Штурманские лампы + подочечник
SergiyCo | Дата: Среда, 30.07.2008, 01:33 | Сообщение # 81 |
| User, Где же ты был раньше, товарищщщщ? У меня дощечка. Если кто-будет заказывать ПРОШУ увеличить кол-во клипс (правильно вроде клипы) в 2 раза. А я заберу и обменяю на ден. знаки с пивом. . Мне, в принципе и с дощечкой неплохо, но денег вроде немного и так правильнее. Во.
jim_hokins | Дата: Среда, 30.07.2008, 09:32 | Сообщение # 82 |
| Quote (User) Вот номер клипсы. 853992H000 Прошу Прощения Сер. Но на сайте Xxist.ru эти клипсы значаться как для ручек дврей. Они подходят? Это одно и тоже или я не прав? Заранее благодарен за ответ.
SergiyCo | Дата: Среда, 30.07.2008, 23:43 | Сообщение # 83 |
| User, Правильно! За фото спасибо - наглядно. Кто следующий ставить будет?
Diakatana | Дата: Суббота, 18.10.2008, 17:09 | Сообщение # 84 |
| Я на очереди. Тоже заказал, вот только клипс нету. Добавлено (18.10.2008, 02:54) --------------------------------------------- Кстати я туда поставлю светодиодные лампы! Добавлено (18.10.2008, 16:09) --------------------------------------------- SergiyCo, Поможешь??)
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 10:46 | Сообщение # 85 |
| Diakatana, Запросто!
Diakatana | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 11:00 | Сообщение # 86 |
| Ура! SergiyCo, спасибо! Что мне надо приготовить?
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 21:23 | Сообщение # 87 |
| Diakatana, Читаем внимательно топик, особенно стр. 3. А если конкретно, то: сам плафон, дощечку (клипы ты, конечно же не заказывал), кусок провода жесткого и гофро рукав для прокладки его под крышей, саморезы, шайбы и т.д., т.е. все как указано выше. Придется тряхнуть стариной. Маякуй когда созреешь!
SergiyCo | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 10:55 | Сообщение # 88 |
| User, Ттоже вариант. Центральный плафон снимается легко, главное аккуратно отвести в сторону его крышку, увидеть зазоры для его подковыривания. Все очень осторожно. Потом его снимает, отключаем.
Diakatana | Дата: Вторник, 21.10.2008, 14:34 | Сообщение # 89 |
| SergiyCo, User, Спасибо ребята. Со светодиодами проблема, не лезут в штурманский свет гады. Добавлено (21.10.2008, 13:34) --------------------------------------------- SergiyCo, А гофро рукав точно нужен?
SergiyCo | Дата: Вторник, 21.10.2008, 14:37 | Сообщение # 90 |
| Diakatana, Quote (Diakatana) SergiyCo, А гофро рукав точно нужен? Желателен какой-то кожух (или трубочка), уж очень неудобно его пропихивать под крышей и обшивкой...
viper72 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:24 | Сообщение # 91 |
| Дабы не плодить новую тему: в штурманском свете при открытии двери перестала работать правая лампочка, при этом правым выключателем она включается Снял весь плафон, там, оказывается, есть 2 диода, но оба звонятся нормально Мелочь, но неприятно... Есть у кого какие-то мысли, почему она не хочет включаться?
1svasya | Дата: Среда, 18.02.2015, 10:45 | Сообщение # 92 |
| viper72, при выключенном выключателе и открытой двери (выключатель открытой двери включен) замерять напряжение до диода и после (можно лампочкой проверить), сравнить с левой стороной. Лампочки подключены одной стороной к плюсу, а другой через диоды и выключатель открытой двери на массу. Если одна лампочка работает, значит дело в диоде или контакте рядом с ним, наверняка окислился контакт.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 18.02.2015, 10:59 |
serik_cook | Дата: Среда, 18.02.2015, 22:59 | Сообщение # 93 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| viper72, проверь концевик на двери
lucky_ | Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:56 | Сообщение # 94 |
| Цитата serik_cook ( ) viper72, проверь концевик на двери лампочки на открытие дверей загораются одновременно. если левая горит, то должна и правая как писал 1svasya, надо проверять обрыв цепи по минусу от входа с датчика через диод до конкретной лампочки, поскольку плюс явно живой, учитывая, что кнопкой лампа включается.
viper72 | Дата: Среда, 04.03.2015, 14:45 | Сообщение # 95 |
| Замыкание проводком напрямую на массу показало, что таки проблемы с диодом - до диода лампочка светится, после - нет. Какой диод там никто не в курсе? Без выпаивания толком не видно Цитата 1svasya ( ) другой через диоды и выключатель открытой двери на массу Не совсем так - со стороны массы есть еще какой-то девайс, который понижает напряжение до 9.4 В (силу тока, по всей видимости, тоже) при закрытой двери в течении минуты бездействия где-то, отключая лампочки
1svasya | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:49 | Сообщение # 96 |
| Цитата viper72 ( ) Не совсем так - со стороны массы есть еще какой-то девайс нет там девайсов, притуханием управляет блок BCM, диод любой на больше 18 вольт и 0.5 ампер
viper72 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:47 | Сообщение # 97 |
| Прикольно, но с наступлением тепла лампочка заработала - не замечал раньше зависимости работоспособности диода от температуры
-baracuda- | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:36 | Сообщение # 98 |
| Появился у нас в Виннице на разборке 1200грн http://vinnitsa.vin.olx.ua/obyavle....5e69bf
P.S Разбока не моя , продавца не знаю . Заезджал к продавцу , информацию скинул http://ceed.org.ua/forum/19-10359-659727-16-1428343612
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Понедельник, 06.04.2015, 21:11 |
