Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » установка usb, aux выходов в LX (кто-нибудь знает возможно ли такое????)
CruelДата: Среда, 19.10.2011, 00:42 | Сообщение # 181
sly, беру место и руки. Лучше мне не подсказывать, а то напартачу smile я лучше в магазин в это время сбегаю... smile
-baracuda-Дата: Среда, 19.10.2011, 01:14 | Сообщение # 182
Quote (Cruel)
Сколько она стоит и где продается, мож кто знает?
знаю ее номер 84617-1H010 Panel-Switch, LHD (with AUX/USB).
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Четверг, 27.10.2011, 19:33
slyДата: Среда, 19.10.2011, 01:22 | Сообщение # 183
Quote (Cruel)
далековато бегать будет biggrin
-baracuda-, а почем она вообще?
CruelДата: Среда, 19.10.2011, 01:25 | Сообщение # 184
sly пока болеет, а потом в коммандировке, если кто еще может помочь - пишите в личку. Ну, или буду ждать выздоровлегия smile
Сообщение отредактировал Cruel - Среда, 19.10.2011, 01:27
-baracuda-Дата: Среда, 19.10.2011, 01:56 | Сообщение # 185
sly, я не знаю ,я вырезал себе - чуток выступает и при вырезании не надежно будет сидеть без капли суперклея , так как усикам некуда зафиксироваться
Добавлено (19.10.2011, 00:39)
sly http://ceed.org.ua/forum/20-7895-501776-16-1311759521
Добавлено (19.10.2011, 00:56)
Спросите у Романа -ra-, возят ли их официалы ? ( я не хочу у него спрашивать, а то уже надоел ему со своими вопросами )
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Среда, 19.10.2011, 01:57
Vanya_novДата: Среда, 19.10.2011, 08:50 | Сообщение # 186
С радостью бы помог Cruel, но жаль далеко нахожусь, себе снимал магнитолу сам. Держи мож пригодится информация. My WebPage
CruelДата: Пятница, 21.10.2011, 13:31 | Сообщение # 187
Quote (-baracuda-)
Спросил. Вот ответ, чтобы не мучали человека:
Этот номер не продаётся отдельно от передней панели консоли. Может он и написан на самой панельке, но заказать его не получится. Даже на немецком сайте, с которого этот номер пустили по интернету, на не оригинальную панельку нет цены.
Так что выхода всего 3...
По возрастающей себестоимости:
1) Колхоз
2) Б/у панелька или панель консоли
3) Новая панель консоли с нужной панелькой за 536,82грн
Удачи в решении проблемки.
[ Написать ответ ]
-baracuda-Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:42 | Сообщение # 188
вот мой ''колхоз''
Винница !
manofskayДата: Пятница, 21.10.2011, 18:45 | Сообщение # 189
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
-baracuda-, и что у него плохого, нормальный колхоз:)
-baracuda-Дата: Пятница, 21.10.2011, 21:46 | Сообщение # 190
manofskay, и я об этом
кстати вот Петровича врезка (правда у него другая панелька usb)оригинал сообщения
Винница !
CruelДата: Воскресенье, 27.11.2011, 05:51 | Сообщение # 191
Не судьба мне видно этот юсб поиметь.
Все подключили - не работает, никакого reading при вставке флешки даже не появляется. Блок юсб проверял на машине Барракуды - работает, проводка по словам Юры, проверялась.
Какие у кого идеи? У меня один из первых сидов, может голова со старой прошивкой какой-то? Как ее посмотреть, какой комбинацией кнопок? И если кто знает - посмотрите у себя, напишите мне в личку плз.
Добавлено (27.11.2011, 03:14)
Нашел, как прошивку смотреть
2.7 Проверка версии штатной магнитолы
Актуально для ранних версий магнитол, имеющих проблемы в работе.
Сама проверка:
SETUP + 5 (удерживать около 10 секунд): появляется надпись на дисплее enable diag
SCAN + 1 : на дисплее смотрим версию прошивки
Версии С3.14 и С3.15 - замена по гарантии. Всё, что выше - нормальное функционирование.
Обсуждение
Добавлено (27.11.2011, 03:51)
Так, а еще судя по вот этой по картинке оказывается раньше были магнитолы с юсб, головы которых это юсб нее поддерживали - ТСБ в таком случае просто велит поменять голову на другую, с новой прошивкой. Саму прошивку не нашел как менять sad
Сообщение отредактировал Cruel - Воскресенье, 27.11.2011, 05:53
-baracuda-Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:30 | Сообщение # 192
Cruel,
подьезджай, попробуем подключить мой блок к твоей магнитоле ...
Добавлено (27.11.2011, 12:30)
или тут попробуй поменятся с твоей доплатой
http://ceed.org.ua/forum/19-8533-1
http://ceed.org.ua/forum/19-5477-2
http://ceed.org.ua/forum/19-8445-1
Винница !
CruelДата: Вторник, 29.11.2011, 22:45 | Сообщение # 193
Огромное спасибо -baracuda- за эксперименты, но мое высшее инженерное техническое образование не позволяет мне локализовать проблему. Может у Вас, получится, расскажу:
1. При попытке установки юсб на мою машину горел предохранитель(процедуру повторили еще дважды) магнитолы, ничего не работало - грешил на проводку (там действительно была проблемка, скорее всего). Проводку прислали новую, по словам Юры манофская - проверенная.
2. Перед установкой новой проводки, дабы убедиться, что предыдущий эксперимент не повредил блок юсб - переставил свой блок юсб на машину Барракуды - система работала, все ок - значит блок живой.
3. Устанавливаю новую проводку себе на машину - предохранитель не горит, но и юсб не работает (в остальном магнитола работает как обычно). Просто никакой реакции ни на вставку флешки в юсб, ни на нажатие кнопки аукс.
4. Думая, что мой первый эксперимент подпалил магнитолу, решил поставить свою магнитолу в машину к Барракуде (у которого его система работает), а его - на свою, выяснив таким образом проблема в моей магнитоле или в проводке. В итоге - моя магнитола на на машине Барракуды - все так же мертва (в плане работы юсб), а магнитола Барракуды повела себя так же, как моя в первом эксперименте - припопытке вставить синий разьем-фишку тут же сгорел предохранитель. Повторно пробовать не стал, боялся что и его магнитолу спалил - но благо после замены предохранителя и установки обратно в машину к Барракуде - все работало, как прежде, в том числе и юсб.
У кого какие мысли - в чем проблема?
Сообщение отредактировал Cruel - Вторник, 29.11.2011, 22:47
manofskayДата: Вторник, 29.11.2011, 23:01 | Сообщение # 194
Cruel, я первый раз такое вижу, жакло тебя конечно, что оно так получилось, я вторую проводку проверял лично у себя на магнитоле, у меня заработало сразу без всяких проблем, я больше склонен к не поддержки магнитолы, хотя никогда такого не видел, могу помочь в приобретении другой магнитолы, по нормальной цене напиши свой номер телефона поговорим
-baracuda-Дата: Среда, 30.11.2011, 00:52 | Сообщение # 195
Quote (manofskay)
Quote (Cruel)
то есть другая магнитола не выход
Cruel, советовался я сегодня с электриком :с его слов - перепутаны контакты в самой магнитоле,потому она не работает в моей машине и они же "портят'' проводку в твоей машине , потому там не захотела работать моя магнитола , примерно так
Винница !
=MANIAK=Дата: Среда, 30.11.2011, 02:49 | Сообщение # 196
В общем, как я понял ситуацию, то по идее значит проводки не идентичны, ну или выводы на разъёмы в разных версиях магнитол не идентичны. Надо усиленно изучать матчасть по этому вопросу, подымать схемы и искать различия, чтобы знать где и как надо перекоммутировать провода (по идее переставить пины в разъёме), чтобы всё заработало.
В самом плохом варианте, возможно эта магнитола просто аппаратно не поддерживает блок USB, тогда дело "труба".
Также возможно не такой жёсткий вариант, если в данном случае блок USB, который с окончанием номера ...700. Возможно более новые магнитолы поддерживают блок и ...500 и ...700, а вот эта магнитола старой версии возможно поддерживает только блок с номером ...500.
CruelДата: Среда, 30.11.2011, 03:56 | Сообщение # 197
Quote (manofskay)
Как тогда обьяснить незаработавшую магнитолу Барракуды?
Quote (-baracuda-)
Как перепутанные контакты моей магнитолы могут "испортить" проводку?
Quote (=MANIAK=)
Магнитола Барракуды точно поддерживает - почему тогда она не заработала?
Quote (=MANIAK=)
Мой 700-й блок заработал на машине Барракуды, значит его магнитола поддерживает мой юсб, но на моей проводке не работает. И на жопах наших магнитол одинаковый номер выбит был, я сравнивал, кстати с окончанием на Н500.
Добавлено (30.11.2011, 01:56)
Последняя моя идея: у меня проводка от 500-го блока, а сам блок 700-й, вот с этой связкой все и не сдруживается. А у Барракуды 700-я проводка и тоже 700-й блок. Тогда это обьясняет все, кроме того почему моя магнитола не заработала, но обьяснением может быть то, что она "подгорела". И все это при условии, что действительно разные распайки проводок для 700 и 500 блоков юсб. Детектив прям, блин. В личку вопросы позадавал, ждем ответов.
Сообщение отредактировал Cruel - Среда, 30.11.2011, 03:59
-baracuda-Дата: Среда, 30.11.2011, 04:57 | Сообщение # 198
Cruel, http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2983.390.html
цитаты с русского форума :
Cоединяю по голубенькой схеме, всё чётко одно к другому. При соединении всей конструкции летит предохранитель на магнитоле (который 10А). Уже всё поперепроверял , всё чётко сомнений нет . Уже 3 штуки поменял (предохранителей). Может кто напарывался или ошибки на схеме SD961-4 и SD961-5
Грешу на разъём М63, чёрт его знает но по другому не соеденить .
Там распиновка наоборот, схема не верна! Разбери юсб увидишь подписи на разъеме!
ну Корейцы, ну хитрецы, запутали трендец, вот верная схема
кто соберется соединять с цифрами нарисованные ручкой ( схема sd961-4 ) скачаная тут http://ceedonline.info/ru/FileShow.aspx?id=26
вот скрин оригинала
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Среда, 30.11.2011, 05:04
manofskayДата: Среда, 30.11.2011, 13:06 | Сообщение # 199
-baracuda-, проблема давно известная, таких проводок спаянно много, это первая типа с токорой пробемы, и то неизвестно из-за чего, я проверял лично на магнитоле в дома, у меня она работает без проблем, думаю у него что то не так в родной проводке и магнитоле, тоисть две причины, там нада посидеть с прибором и разобратся что не так...
КуляДата: Пятница, 22.06.2012, 21:59 | Сообщение # 200
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
А кто куда крепит сам блок 1Н500/700?
Так как штатное место не определил- временно прикрепил его сюда:
Сообщение отредактировал Куля - Пятница, 22.06.2012, 22:00
