установка usb, aux выходов в LX
Балу | Дата: Пятница, 17.12.2010, 18:40 | Сообщение # 161 |
| Quote (Cruel) В моей бороде эта глухая часть бороды тоже откручивается, и легко меняется на купленную, с разьемами аукс и юсб? Или наджо менять целиком? Так точно. Свою откручиваешь, а новую прикручиваешь.
Cruel | Дата: Пятница, 17.12.2010, 19:06 | Сообщение # 162 |
| Ясно, спасибо.
chijo | Дата: Четверг, 31.03.2011, 12:39 | Сообщение # 163 |
| а как вам такой девайс? http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=671581 и цена гуманная и Hands Free
-baracuda- | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:26 | Сообщение # 164 |
| Подключил блок (700), панельку родными проводами и возникло пару вопросов; А почему желтая заглушка осталась незадействована после всех подключений ? фото Балу а почему при прослушивании с usb не листает папками и все песни выстраивает в странном порядке ?
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Понедельник, 18.04.2011, 00:32 |
Cruel | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:31 | Сообщение # 165 |
| baracu-da, ты купил готовый шнурок у нашего польского друга? Я все никак не спаяю себе этот проводок... разйомов не найти, а химичить ненадежно...
-baracuda- | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:36 | Сообщение # 166 |
| Cruel, Да купил проводку с Польши, за дорого ( сумму написал тебе в личку ) ! Жду тебя с IPadом на Майдане
Винница !
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 10:42 | Сообщение # 167 |
| Quote (baracu-da) а почему при прослушивании с usb не листает папками и все песни выстраивает в странном порядке ? у меня листает треки по алфавиту (добавил к началу файла цыфри и все идет в таком порядке как пронумеровал). Quote (baracu-da) Подключил блок (700), панельку родными проводами и возникло пару вопросов; А почему желтая заглушка осталась незадействована после всех подключений ? я подключал 500-тый блок с родной проводкой. Жолтая заглушка тоже не задействована проводка родная.
Vanya_nov | Дата: Среда, 12.10.2011, 14:45 | Сообщение # 168 |
| Всем привет. Разобрал я свою магнитолку, устранял дефект пайки, и попутно задумался о выводе просто АУКС входа. Я правда сам не радиотехник, но перелопатив большую часть виртуального пространства, пообщавшись с тямящими в этом деле людьми, понял, что вывести этот вход, просто так, без впайки в плату или же покупкой дополнительного ЮСБ адаптера (за 130$ ну и кабелей за 30$) просто не реально. Так что не парьтесь. Просто насколько я понял конектор с3 имеет входы цифрового сигнала, а воспроизведение разных там МП3 плееров выдаёт аналоговый сигнал, так что нужно преобразователь который весит 130 баков. Если кто подарит - я не против, но за 160 у.е ...... Не стоит эта Гамнитола таких вложений. Как вариант 160 у.е.+ n= хорошая замена штатной магнитоле со всеми функциями. Ну n зависит кто чего хочет.
gamma | Дата: Четверг, 13.10.2011, 11:17 | Сообщение # 169 |
Авто: 1.6 crdi
| AUX-вход в магнитолу выполнен отдельным разъемом, ни паять внутри, ни покупать отдельные блоки не надо, 6-ти пиновый отдельно стоящий разъем на задней части магнитолы, по схеме называется M54-D, 4-ый пин левый канал, 1-ый - правый, 6 - общий, 2-определение подключенного внешнего устройства. Схемы можешь поискать в теме про круиз - контроль, там давали ссылки на он-лайн базу, а вообще, на русском форуме этот вопрос разжевывали по-моему, поройся, если есть желание , конечно. P.S. Схема - в 39 посту на 2-ой странице этой ветки, все разрисовано в деталях.
Сообщение отредактировал gamma - Четверг, 13.10.2011, 11:27 |
igorbady | Дата: Четверг, 13.10.2011, 12:38 | Сообщение # 170 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| gamma, воно то так, тільки прошивка в магнітолки хитра - не дає переключити на AUX, якщо відсутній цифровий модуль
sly | Дата: Четверг, 13.10.2011, 12:54 | Сообщение # 171 |
| кроме того, данные на магнитолу передаются в цифровом формате
gamma | Дата: Четверг, 13.10.2011, 15:50 | Сообщение # 172 |
Авто: 1.6 crdi
| Quote (igorbady) gamma, воно то так, тільки прошивка в магнітолки хитра - не дає переключити на AUX, якщо відсутній цифровий модуль Точно? Я специально не проверял, но когда ставил себе usb интерфейс была проблема с контактами разъема, так usb вход не опознавался, а при длинном нажатии на кнопку переключения источников cd-usb-aux, вход aux включался без проблем.
Quote (sly) кроме того, данные на магнитолу передаются в цифровом формате smile Ты ап чом ? Данные из магнитолы и в магнитолу передаются по 1 и 6 контактам разъема 54-с3 в и из usb-проигрывателя 500-го или 700-го, протокол uart ,9600/8/n/1, там идут данные о состоянии usb проигрывателя и команды управления в него, по 3 и 5 ногам разъема идет поток аудиоданных в формате spdif, но это только звук usb-блока, к aux-входу он не имеет никакого отношения, аукс в магнитолу идет в обычном аналоговом формате.
Vovcheg | Дата: Вторник, 18.10.2011, 15:52 | Сообщение # 173 |
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
| Всем доброго времени суток! Подключил 500-й usb блок и столкнулся с проблемой - на незаведенном двигателе всё работает без вопросов но при заведенном если вставляешь флешку появляется надпись reading при этом продолжает работать радио и никакие танцы с бубном не позволяют начать воспроизведение с флешки, если кто сталкивался с подобной проблемой посоветуйте что делать либо к кому можно обратиться.
manofskay | Дата: Вторник, 18.10.2011, 15:53 | Сообщение # 174 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| Vovcheg, проводка на земдю подключена?
Vovcheg | Дата: Вторник, 18.10.2011, 15:54 | Сообщение # 175 |
| так точно черный провод с оголенным концом
manofskay | Дата: Вторник, 18.10.2011, 15:57 | Сообщение # 176 |
| Vovcheg, может быть плохое место соединения земли воще если ты в Киеве свяжись с нашим одноклубником Gamma он может помочь, он тож с Киева
Cruel | Дата: Среда, 19.10.2011, 00:18 | Сообщение # 177 |
| Люди добрые, помогите мне заиметь это щастье! 700-й блок юсб, проводка и панелька юсб-аукс имеется. Надо только снять магнитолу и центр консоль, вставить проводку и блок юсб в штатные места. А у меня тут в киеве ни гаража, ни инструментов, ни навыков снимать без последствий эту панель вокруг магнитолы. С меня пиво/коньяк!
Единственное, нет пластиковой планки - части центральной нижней консоли с отверстием под установку панельки аукс-юсб (думаю прямоугольное отверстие несложно вырезать в той, что стоит сейчас и в него вставить эту панель). Или стОит купить оригинальную? Сколько она стоит и где продается, мож кто знает?
П.с. У кого есть оригинальный киа шнурок iPod-usb/aux? Дайте на пять минут протестить работоспособность системы...
-baracuda- | Дата: Среда, 19.10.2011, 00:29 | Сообщение # 178 |
| Quote (Cruel) У кого есть оригинальный киа шнурок iPod-usb/aux предложение в силе http://ceed.org.ua/forum/60-6831-457465-16-1297790315
Винница !
Cruel | Дата: Среда, 19.10.2011, 00:33 | Сообщение # 179 |
| О, отлично, спасибо!
sly | Дата: Среда, 19.10.2011, 00:34 | Сообщение # 180 |
| Cruel, могу помочь местом\подсказкой и даже руками .... однако пока вот поймал простудифилис, и на улицу нос не показываю
