Quote (ostrov) chijo, у тебя на панели приборов индикация включенных ПФ работает от врезаной кнопки? Не, но хотел бы сделать.
Петрович | Дата: Пятница, 26.12.2008, 23:39 | Сообщение # 158 |
| Я наконец-то получил долгожданный комплект п/туманок + заглушки + ручка переключателя на руль. Завтра загоняю машину на установку, сразу ставлю ксенон, зараннее приобретенный у Shaman2 . Итого надеюсь получить "максимальный световой эффект" от своего кеда (ксенон 6000к на ближнем свете, ксенон 6000к в п/туманках). На дальний свет ксенон ставить считаю нерациональным. Смету данной процедуры и фоторезультат выложу позже.
ostrov | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 06:09 | Сообщение # 159 |
| Я реле, предохранитель и провода фирменные?... Ну чтобы все было как заводское Станет в копеечку.... Самое печальное что при перепродаже на стоимость авто не влияет.
Петрович | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:43 | Сообщение # 160 |
| ostrov, реле KIA (Made in Korea), проводка не в курсе, но установку делал электрик, который работает на офиц СТО. Думать о том, на сколько попадешь при продаже - в нашем случае просто обидно. Всё-таки кореец, не европеец и не японец, поэтому цена бу будет изначально занижена.
