Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » установка usb, aux выходов в LX (кто-нибудь знает возможно ли такое????)
chijoДата: Пятница, 22.06.2012, 23:00 | Сообщение # 201
Куля, штатное место под панелью, что на ручке КПП, полистай всю тему - фотки есть.
КуляДата: Пятница, 22.06.2012, 23:43 | Сообщение # 202
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
Всю тему и читал, просто это фото, если это то фото, не очень дает понять где устанавливается сам блок ;).
-baracuda-Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:44 | Сообщение # 203
Куля, фото ,то что тебе нужно, там все видно wink
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Суббота, 23.06.2012, 00:45
КуляДата: Суббота, 23.06.2012, 02:16 | Сообщение # 204
-baracuda-, Огромное спасибо!
CruelДата: Суббота, 23.06.2012, 16:19 | Сообщение # 205
Ни у кого нет проблем с треском при воспроизведении мп3 с флешки? То в большей степени, то в меньшей - но цифровой треск присутствует и мешает прослушиванию музыки....
БалуДата: Суббота, 23.06.2012, 17:40 | Сообщение # 206
Quote (Cruel)
нет такого...
г. КИЕВ
VOVKINSONДата: Понедельник, 25.06.2012, 11:01 | Сообщение # 207
Quote (Cruel)
тоже нет такого.
может где то коротит ?
Івано-Франківськ
CruelДата: Понедельник, 25.06.2012, 13:32 | Сообщение # 208
Quote (VOVKINSON)
Вроде не похоже, тначе бы вообще не работало, наверное. А тут просто во время воспроизведения треск цифровой - причем с разной интенсивностью в разное время, зависимость понять не могу.
RoMaNoSДата: Понедельник, 25.06.2012, 13:54 | Сообщение # 209
Quote (Cruel)
Cruel, такое бывает, но это на флешке которой уже наверное третий год пошел, и некоторые записанные треки она вообще теряет, некоторые обрывает где угодно, и на некоторых пощелкивает высокими частотами (трещит)...
Может и твоя флешка - уже малость склерозная от старости стала, как моя (которую пока еще жалко выбросить, все-же 16Гб...) biggrin
LuckyДата: Понедельник, 25.06.2012, 16:56 | Сообщение # 210
Cruel, c ксеноном не связано?
RoMaNoSДата: Понедельник, 25.06.2012, 17:23 | Сообщение # 211
Quote (Lucky)
Lucky, надо и мне проверить когда щелкает, в какой момент это происходит - может и оно... А если так, то что делать?
LuckyДата: Понедельник, 25.06.2012, 18:47 | Сообщение # 212
Quote (RoMaNoS)
а) двигать блоки розжига
б) менять блоки
б) был еще вариант с выкусыванием чего-то с платы - но уже не помню - искать надо.
КуляДата: Суббота, 30.06.2012, 01:24 | Сообщение # 213
Quote (Cruel)
У мну есть. Ксенона - нет. Грешу на сам модуль. Пробовал и новые и старые флешки - результат одинаковый.
П.С. А на шнурке для iPoda тоже треск есть?
Сообщение отредактировал Куля - Суббота, 30.06.2012, 01:33
CruelДата: Суббота, 30.06.2012, 16:33 | Сообщение # 214
Как-то неудобно мне айфоном пользоваться - то шнурок изза чехла вылетает, то просто иногда глючит (постоянно включается-выключается) - так что статистики по треску на айподовском шнурке не имею.
Сообщение отредактировал Cruel - Суббота, 30.06.2012, 16:34
DAVДата: Вторник, 07.08.2012, 17:31 | Сообщение # 215
Авто: Pro cee'd White
Получилось у кого то подключить usb? поделитесь опытом, что нужно купить, у кого?
Заранее спасибо
manofskayДата: Вторник, 07.08.2012, 19:42 | Сообщение # 216
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
Куля, и как там после замены модуля? а то никаких отзывов нету...
КуляДата: Среда, 08.08.2012, 00:16 | Сообщение # 217
manofskay, по разному бывает... но лучше чем со старым блок
Как только поставил новый блок, то треск был на старой флешке (более 4х лет), а на новой (2 мес ) небыло, но спустя 40 минут появился с новыми силами. Поставил старую флешку - треск был, но потише - оставил старую. Так и ездил с треском пока он сам по себе не пропал, а начал появляться спустя 15-20 минут после прослушивания с флешки. Хотя последние 2 дня треск постоянный ( вынул флешк, что б типа обнулить этот треск на 15 минут, а оно наоборот получилось). Но повторюсь, что ситуация лучше чем с старым блоком.
А землю с блока все подключают? Я когда снял вроде, но не уверен, получше стало.
НО это все не то, я то покупал что б слушать с iPod но с него звук, к сожаению, по прежнему идет искаженный. Грешу на магнитолу, надо бы проверить версию ПО вдруг она из бракованой партии. И хотелось бы попробовать блок на магнитоле с компектации ТХ или ЕХ где проблем небыло.
Сообщение отредактировал Куля - Четверг, 09.08.2012, 21:28
Cr@zyДата: Четверг, 28.02.2013, 12:12 | Сообщение # 218
Нннада поставити USB вихід smile
Допоможе тільки блок/проводка/роз*єм? Бюджетнішого виходу не знайдено?
In LED We Trust
ivankrutikov90Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:22 | Сообщение # 219
Возможно сделать, но не дешево(
___________________________________
http://hummer.ctc-motors.ru/
VIK77Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:27 | Сообщение # 220
Авто: CEED 1,6 BLACK
Слепил сам проводку к блоку юсб700, колхозно но дешево. Лабает без глюков и тормозов. Наслаждаюсь. Если кому надо пишите в л.с.
Сообщение отредактировал VIK77 - Воскресенье, 01.09.2013, 23:31
